Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Backofenscheibe,Gehäuseteile
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Temperaturbegrenzer 120°C für Ventilator smeg 818731330 in Backofen
10102671
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Lüfter eingesetzt.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung sowie in eckiger Porzellanausführung.
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen.
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt.
Drehpotentiometer für Backofenfunktionen smeg 816810234 in Herd
10102657
Dieses Potentiometer bzw. dieser Drehschalter für die Betriebsarten des Backofens ist hinten am Backofenschalter hinter der Bedienblende befestigt.
Er ist in Elektroherden sowie Gasherden eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634544
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
10102734
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000
611852
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Temperaturbegrenzer 140°C für Ventilator smeg 818731559 in Backofen
10102974
Dieses eckige Festwerthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Heißluftgebläse ( auch im Gasherd ) eingesetzt.
Je nach Backofentyp ist das Thermostat 2 mal = 1 mal am linken und 1 mal am rechten Gebläse verbaut.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung.
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Drehpotentiometer für Backofentemperaturen smeg 816810230 in Herd
10102872
Mit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Wahlschalter werden die Gradzahlen / Ofentemperaturen für den Backofen eingestellt.
Der Schalter befindet sich, auch in Gasherden, hinter der Bedienblende.
Elektronik,Steuerungsmodul
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
3932099
DREHSPIESS
3933593
DREHSPIESS
DREHSPIESSTRÄGER
3933817
DREHSPIESSTRÄGER
Zubehörteile,Roste
ABWEISER
3937152
ABWEISER
ABWEISER
3937159
ABWEISER
ENERGIEREGLER
3937934
ENERGIEREGLER
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
ENERGIEREGLER 2 ZONEN
3950161
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3953500
ZWISCHENGLAS
5248997
ZWISCHENGLAS
INNENSCHEIBE
5250778
INNENSCHEIBE
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
KNEBEL
5251582
KNEBEL
UMLUFTHEIZUNG 2000 WATT FÜR SMEG/ PASSEND FÜR WHIRLPOOL
5390326
HALTERUNG F.GEBLASE MOTOR
5698819
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
8842602
BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
BÜGEL F.THERMOSTAT
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
Haken
KERAMIK GLAS ABSTANDSSTÜCK.
8844790
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
KONISCH FEDER
8848420
KONISCH FEDER
KRAFTREGLER
8860672
KRAFTREGLER
Elektrische Bauteile
REGLER
8861325
REGLER
MIKROSCHALTER
8861628
MIKROSCHALTER
S38A2C UMSCHLAG REIBEISEN
8863618
GRUPPE FUSS
8867558
GRUPPE FUSS
Gehäuseteile,Fuß
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881513
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
1200W KOCHPLATTE
8886005
1200W KOCHPLATTE
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
BUCHSE F.KNEBEL
9527858
BUCHSE F.KNEBEL
Gehäuseteile,Ringe
MOLLA SELETTORE ALFA41XE
980142
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
SICHERHEITSTHERMOSTAT
984120
Thermostate
AUSSENSCHEIBE TÜR
D217216
AUSSENSCHEIBE TÜR
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
KLEMME C NETZ
D415480
KLEMME C NETZ
ZEITSCHALTER
D435502
ZEITSCHALTER
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
TRÄGERSÄULE VORDERE RECHTS
D938024
TRÄGERÄAULE VORDERE LINKS
D938025
PLATTE F.MAURERBEFESTIG.
D938052
BÜGEL RECHTS MULDE
D938212
BÜGEL RECHTS MULDE
SEITENVERKLEIDUNG
D938641
SEITENVERKLEIDUNG
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH
GRUPPE AUFSATZ
D939303
GRUPPE AUFSATZ
SCHUBLADENTÜR
D939508
SCHUBLADENTÜR
Gehäuseteile,Blenden
TANGENTIAL MOTOR
D940435
TANGENTIAL MOTOR
GUMMI F.SCHUBLADENTÜR
D941516
Stossdämpfer
KOCHPLATTE 2200W
D943817
KOCHPLATTE 2200W
KOCHPLATTE 1800W D.180
D943818
KOCHPLATTE 1200W D.140
D943819
THERMOSTAT 200°C
D944502
THERMOSTAT 200°C
Thermostate
D963423
SCHALTER
D963426
SCHALTER
Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
DISTANZTEIL
D988025
DISTANZTEIL
LINSE
D988089
LINSE
GRIFF
D988941
GRIFF
PASTRY TRAY
F105169
PASTRY TRAY
LAMPE
F147406
LAMPE
TEMPERATUR FÜHLER AS
F44159
TÜR MITTE GLASS
F44162
TÜR MITTE GLASS
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS
F44196
UNTEN HEIZUNG ELEMENT.
F44251
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
GUMMI MITTE GLASS
F594872
GUMMI MITTE GLASS
F667871
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
PASTRY TRAY H20
F93611
PASTRY TRAY H20
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
KOCHPLATTE OVAL 2000W
G173057
KLEMMENBLOCK
G174062
KLEMMENBLOCK
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C
Thermostate
PASSEND FÜR HOHER FUSS VERNICKELT
G632346
Gehäuseteile,Fuß
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD
G746677
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
Haken
SPIESS
1654570
SPIESS
BÜGEL
1654956
BÜGEL
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L
3935044
BÜGEL RECHTS MULDE
5698809
BÜGEL RECHTS MULDE
HALTERUNG F.TANGENTIAL.LEITUNG
5698818
HINTERERGEHAUSE
D937907
HINTERERGEHAUSE
LEITUNG F.GEBLASEMOTOR
D937930
UNTERETEILE
D938017
UNTERETEILE
TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS
D938021
TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS
D938022
BEFESTIGUNGPLATTE F.MAUER
D938160
BÜGEL LINKS MULDE
D938213
BÜGEL LINKS MULDE
HALTERUNG F.ELEKTRONIK.TEILE
D938231
D963419
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
BUCHSE
D988050
BUCHSE
SCHALTER
D988073
SCHALTER
GITTER
D991781
GITTER
Zubehörteile,Roste
AUFLAGE
D991784
AUFLAGE
Zubehörteile,Roste
MOTOR
F147404
MOTOR
ABSTANDSHALTER
F147506
ABSTANDSHALTER
TASTE
F147524
TASTE
TÜRSCHARNIER
F147529
TÜRSCHARNIER
BEFESTIGUNGSTEIL
F149585
BEFESTIGUNGSTEIL
RINGHEIZUNG
F149608
RINGHEIZUNG
4 SEITEN DICHTUNG
F44163
4 SEITEN DICHTUNG
BRATSPIESS MOTOR
F44165
BRATSPIESS MOTOR
OBEN HEIZUNG ELEMENT.
F44252
LÜFTER HEIZUNG ELEMENT
F594998
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF
ASS.ROASTING-JACK SP
F93613
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF
OFEN HALTERUNG
F93617
OFEN HALTERUNG
Zubehörteile,Roste
DREHSPIESS TRÄGER
F93618
DREHSPIESS TRÄGER
Auflagen
CAMN X CATALZ D.20 SC115
G647667
