Ersatzteile für Smeg STB 966 (#STB966)
Smeg
STB 966
#STB966
Heizelement wie AEG 5027779600/4 Heizung IRCA 2100W für Geschirrspüler
156353
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5027779600/4, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615013001 , Küppersbusch 427636
Durchlauferhitzer-System. Auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 40 mm Durchmesser.
Hinweis: Kann nur als Solo-Ersatz für Whirlpool-Gruppe 481231028017 genommen werden, wenn der Reparatursatz mit Mantel etc. bereits eingesetzt wurde. Heizelement
Heizelement wie Whirlpool 484000000610 2040W DE-System für Geschirrspüler
339499
Kit Durchlauferhitzer-System
Alternativteil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 484000000610 Indesit-Company C00311176.
Heizelement 2100W DE-System, OT! 5027779600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152501
Heizelement AEG 5027779600/4 IRCA 2100W für Geschirrspüler
C00336179 DISTANZSTÜCK STOPFEN
3092980
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM Dichtungen
ZENTRAL FILTER LS08
3934064
ZENTRAL FILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
C00339423 SCHLAUCH VERBINDUNG
4553021
C00339423 SCHLAUCH VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
C00340472 DICHTUNG DECKENDÜSE
4553328
C00340472 DICHTUNG DECKENDÜSE Dichtungen
BOLZEN
4831582
BOLZEN Führung/ Schiene
ZULAUFROHR SPRUEHARM
4832247
ZULAUFROHR SPRUEHARM Anschlussteile,Rohre
SPRÜHARM OBEN KLEIN
4833455
SPRÜHARM OBEN KLEIN Sprühteile/ Düsen
HÖHENVERSTELLUNG OBERKORB
4834424
HÖHENVERSTELLUNG OBERKORB Rad/Rollen
ZUGABEVORRICHTUNG
4835626
ELEKTROVENTIL
4835878
ELEKTROVENTIL Ventile
SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
SCHIENE DRITTEL KORB Führung/ Schiene
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP.
5260053
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP. Anschlussteile
HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER, 2040 WATT, 40MM,
5695420
HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER, 2040 WATT, 40MM, Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
FILTER
6066777
FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
DICHTUNG.OBERE DÜSE Dichtungen
ZAPFEN
6067833
ZAPFEN Führung/ Schiene
MIKROSICHERHEITSSCHALTER + SCHWIMMER STX
6421457
MIKROSICHERHEITSSCHALTER + SCHWIMMER STX Schalter / Taster,Schwimmerschalter
TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.)
6770428
TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.) Schalter / Taster
UMWÄLZPUMPENKOPF OHNE MOTOR
7200932
UMWÄLZPUMPENKOPF OHNE MOTOR Gehäuseteile
TASTENFELD ON/OFF ST770
7205403
TASTENFELD ON/OFF ST770 Schalter / Taster
C00318592 THERMOSTAT
7347867
C00318592 THERMOSTAT Thermostate
C00320440 DRUCKKNOPF
7354936
C00320440 DRUCKKNOPF Schalter / Taster
C00340514 DICHTRING
7354941
C00340514 DICHTRING Dichtungen
C00335999 STOPFEN GRAU F.TUER
7354949
C00335999 STOPFEN GRAU F.TUER Achsen
EIN-AUS-SCHALTER
7385876
EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH Dichtungen
7509051
DICHTUNG Dichtungen
MD30-2020/01 VENTIL WECHSELSPÜLUNG MD3
7842884
MD30-2020/01 VENTIL WECHSELSPÜLUNG MD3 Ventile
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972
7842940
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972 Sprühteile/ Düsen
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SCHARNIER RECHTS
7844610
LINKES SCHARNIER
7844611
LINKES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
DURCHLAUFERHITZER
8063198
DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
C00337196 WASSERFÜHRUNG
8346560
C00337196 WASSERFÜHRUNG Anschlussteile,Rohre
C00340516 DICHTUNG
8350367
C00340516 DICHTUNG Dichtungen
C00320722 SCHUTZ RECHTS
8355680
C00320724 SCHUTZ LINKS
8355681
C00315668 VENTIL ALTERNATING
8358011
C00315668 VENTIL ALTERNATING Ventile
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
DOPPEL VENTIL
8409138
DOPPEL VENTIL Ventile
RACK KANAL
8663123
RACK KANAL Anschlussteile,Rohre
LEITUNG DICHTUNG
8666901
LEITUNG DICHTUNG Dichtungen
C00119893 ELECTROCUVE DETERSIFS+RINCAGE
8673351
C00119893 ELECTROCUVE DETERSIFS+RINCAGE Ventile,Dosierkombinationen
C00140556 SCHLAUCH WECHSELSPÜLUNG/UMWAELZPUMPE
8673507
C00140556 SCHLAUCH WECHSELSPÜLUNG/UMWAELZPUMPE Anschlussteile,Schlauch
EIN-AUS-SCHALTER KNOPF
8694766
EIN-AUS-SCHALTER KNOPF Schalter / Taster
DRUCKWÄCHTER
8695341
DRUCKWÄCHTER Schalter / Taster
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN Dichtungen
FASTEX DECKEL
8841754
FASTEX DECKEL Stopfen
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
RING
8842530
RING Gehäuseteile,Ringe
O-RING VENTIL WECHSELSPÜLUNG 17,3X2,4
8842557
O-RING VENTIL WECHSELSPÜLUNG 17,3X2,4 Dichtungen
FEDER
8842773
FEDER Federn
BLOCKIERUNG Z.RAEDERN
8843200
BLOCKIERUNG Z.RAEDERN Hebel
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
RECHTE SCHUTZ
8843499
RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
LINKE SCHUTZ
8843500
LINKE SCHUTZ Gehäuseteile
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
HACKEN GEHAUSE
8843732
HACKEN GEHAUSE Befestigungsteile
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X
8844279
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X Arme
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
LEITUNG FÜR KORB
8844517
LEITUNG FÜR KORB Flansche
NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X
8844599
NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X Befestigungsteile
ENTKALKUNGNUTMUTTER
8844600
ENTKALKUNGNUTMUTTER Befestigungsteile
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
ZAPFEN
8844756
ZAPFEN Befestigungsteile
METRISCHE SCHRAUBE
8844767
METRISCHE SCHRAUBE Befestigungsteile
BUGEL FUR SCHALTTAFEL
8844854
BUGEL FUR SCHALTTAFEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HANDGRIFF SCHUTZ
8845082
HANDGRIFF SCHUTZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
VERKUERZ.BEILAGE F.KNOPL.
