10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt.
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar.
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut.
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
