367946
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Mikroschalter für Smeg Ofen 694491071 4-Fach-Schalter
11019435
Ofen
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Teleskopauszug BOSCH 12036208 für Backofen
10046998
Teleskopauszug 12036208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 12036208
Teleskopauszug
Heizelement 2700W für Smeg Ofen Com Heißluft
11009715
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
Ofen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010078 auf Gaskochfeld
10102491
Meist sind 12 dieser schwarzen unten abgerundeten Gummipuffer bzw. Gummiunterlagen für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650148 Backofen
11027153
Ofen
11010007
Heizelement 1200W für Smeg Herd 806891285 Unteres Heizelement
11009345
Wokreduzierstück Gitter für Smeg Ofen 846970091 Grillrost
11022194
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
Ofen
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302
Zündung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890945 IRCA 2194R539 für Backofen
610216
Oben im Innenraum eingebautes Heizelement mit geraden AMP Flachstecker Anschlüssen und Erdungsbefestigung durch eine Öse. Dieser Heizstab ist im Elektro- sowie im Gasbackofen vom Herd bzw. Gasherd eingesetzt.
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Gasdüse D.0,91 G30-G31 URP smeg 909010479 für Gaskochfeld
10102549
Düse G30-G31 -91 für den URP-Brenner bzw. Blitzbrenner der Gaskochmulde.
Düsen
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Ofenlampe Smeg 754132272 Dichtung
11019464
Ofen
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316
Umluftheizung für Ofen Irca F95610 Heizelement, 2700 Watt
11004635
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
Schraube M4x8 für Smeg Ofen 899370809 Befestigungselement
11014861
Ofen
Thermostat 70°C für Midea Ofen 17471100000221 70°C-Schließer
11023340
Ofen
Heizungshalterung für Smeg Ofen 788415682 Befestigung
11025258
Ofen
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
11014820
Ofen
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsschraube für Waschmaschine Smeg 899371357 Waschmaschine
11013854
Haken 00634525
302786
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Thermostat 260°C für Smeg Ofen 818731447 Temperaturregler
11016543
Ofen
Tangential-Motor für Smeg-Ofen 695210762 Kühlung
11012024
Ofen
Backofenglasscheibe für Smeg Ofen 772532649 Mittelglas, kleine Tür
11008057
Smeg Ofen-Heizelement 806890968 Oberhitze 1000-1700W
11008441
Backofendichtung für Ofen Smeg 754131752 Ofentürdichtung
11009085
Ofen-Schalter Smeg 811730242 Oberer Ofen
11013996
Ofen
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11012033
Ofen
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben.
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar.
Ofen Dichtung Smeg 754132063 Backofen, 4-teilig
11004029
10102734
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
611852
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975
Umschalter für Smeg Ofen 811730386 Backofen-Schalter
11016537
Ofen
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
Heizelement Oberhitze + Grill 2700W für Ofen Irca 806890661 Doppelkreis
11005994
Reduzierstück für Smeg Herd 846970058 Rost
11014994
Programmschalter für Smeg Herd 816291316 Steuermodul
11011616
Bodenheizelement für Backofen Backer 806890652 Unterhitze 1200W
11005218
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Kochfeld
11011025
Ofen
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
11028199
Ofen
11016297
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden.
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brennerkopf,Brenner
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Grillrost Smeg 844091541 458x355mm für Backofen
610298
Das Metallgitter bzw. dieses Kombirost ist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen bzw. Gasherd eingesetzt.
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309
Brennerkopf
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert.
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371
Brennerkopf
Thermostat smeg 818731181 EGO 55.17059.250 für Backofen
10102859
Dieses Drehthermostat regelt die Einstellung der Backofentemperatur im Herd bzw. Gasherd
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
Thermoelement 00627316
226805
Thermoelement 750mm Bosch 00627316 für Gasherd
Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650148
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Halter 00181743
285199
Distanzteil 00627266
300712
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Ofen
Mutter 00626997
300604
Schaltelement 00627004
226778
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Dichtung 00688837
234979
Temperaturbegrenzer für Ofen Smeg 818731309 Sicherheit, Hitze
11015067
Ofen
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00750270 Edelstahl, robust
213508
Ofen
Lampe 00629746
227063
300729
Ofen
Uhrwerk für Bosch Ofen 10010975 Elektronik
10049243
Uhr 10010975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Uhr 10010975
Ofen
00743254 BACKBLECH
333411
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00750269 Edelstahl, robust
213507
Ofen
Grillrost für Smeg Ofen 844092586 355x460x30mm
11027978
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Ofen
Thermoelement 10003940
267328
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Ofen
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
Ofen
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
Ofen
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00629350 Backofen-Befestigung
301481
Ofen
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Ofen
Schraube für Ofen Bosch 00627333 Befestigung
300743
Ofen
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Ofen
Brennerkelch 00627387
300774
Brennerkopf,Brenner
300750
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00627380 Befestigungselement
300766
Ofen
10005288
Lampe,Lampe
241062
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
76X4467 ATTACHE BULBE
2863906
038413849 UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
018291122 BÜGEL RECHTS MULDE
5698809
018291216 STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
5698814
018413865 HALTERUNG F.TANGENTIAL.LEITUNG
5698818
766570004 FIXE-KABEL
8842736
018291225 BEFESTIGUNGPLATTE F.MAUER
D938160
018291383 BÜGEL F.HAHN
D938224
848590938 RECHTER OFENSRAHMEN
D944922
848590939 LINKER OFENSRAHMEN
D944923
931331514 SCHARNIERE F.TÜR KL.OFEN
D945348
844091603 OFEN HALTERUNG
F93617
Zubehörteile,Roste
018291547 PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG
G167760
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
482690999 ABWEISER
3937190
482690999 ABWEISER
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899370891 SCHRAUBE 5MAX35 SENKKOPF VERZINKT
8842670
018290700 BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
899371285 SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI
902610341 SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF
8845421
694930778 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881513
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
931331088 GRUSSETUER SCHARNIERE
9531306
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
806890656 HEIZELEMENT FÜR GEBLÄSE
987192
3.14.13.20.002.00 KLEMME C NETZ
D415480
018251106 BUEGEL F.HINT.HALT.GEHAU.
D938111
018291343 BÜGEL RECHTS MULDE
D938212
018291344 BÜGEL LINKS MULDE
D938213
690130384 GRUPPE AUFSATZ
D939303
691291086 GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL
D939542
692050963 KLEINEOFENS INNEN TUER
D939812
692532767 GR.GROSSES INNENGLAS
D939894
692532770 KLEINE TÜRINNENSCHEIBE
D939895
694091945 BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG LINKS
D940207
754131958 4 SEITEN DICHTUNG
D941583
754131973 TÜRDICHTUNG 4-SEITIG
D941591
762810491 ABSTANDSSTÜCK F.HANDGRIFF
D942306
772532648 MITTEL GLAS GROSSE TÜR
D943593
RAHMEN F.OFEN ST.RECHTE
D944926
RAHMEN F.OFEN ST.LINKE
D944927
899370738 SCHRAUBE F.HAHN-QUERTR PASSEND FÜR AEG
D945230
931331486 SCHARNIERE F.TÜR KL.OFEN
D945331
SCHARNIERE F.TÜR GR.OFEN
D945347
975770441 STELLFUSS
D945531
975770441 STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
480370545 PASTRY TRAY
F105169
Zubehörteile,Backofenbleche
480370571 PASTRY TRAY H20
F93611
INNEN TÜR
G169575
INNEN TÜR
