Ersatzteile für Smeg STA64LFR (136033)
Smeg
STA64LFR
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser. Heizelement
Türverriegelung wie smeg 690074493 für Geschirrspüler
10103236
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 690074493
Grauer Türverschluss mit innenliegender Feder, rotbraunem Mikroschalter für die Spülmaschine. Türschloss
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410197 in Geschirrspüler
10102483
Diese graue Kunststoffrolle ist, je nach Spülmaschine, z.B. 8 mal an dem oberen Geschirrkorb oder/und 4 mal an der FlexDuo Besteckschublade eingebaut.
Das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 240729 , Küppersbusch Teka 436535 Korbrollen
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159 Laufschienen
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002 Dichtungen
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596 Schwimmerschalter
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Verbindung für kleinen Sprüharm unten smeg 760570371 für Geschirrspüler
10102466
Der runde Verbinder bzw. dieses Zwischenstück sitzt zwischen dem untersten großen Wasserverteilarm und dessen kleinem, oben aufgesetzten Sprüharm.
Dieses Verbindungsstück der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338732 Sprüharm
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Dichtungen
Schlauch für Sumpf / Wassertasche smeg 758973943 in Geschirrspüler
10102601
Dieser graue Kunststoffschlauch befindet sich zwischen dem Sumpfboden und der seitlichen Wassertasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411726 48200000960 , gorenje 302452 Schlauch
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400 Besteckkorb
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992 Korbrollen
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Zulaufschlauch AQUASTOP wie Smeg 758976196 TP Reflex für Geschirrspüler
11000371
TP Reflex 758976196 passend u.a. wie smeg 758976196 , 758974507 , gorenje 416273
Der Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss wurde speziell für die Spülmaschine hergestellt. Die Seite mit dem Elektroanschluss und dem Innenschlauch wird im Gerät eingebaut und die Seite mit Gewinde an den Wasserhahn geschraubt. Schlauch
Schlauch Pumpensumpf / Heizung smeg 758973776 für Geschirrspüler
10102856
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Faltenschlauch ist zwischen dem Pumpentopf und dem röhrenförmigen Heizelement mit Durchlauferhitzerfunktion in der Spülmaschine eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278448 , Küppersbusch TEKA 437962 Schlauch
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688 Pumpentopf
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen. Dichtungen
Türzentrierstift smeg 768452100 für Geschirrspüler
10102528
Diese graue Kunststoffzentrierung für die Türe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in der Spülmaschine eingesetzt.
Der Zentrierstift ist u.a. auch passend wie gorenje 135383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341453 481290508891 Zubehör
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Zubehör
PRESS.SWITCH.LS60 08 UPG. 816210391
611244
Türverriegelung smeg 690074493 ITW DL386 für Geschirrspüler
10102253
Graues Türschloss bzw. Verschluss mit innenliegender Feder etc. für die Spülmaschine. Türschloss
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692 Thermostat
Tastenschalter Ein Aus smeg 816450270 für Geschirrspüler
10102665
Dieser Hauptschalter bzw. Ein/Aus-Schalter ist meist rechts oben in der Türe der integrierten Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie gorenje 284006 Schalter
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000 Türdichtung
Türverriegelung smeg 763450399 für Geschirrspüler
10102548
Dieser graue Türhaken bzw. Türverschluss befindet sich hinter der Frontplatte der Spülmaschine. Türschloss
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426 Sieb
Ablaufpumpe wie Smeg 792970244 für Geschirrspüler 10100464
613806
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 278682; smeg 7929702442 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411718 482000009594
Entleerungspumpe für die Spülmaschine. Pumpe
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698 Türdichtung
Sprüharm oben smeg 694570156 für Geschirrspüler
10102770
In der Spülmaschine ist dies der obere Wasserverteilarm. Sprüharm
Sockelabdeckung smeg 519450744 für Geschirrspüler
10102858
Sockelabdeckung Smeg 519450744 für Geschirrspüler
Diese graue untere Abdeckung bzw. Verblendung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411741 482000009619 , gorenje 284585 Gehäuseteile
Ablaufpumpe smeg 792970244 für Geschirrspüler
