1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 (754131106)
8063871
Dichtung für Spülmaschine SMEG
5500000000,5502100000
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 (684570037)
8391289
Sprüharme SMEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
Mikroschalter Haushaltsgeräte SMEG
4300000000
UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
Umwälzmotoren SMEG
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
Halterungen/ Halter SMEG
5400000000,5403000000
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
Schrauben SMEG
5400000000,5401000000
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
Dichtungen SMEG
RING
8842530
Ringe SMEG
Ringe
5200000000,5202200000
FILTER MITTE LVF50BA
5430026
Sieb Geschirrspüler SMEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
GULLY
8867700
Sammelbecken SMEG
Sammelbecken
5891000000
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
Thermostatdichtungen SMEG
5500000000,5503100000
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
HALTER.+RAD V. RH FUHRUNG DRO
5755638
Rollen für Geschirrkorb SMEG
5100000000,5101000000
DICHTUNG BOTTICH, UNTERE SEITE PL965
5757209
SCHUTZ (756330271)
8847486
Schutz SMEG
Schutz
5200000000,5202760000
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
Rahmen Gehäuse SMEG
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
PFROPFEN
8858705
Salzbehälterdeckel SMEG
Salzbehälterdeckel
5200000000,5202000000
NIVEAUSCHALTER
8866597
Niveauschalter SMEG
Niveauschalter
4300000000
DOPPELTHERMOSTAT
8872978
Festwertthermostate SMEG
Festwertthermostate
4825000000
NUTMUTTER ZULAUFKANAL OBERER SPRÜHARM LS97
8844708
Muttern SMEG
Muttern
5400000000,5402500000
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
Gummistopper SMEG
Gummistopper
5100000000,5105310000
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
Kantenschutz SMEG
Kantenschutz
5100000000,5105320000
DICHTUNG FUR ROHR
7201413
Dichtungen SMEG
FILTER
5758614
Filterdichtungen SMEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
Wasserleitungen SMEG
Wasserleitungen
5300000000,5301000000
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
Dichtungen SMEG
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
Dämpfer SMEG
Dämpfer
5100000000,5108900000
FEDER
8846866
Federn SMEG
5100000000,5108000000
FASTEX DECKEL
8841754
Stopfen SMEG
5410000000
KONTROLLLEUCHTE LNS940
8843083
Abdeckkappen SMEG
Abdeckkappen
5200000000,5202530000
WASSERVERT.RING DICHT.
8847424
O-Ringe SMEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
STEIGROHR OBERER SPRÜHARM, AUSSEN 97
8856012
Steigrohre SMEG
Steigrohre
DOPPELTHERMOSTAT
8872977
Festwertthermostate
4825000000
KIT DAMPF
G169049
Zubehör für Haushaltsgeräte SMEG
5850000000,5850900000
SCHALTER GR.
6865089
Schaltereinheiten SMEG
Schaltereinheiten
4300000000
BEFESTIGUNG.SCHRAUBE SCHWARZ
8842675
Schrauben SMEG
SCHLAUCHKLEMME
8842765
Schlauchschellen SMEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHLAUCHKLEMME
8843329
Schlauchschellen
HEBEL EINSATZ
8845491
Trägergriffbolzen SMEG
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
KABELSCHUTZ
8846924
Schutz SMEG
Schutz
HINTERE HALTERUNG
8853525
Zierblenden SMEG
Zierblenden
5200000000,5202844000
VORDERER LINKER RAHMEN
8862112
Zierblenden SMEG
Zierblenden
TUR SCHARNIERE LINKS
8866543
Türscharnier für Geschirrspüler SMEG
5200000000,5203500000
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
8845475
Dichtungen SMEG
SCHÜTZ RECHTS
8845502
Frontblenden SMEG
Frontblenden
5200000000,5201000000
SCHÜTZ LINKS (766330573)
8845503
Frontblenden SMEG
Frontblenden
SCHLAUCH
8849204
Schlauch SMEG
5300000000,5303000000
BÜGEL ZUM PROGRAMMSCHALTWERK
8850491
Handgriffe SMEG
Handgriffe
5200000000,5209530000
VORDERER RECHTER RAHMEN
8862111
Zierblenden SMEG
Zierblenden
TUR SCHARNIERE RECHT
8866542
G174483
Schrauben SMEG
