191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Dosierkombination smeg 812832343 für Geschirrspüler
10102772
Diese graue Dosiereinheit für Reiniger / Klarspüler der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003981 , gorenje 792917 234589 , Küppersbusch Teka 436581 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119893 482000080929
Die Zugabevorrichtung ist passend als Ersatz für andersfarbige Ausführungen.
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410197 in Geschirrspüler
10102483
Diese graue Kunststoffrolle ist, je nach Spülmaschine, z.B. 8 mal an dem oberen Geschirrkorb oder/und 4 mal an der FlexDuo Besteckschublade eingebaut.
Das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 240729 , Küppersbusch Teka 436535
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
Türhaken smeg 763450269 für Geschirrspüler
10102682
Dieser graue Schließhaken für die Türe der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00338331 481290508536 , gorenje 135317
Türverriegelung smeg 697690201 für Geschirrspüler
10102775
Türverschluss mit 2 rotbraunen Mikroschaltern für die Spülmaschine.
Das Türschloss ist u.a. auch passend wie gorenje 135340 , Küppersbusch TEKA 436422 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00338993 481290508527
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159
Sprüharmrohr für Sprüharm unten Smeg 691810185 für Geschirrspüler
610239
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 763450190 in Geschirrspüler
10102525
Graue Klammer bzw. vorderes Endstück für die Führungsschiene / Teleskopschiene links sowie rechts des oberen Geschirrkorbs in der Spülmaschine.
Dieser Frontanschlag ist u.a. auch passend wie gorenje 792924 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00406534 481290508831 , Küppersbusch Teka 436491
Wassertasche smeg 766610150 für Geschirrspüler
10102720
Diese Seitentasche bzw. diese senkrecht seitlich eingebaute Regenerierdosierung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436531
Zulaufschlauch Aquastop 2m wie Samsung DD62-00102A für Geschirrspüler 10100197
613629
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DD62-00102A , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494197 481290508209 , gorenje 793104 , Küppersbusch 436456 , smeg 698972426
Der graue Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist hinten links oben in der Spülmaschine verbaut.
Verbindung für Sprüharmrohr oben smeg 761810186 in Geschirrspüler
10102572
Dieses graue Zwischenstück verbindet das senkrechte hintere Zulaufrohr mit dem waagerechten Arm für den oberen Sprüharm.
Der Verbinder der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00381507 481290508852 , gorenje 793113
Er ersetzt ggfs. die eingebaute weiße Ausführung.
614425
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454
Dichtung für Pumpentopf smeg 754131472 in Geschirrspüler
10102599
Diese schwarze runde Gummidichtung ist zwischen dem Pumpentopf bzw. dem Sumpfboden und dem Kopf der Ablaufpumpe / Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier 49009906 , gorenje 790022 , Küppersbusch Teka 436444 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317220 481290508905
Sprüharm oben smeg 694570132 für Geschirrspüler
10102614
Dieser graue obere Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 792967 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00406550 481290508848 sowie weiße Ausführungen Candy Hoover Haier-Gruppe 49000234 , Amica 1002274
Sprühkopf oben smeg 694570047 für Geschirrspüler
10102631
Diese graue Deckendusche ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49018473 , gorenje 792919 790210 sowie weiße Ausführung Amica 1003814
Schlauch für Umwälzpumpe Sprühkopf smeg 758973329 in Geschirrspüler
10102634
Dieser graue geriffelte Kunststoffschlauch ist zwischen der Umwälzpumpe bzw. dem Hauptmotor und der Deckendusche der Spülmaschine eingesetzt.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie gorenje 196158 198691 , Küppersbusch 436458 , smeg 758973368 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00376957 480140100024
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689
Netzschalter Smeg 816450211 für Geschirrspüler
610309
Besteckkorb smeg 691410659 für Geschirrspüler
10102639
Dieser graue Besteck-Korb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49031146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00288367 482000031817
Geschirrkorb unten Smeg 691411034 für Geschirrspüler
610387
Dieser silbergraue Unterkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00211948
Die meist passende Korbrolle für diesen unteren Korb finden Sie unter smeg 697410205
Laugenpumpe für Smeg Geschirrspüler 792970164 30W
11013005
Besteckkorb für Geschirrspüler Smeg 691410477 45-01 grau
11003097
Korbrolle für Unterkorb smeg 697410205 in Geschirrspüler
10102563
Dieses hellgraue Korbrad für den Geschirrkorb unten in der Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00158128 , CandyHoover-Gruppe Haier 49034878 , gorenje 246410 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00018286 482000025991 auch in weiß und dunkelgrau.
