Ersatzteile für Smeg SX92VJME (730058)
Smeg
SX92VJME
367946
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Thermoelement 850mm smeg 948650117 für Gaskochfeld
10102686
Dieser Temperaturmesser ist in der Gaskochmulde meist an 2 Brennern eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00490924 481213838034 und ersetzt ggfs. eingebaute Elemente mit anderen Längen von smeg. Thermostat
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925 Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417 Zubehör
Außenfenster für Türe Smeg 692532752 an Backofen
610314
Diese transparente Frontglasscheibe mit schwarzer Einfassung ist vorne an der Backofentüre des Gasherds verbaut. Tür
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349 Zubehör
Gasdüse D.0,91 G30-G31 URP smeg 909010479 für Gaskochfeld
10102549
Düse G30-G31 -91 für den URP-Brenner bzw. Blitzbrenner der Gaskochmulde. Düsen
10102564
Zündkerze 870mm smeg 810930151 für Gasherd
10102472
Meist ist diese Zündung an den 2 rechten Brennern des Gaskochfeldes eingebaut. Zündung
Backblech Smeg 480370499 für Herd
617526
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen. Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier links / rechts smeg 931330551 für Backofen
10102675
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627449 Scharnier
Türdichtung smeg 754131050 für Gasbackofen
10102636
Diese schwarze 4-seitige Türrrahmendichtung wird mit 6 Haken im Rahmen der Backofentüre vom Gasherd eingesetzt.
Sie ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit 3 Seiten, um die Flamme des Ofenbrenners stabiler zu halten. Dichtung
Thermoelement 650mm smeg 948650091 für Gaskochfeld
10102645
Dieser Thermoschalter ist meist an den 5 Brennern des Gasherds eingebaut. Thermostat
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404 Stopfen
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut. Thermostat
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
10102610
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703 Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 148mmØ Smeg 878010088 für Gaskochfeld
610348
Dieser 3-fach Flammenkranz für den URP Blitzbrenner auf dem Gas-Kochfeld im Gasherd, ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00500775 481236068711
Der Flammenverteiler ist häufig vorne links auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf
Zündkerze 915mm smeg 810930091 für Gaskochfeld
10103005
Diese weiße Zündung ist meist an dem Dreifachlammenkranz Brenner eingebaut. Die Zündkerze ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 570mm. Zündung
Thermoelement 1150mm Smeg 948650205 für Gasbackofen
610433
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435 Elektronik
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm Drehknopf
Thermoelement 450mm smeg 948650101 für Gaskochfeld
10102626
Dieser Temperaturmesser für den meist links sitzenden Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00053178 482000026845 Thermostat
Magneteinsatz für Gashahn smeg 812750026 in Gaskochfeld
10102668
Es sind meist 5 Stück dieser Gasventile in einer Kochmulde bzw. im Gasherd eingebaut.
Kopf-Ø: 12,5 mm
Teller-Ø: 7,5mm Zubehör
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708 Brenner,Brennerkopf
Muldengitter links / rechts Smeg 694091873 für Gaskochfeld
610364
Dieser rechteckige Topfträger bzw. Topfabsteller ist oben auf der linken sowie rechten Seite auf dem Gasherd aufgesetzt. Das schwarze Gitter ist auf den seitlichen 2 Kochstellen bzw. Brennern der Gaskochmulde eingesetzt. Sondersortiment
Grillrost smeg 844092105 765x395mm für Backofen
10102809
Dieses breite Metallrost ist meist im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10005288
INN.TRIPLECROWN BURN. CAP 201050692
609778
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR LINKS + RECHTS
5430014
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR LINKS + RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
THERMOELEMENT DREIFACHFLAMMENKRANZ MM.450 9060 KOPF LANG 33MM
7200865
THERMOELEMENT DREIFACHFLAMMENKRANZ MM.450 9060 KOPF LANG 33MM Schalter / Taster