8845353
VERKUERZ.BEILAGE F.KNOPL. Gehäuseteile,Gefässe
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X
8846115
BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X Arme
VERSTÄRKUNG
8846217
VERSTÄRKUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINSTELLFUSS
8846662
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
KIT FESTSTELLER LINKS + RECHTS
8846747
KIT FESTSTELLER LINKS + RECHTS Haken
DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN
8846975
DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN Gehäuseteile
PLEUEL EINSTELLUNG RECHTE FEDER PL965
8847453
PLEUEL EINSTELLUNG RECHTE FEDER PL965 Hebel
PLEUEL EINSTELLUNG LINKE FEDER PL965
8847454
RAD FÜR OBERKORB
8847845
RAD FÜR OBERKORB Rad/Rollen
5-KNOPF LEISTE TDW60-2FI
8848036
5-KNOPF LEISTE TDW60-2FI Gehäuseteile
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
TÜRFEDER GVW865
8848241
TÜRFEDER GVW865 Federn
HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM
8848406
HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZULEITUNG FÜR KORB
8848558
ZULEITUNG FÜR KORB Anschlussteile,Rohre
KLAPPE GEGEN RUCKFLUSS
8848843
KLAPPE GEGEN RUCKFLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ON/OFF KNOPF
8849916
ON/OFF KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
8851259
SCHRAUBE Rad/Rollen
DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT
8851676
DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT Dichtungen
SCHLAUCH F. UMWÄLZPUMPE
8851683
SCHLAUCH F. UMWÄLZPUMPE Anschlussteile,Schlauch
HINTERER REGELBARER FUSS
8852632
HINTERER REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X Sprühteile/ Düsen
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8854711
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B*
8854829
SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B* Anschlussteile,Rohre
ABWEISER
1608603
ABWEISER Gehäuseteile
C00339547 HALTER THERMOSTAT
3092861
C00339547 HALTER THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00341008 BEFESTIGUNG KOMBIDOSIERUNG
3101713
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH. Rad/Rollen
2 TASTEN-HALTER
6770424
2 TASTEN-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP Möbelteile
C00338232 FUSS
7354326
C00338232 FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00338229 MECHANIK
7355005
C00338229 MECHANIK Rad/Rollen
DOPPELKLAPPE
7389514
DOPPELKLAPPE Ventile
DRUCKWÄCHTER SICHERUNG RING
7509275
DRUCKWÄCHTER SICHERUNG RING Befestigungsteile
NTC-SENSOR
7803754
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
GRAUER STOEPSEL FUR TUR Achsen
GRAUER FESTEX STOEPSEL
8842967
GRAUER FESTEX STOEPSEL Stopfen
VERBINDUNGSCHLAUCH
8843461
VERBINDUNGSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
GU-PUFFER
8843681
GU-PUFFER
DECKEL FUR BODEN
8844609
DECKEL FUR BODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SPERRDRAHT
8845061
SPERRDRAHT Haken
DECKEL
8845327
HANDGRIFF F. BESTECKSKORB
8846009
HANDGRIFF F. BESTECKSKORB Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KABELSCHUTZ
8846924
KABELSCHUTZ Gehäuseteile
EINLAGE F. HEIZ.TRANSFOR.
8847775
EINLAGE F. HEIZ.TRANSFOR. Gehäuseteile,Blenden
HALTERUNG F.REGELBAR.FUSS
8848898
HALTERUNG F.REGELBAR.FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH
8848944
DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
BOLZEN
8849149
BOLZEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZAHNRAD
8850457
ZAHNRAD Rad/Rollen
HINTERFUSS EINSTELLUNG.LEISTE
8851226
HINTERFUSS EINSTELLUNG.LEISTE Arme
HINTERE HALTERUNG
8853525
HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