Es sind meist 8 dieser grauen Rollen am Unterkorb eingesetzt.
Türdichtung unten smeg 754131642 für Geschirrspüler
10102694
Dieser schwarze untere Dichtungsstreifen bzw. diese einseitige Gummidichtung für die Spülmaschinentüre ist u.a. auch passend wie Amica 1002509 , gorenje 222023 , Küppersbusch Teka 436438 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00376981 480140102801
Dichtung für Sprüharmrohr smeg 754130918 für Geschirrspüler
157416
Dichtung für Sprüharmrohr Spülmaschine SMEG 754130918
OT: OriginalTeil SMEG 754130918.
Befindet sich direkt am senkrecht sitzenden Steigrohr vorne.
Sprüharm,Dichtungen
Ablaufschlauch smeg 758973067 Winkel/gerade 19/30mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339448
Passend auch wie Fagor 32X1215 , Gorenje 163729 , Haier 012G2140061 , Haier SPHA00007820
Schlauch-Ø: 21 mm
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 19 mm, 1 Seite gewinkelt (45°) Innen-Ø: 30 mm
Umwälzpumpe wie smeg 795210634 CESET für Geschirrspüler
153028
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 795210634 sowie Ausführung Nidec 206731180 , Amica 1021757 , Candy 49020183 , gorenje 231749 , 342459 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314771 480140102726
Spülmaschinenmotor bzw. Umwälzpumpe mit 100 Watt, inklusive 2,5 µF Kondensator.
Ersetzt u.a. Pumpen mit schwarzem, grünen Pumpenkopf sowie mit weißem Pumpenkopf ohne zusätzlichen Stutzen.
Verwechslungsgefahr mit smeg 795210935 - bitte auch bei Geräteübereinstimmung Muster vergleichen.
Hinweis: Ersatzpumpenkopf ist NUR für die Bonferraro-Pumpenausführung passend.
Türbefestigung Set für Möbeltüre smeg 697450345 an Geschirrspüler
10102786
Dieses Set besteht aus 2 x Befestigungswinkeln für die Festtürtechnik an der Spülmaschine + 8 x Kreuzschlitzschrauben mit 13 mm Länge + 2 x Kreuzschlitzschrauben mit 37 mm Länge.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 196156 793152 137895 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340989 481290508808 sowie Befestigungswinkel Haier-Gruppe Candy.. 92977875
Montageanleitung
Feinsieb smeg 693410355 für Geschirrspüler
10102964
Dieses runde graue Kunststoffsieb bzw. dieser Kunststofffilter mit Handgriff wird in das eckige Grobsieb unten in der Spülmaschine eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 793153 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00406551 481290508849
Abdeckung für Türzentrierstift smeg 768452095 in Geschirrspüler
10102587
Diese graue Kunststoffkappe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in einer Spülmaschine eingesetzt. Die Kappe deckt die beiden Zentrierstifte für die Türe ab und ist u.a. auch passend wie gorenje 135379 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342826 481290508805
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf.
Türscharnierfeder links / rechts smeg 895092563 für Geschirrspüler
10102818
Türscharnierfeder links / rechts Smeg 895092563 für Geschirrspüler
Diese Metallfeder ist auf der linken sowie rechten Seite am Scharnier der Spülmaschinentüre eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie gorenje 793149 , Küppersbusch 436598 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00492164 481290508471
Entstörfilter smeg 813410489 0,1µF für Geschirrspüler
10102805
Dieser Entstörkondensator für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 303774 , 183024
Kondensator,Entstörfilter
Salzbehälter Smeg 692650066 für Geschirrspüler
610417
Diese transparente Salzanlage bzw. diese Enthärtungsanlage der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436395 , 81723024 , Brandt Fagor 32X1127
Türscharnier rechts Smeg 691331232 für Geschirrspüler
610419
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Türseite der Spülmaschine eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Gorenje 196153 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00394773 480140102796
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last des defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
Türscharnier links Smeg 691331233 für Geschirrspüler
610262
Dieses Metallscharnier ist auf der linken Türseite der Spülmaschine eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Gorenje 196154 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00394774 480140102797
Umlaufmotor für Geschirrspüler Smeg 795210634 100W Pumpe
11014848