10104296
Abdeckung für Türzentrierstift smeg 768452095 in Geschirrspüler
10102587
Diese graue Kunststoffkappe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in einer Spülmaschine eingesetzt. Die Kappe deckt die beiden Zentrierstifte für die Türe ab und ist u.a. auch passend wie gorenje 135379 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342826 481290508805 Gehäuseteile
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689 Salzbehälter
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
CENTERING RING DOOR 830212594
611856
Sprüharm unten groß Smeg 764570114 für Geschirrspüler
610275
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338733 Sprüharm
C00340512 DICHTUNGSPROFI L
3095676
C00340512 DICHTUNGSPROFI L Dichtungen
333220
DRUCKTASTE PR/OPZ ST60
3931513
DRUCKTASTE PR/OPZ ST60 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM Dichtungen
KLEINERE KUPPLUNG RECHTS
3931699
KLEINERE KUPPLUNG RECHTS Anschlussteile
KLEINERE KUPPLUNG LINKS
3931701
KLEINERE KUPPLUNG LINKS Kupplungen mechanisch
KAPPE REGELBAR FUSS LS08
3931769
KAPPE REGELBAR FUSS LS08 Gehäuseteile
SPIR.SCHRAUBE REGELB.FUSS
3931781
SPIR.SCHRAUBE REGELB.FUSS Befestigungsteile
SPRÜHARMBUCHSE LS08
3931789
SPRÜHARMBUCHSE LS08 Anschlussteile,Rohre
RINGMUT.REGELB.FUSS LS08
3931815
RINGMUT.REGELB.FUSS LS08 Gehäuseteile,Fuß
RÜCKSCHLAGVENTIL
3931879
EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM
3931903
EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
GUMMI F. MOTORHALTER.LS08
3931907
GUMMI F. MOTORHALTER.LS08 Dichtungen
POLYSTYROL WASSERSTOP
3931921
POLYSTYROL WASSERSTOP Anschlussteile
STAB REGELBARER FUSS LS08
3931931
PROGRAMM-VISOR ST-08 V.1
3931975
PROGRAMM-VISOR ST-08 V.1 Gehäuseteile
VENTILDICHTUNG
3932022
VENTILDICHTUNG Dichtungen
HINTERER REGELB.FUSS LS08
3932089
HINTERER REGELB.FUSS LS08 Gehäuseteile,Fuß
HALTER SPRÜHARM UNTEN
3932125
HALTER SPRÜHARM UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINSTELLBAR FUESSE LS08
3932547
EINSTELLBAR FUESSE LS08 Gehäuseteile,Fuß
MIKROSCHALTER
3932636
SAUGSCHLAUCH SUMPF
3932672
SAUGSCHLAUCH SUMPF Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH ZWISCHEN PUMPE UND VEN.WECH
3932673
SCHLAUCH ZWISCHEN PUMPE UND VEN.WECH Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG FÜR SUMPF LS08
3932679
DICHTUNG FÜR SUMPF LS08 Dichtungen
SOCKE.INT.60.LS08
3932703
SOCKE.INT.60.LS08 Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHALTER EIN-AUS ST08
3932827
SCHALTER EIN-AUS ST08 Schalter / Taster
SONDE NTC LS08
3932995
SONDE NTC LS08 Thermostate,Temperaturfühler
ABLAUFSCHLAUCH LS08
3933023
ABLAUFSCHLAUCH LS08 Anschlussteile,Schlauch
SPRÜHARM UNTEN LS08
3933562
SPRÜHARM UNTEN LS08 Sprühteile/ Düsen
ZULAUF SP.OBEN 08
3933729
ZULAUF SP.OBEN 08 Anschlussteile,Rohre
ZULAUFROHR
3933895
ZULAUFROHR Anschlussteile,Rohre
ZENTRAL FILTER LS08
3934064
ZENTRAL FILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
SUODATIN LS08
3934167
SUODATIN LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
M255 ABLAUFPUMPE 220/240 LS08
3940381
M255 ABLAUFPUMPE 220/240 LS08 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KORBROLLE OBEN
4831100
KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
BOLZEN
4831582
BOLZEN Führung/ Schiene
DURCHLAUFERHITZER
4835283
DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
DURCHLAUFERHITZER
4835877
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
4900460
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
VISOR-P.ZF.ST08 V1 SUPER
5245606
VISOR-P.ZF.ST08 V1 SUPER Gehäuseteile,Blenden
VERSTAER.SCHIENE 3 KORB
5245725
VERSTAER.SCHIENE 3 KORB Führung/ Schiene
FLACHBANDLEITUNG OPT.
5245874
FLACHBANDLEITUNG OPT. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHLAUCH SUMPF/ENTHÄRTER LS60 08-2
5247598
SCHLAUCH SUMPF/ENTHÄRTER LS60 08-2 Anschlussteile,Schlauch
SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
SCHIENE DRITTEL KORB Führung/ Schiene
PLÄTTC.DISPL.FUMÉ ST08 S.
5248383
PLÄTTC.DISPL.FUMÉ ST08 S. Gehäuseteile
OBERE DÜSE LS08
5248426
OBERE DÜSE LS08 Sprühteile/ Düsen
KNOPF ON/OFF ST60-08
5249804
KNOPF ON/OFF ST60-08 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
HALTER.OBERE DUESE LS08
5250727
HALTER.OBERE DUESE LS08 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF.
5251273
FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF. Überlauf
FÜHRUNGSSCHIENENENDSTÜCK
5260147
FÜHRUNGSSCHIENENENDSTÜCK Anschlussteile
C00374226 RAD KORB UNTEN
5261777
C00374226 RAD KORB UNTEN Rad/Rollen
HEIZUNG DURCHLAUF 1800W
5729545
HEIZUNG DURCHLAUF 1800W Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
C00273284 ABLAUFSCHLAUCH, 180CM
5981041
C00273284 ABLAUFSCHLAUCH, 180CM Anschlussteile,Schlauch
RÄDCHEN KORB INF.