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DECKELSCHARNIER RECHTS
8063145
DECKELSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
8063146
DECKELSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
DICHTUNG BACKOFEN SUK91MFX
8736121
DICHTUNG BACKOFEN SUK91MFX Dichtungen
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6X0,75 HÖHE 2,5
8842519
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6X0,75 HÖHE 2,5 Befestigungsteile
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
ABSTANDSSTÜCK
8842813
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM Befestigungsteile
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX Befestigungsteile
GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
GASHAHNDICHTUNG S74 Dichtungen
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6 Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUMMI
8844019
GUMMI Gehäuseteile
GERAETESTECKERSHALTERUNG
8844789
GERAETESTECKERSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
HAKEN FUR FLACHBODEN Haken
FEDER F. ISOLIERPLATTE
8846152
FEDER F. ISOLIERPLATTE Federn
RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
RAHMEN F.MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RECHTS. BEFESTIGUNGSBÜGEL
8849368
RECHTS. BEFESTIGUNGSBÜGEL Gehäuseteile
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
MIKROSCHALTER TÜR SX91VG
8853653
MIKROSCHALTER TÜR SX91VG Schalter / Taster
THERMOSTATSKNEBEL CX91VG
8856858
THERMOSTATSKNEBEL CX91VG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
MIKRO SCHALTER
8857762
MIKRO SCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER
8857860
TEMPERATURFÜHLER MM.650
8858328
TEMPERATURFÜHLER MM.650 Schalter / Taster
LINKES DECKELSCHARNIER
8858648
LINKES DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
TEMPERATURFÜHLER MM.850
8858980
TEMPERATURFÜHLER MM.850 Schalter / Taster
GR.KAMIN
8860208
GR.KAMIN Gehäuseteile
GR. SCHARNIERHALTERUNG RECHT
8860944
GR. SCHARNIERHALTERUNG LINKS
8860945
HALTERUNG SCHARNIER DECKEL CX61VM
8861570
HALTERUNG SCHARNIER DECKEL CX61VM Gehäuseteile,Scharniere
MIKROSCHALTER
8861628
UMSCHALTER
8863140
UMSCHALTER Schalter / Taster
ELEKTROMAGNET FÜR GASHAHN
8867678
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
S14 MINUTENZÄHLER
8874116
S14 MINUTENZÄHLER Schalter / Taster
THERMOELEMENT BACKOFEN MM.1200 CX91VG
8875233
THERMOELEMENT BACKOFEN MM.1200 CX91VG Schalter / Taster
HANDGRIFF BACKOFEN, RUND SX91VG
8875870
HANDGRIFF BACKOFEN, RUND SX91VG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
INNENTÜR BACKOFEN SX91VG
8888205
INNENTÜR BACKOFEN SX91VG Gehäuseteile
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER MM.1000
9531353
TEMPERATURFÜHLER MM.1000 Schalter / Taster
REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
FETTPFANNE FRN SM GS SX91VG
988395
FETTPFANNE FRN SM GS SX91VG Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
AUSSENSCHEIBE TÜR
D262810
AUSSENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG
D567674
GUMMIPUFFER ABDECKUNG
D941520
BRATSPIESS
F750940
BRATSPIESS Zubehörteile
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
PIAS D145 V230 1000W ECO
G644505
PIAS D145 V230 1000W ECO Heiz und Kühlelemente
PIAS D180 V230 1500W ECO
G644506
PIAS D180 V230 1500W ECO Heiz und Kühlelemente
NIEDRIGER FUSS SCHWARZ
G928172
NIEDRIGER FUSS SCHWARZ Gehäuseteile,Fuß
ABSTANDSSTUEK
8843708
ABSTANDSSTUEK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RECHTER/VORDERER SCHLAUCH
8851869
RECHTER/VORDERER SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
HALTERUNG DREHSPIESS, SEITLICH SX91VG
8867225
HALTERUNG DREHSPIESS, SEITLICH SX91VG Zubehörteile,Roste
TÜR SCHUBKASTEN SX91VG
8884473
TÜR SCHUBKASTEN SX91VG Gehäuseteile,Frontblenden
LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE
9524359
LINKESTEIGBUEGEL F.MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
FEDER F.ISOLIERMATTE
980178
FEDER F.ISOLIERMATTE Federn
GR BASE GRZ+ROND SX91
G649504
GR BASE GRZ+ROND SX91 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SEITENWAND EDELST. R-L
H543048
SEITENWAND EDELST. R-L Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