6007587
RÄDCHEN KORB INF. Rad/Rollen
OBERKORB RAD
6066384
OBERKORB RAD Rad/Rollen
FILTER
6066777
FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
DICHTUNG F.ABFLUSS
6066778
DICHTUNG F.ABFLUSS Dichtungen
DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
DICHTUNG.OBERE DÜSE Dichtungen
SCHLAUCH
6066780
SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
GLEITEN.ZULAUF SP.OBEN
6066783
GLEITEN.ZULAUF SP.OBEN Anschlussteile,Rohre
6066788
GUMMI F. MOTORHALTER. Dichtungen
SCHLAUCH SUMPF-BLK
6066789
SCHLAUCH SUMPF-BLK Anschlussteile,Schlauch
ABLAUFSCHLAUCH
6066790
ABFLUSSPUMPE
6066797
ABFLUSSPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
MIKROSCHALTER
6066799
ANTI UBERSTROMVENTIL
6066801
ANTI UBERSTROMVENTIL Ventile,Rückschlagventile
POLYSTYROL WASSER-STOP
6066802
POLYSTYROL WASSER-STOP Anschlussteile
SONDE NTC
6066803
SONDE NTC Thermostate,Temperaturfühler
KUPPLUNG KLEINER
6066811
KUPPLUNG KLEINER Kupplungen mechanisch
KUPPLUNG KLEINER
6066812
KUPPLUNG KLEINER Anschlussteile
EINSTELLBAR FUSS
6066820
EINSTELLBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCH
6066961
RAD REGULIEREN
6066980
RAD REGULIEREN Befestigungsteile
SCHLAUCH
6067341
ZAPFEN
6067833
ZAPFEN Führung/ Schiene
C00340514 DICHTRING
7354941
C00340514 DICHTRING Dichtungen
C00119931 KABEL
7354955
C00119931 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00340173 RAD
7354958
C00340173 RAD Rad/Rollen
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH Dichtungen
C00342826 KAPPE TÜRZENTRIERER
8343947
C00342826 KAPPE TÜRZENTRIERER Gehäuseteile
C00340516 DICHTUNG
8350367
C00340516 DICHTUNG Dichtungen
C00320722 SCHUTZ RECHTS
8355680
C00320724 SCHUTZ LINKS
8355681
HÜLLE
8610595
HÜLLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTRING
8611355
DICHTRING Gehäuseteile
AN-AUS SCHALTER
8615145
AN-AUS SCHALTER Schalter / Taster
HEATING ELEM.BLK D32 240V
8696955
HEATING ELEM.BLK D32 240V Heiz und Kühlelemente
FASTEX DECKEL
8841754
FASTEX DECKEL Stopfen
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP
8842753
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP Gehäuseteile
TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU
8842970
TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU Stopfen
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
NUTMUTTER ZULAUF STX20 Befestigungsteile
RING
8844598
RING Befestigungsteile
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
SPERRE ELEK.ZUSATZF.STM60
8846253
SPERRE ELEK.ZUSATZF.STM60 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAD FÜR OBERKORB
8847845
RAD FÜR OBERKORB Rad/Rollen
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM
8860557
KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DURCHLAUFERHITZER BLK D32 240
8882827
DURCHLAUFERHITZER BLK D32 240 Heiz und Kühlelemente
C00374235 SCHIENE TELESKOP, INNEN
921977
C00374235 SCHIENE TELESKOP, INNEN Achsen
C00335611 ENDSTÜCK FÜHRUNG
9270211
C00335611 ENDSTÜCK FÜHRUNG Führung/ Schiene
C00314368 TRÄGER RAD & RAD GRAU
9270217
C00314368 TRÄGER RAD & RAD GRAU Rad/Rollen
C00340513 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER
9270218
C00340513 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER Anschlussteile
C00342962 MUTTER SELBSTSICHERND.
9270219
C00342962 MUTTER SELBSTSICHERND. Befestigungsteile
C00341453 ZENTRIERSTIFT TUER
9270233
C00341453 ZENTRIERSTIFT TUER Stopfen
ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER
9303093
ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER Anschlussteile
KAPPE
9303655
KAPPE Gehäuseteile
TÜR CENTER LS 97 INTEGR.GVI8684
9303657
TÜR CENTER LS 97 INTEGR.GVI8684 Stopfen
DICHTRING
9307662
RING DICHTUNG
9307854
RING DICHTUNG Dichtungen
UNTEN KORB RAD
9309065
UNTEN KORB RAD Rad/Rollen
KABEL
9309136
WATERS.CAP
9309141
WATERS.CAP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GESCHIRRKORB ROLLE
9309211
GESCHIRRKORB ROLLE Rad/Rollen
RECHTS SCHUTZ
9309254
RECHTS SCHUTZ
LINKS SCHUTZ
9309255
LINKS SCHUTZ
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC Anschlussteile,Schlauch
KLEMME FASTEX
5251533
KLEMME FASTEX Befestigungsteile
FILTER
6066775
6066822
VORDERE QUERTRAEGE
6067115
VORDERE QUERTRAEGE Überlauf
NETZKABEL
7509283
TANK SUPPORT BACK 60CM
9303862
TANK SUPPORT BACK 60CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
