Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Türverriegelung wie smeg 690074493 für Geschirrspüler
10103236
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 690074493
Grauer Türverschluss mit innenliegender Feder, rotbraunem Mikroschalter für die Spülmaschine.
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410197 in Geschirrspüler
10102483
Diese graue Kunststoffrolle ist, je nach Spülmaschine, z.B. 8 mal an dem oberen Geschirrkorb oder/und 4 mal an der FlexDuo Besteckschublade eingebaut.
Das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 240729 , Küppersbusch Teka 436535
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002
Höhenverstellung Set für Oberkorb Smeg 698290731 in Geschirrspüler 690075070
610548
Dieses Set besteht aus dem linken Höhenversteller smeg 698290730 und dem rechten Korbversteller smeg 698290731
Die beiden grauen Versteller sind am oberen Geschirrkorb befestigt.
Dosierkombination smeg 812890079 für Geschirrspüler
10102717
Dieser graue Reinigungsmittelgeber bzw. diese Zugabevorrichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 284550 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411698 482000009573
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
Schlauch für Sumpf / Wassertasche smeg 758973943 in Geschirrspüler
10102601
Dieser graue Kunststoffschlauch befindet sich zwischen dem Sumpfboden und der seitlichen Wassertasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411726 48200000960 , gorenje 302452
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992
Verbindungsschlauch für Sammeltopf smeg 758973893 in Geschirrspüler
10102566
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Sumpfboden mit 3 Öffnungen ist seitlich am Sammler bzw. Ablaufschacht verbaut.
In diesen Schlauch führt auch der runde Wasserstandssensor der Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437698 , gorenje 284579
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen.
Türzentrierstift smeg 768452100 für Geschirrspüler
10102528
Diese graue Kunststoffzentrierung für die Türe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in der Spülmaschine eingesetzt.
Der Zentrierstift ist u.a. auch passend wie gorenje 135383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341453 481290508891
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Zulaufschlauch AQUASTOP wie Smeg 758976196 TP Reflex für Geschirrspüler
11000371
TP Reflex 758976196 passend u.a. wie smeg 758976196 , 758974507 , gorenje 416273
Der Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss wurde speziell für die Spülmaschine hergestellt. Die Seite mit dem Elektroanschluss und dem Innenschlauch wird im Gerät eingebaut und die Seite mit Gewinde an den Wasserhahn geschraubt.
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688
PRESS.SWITCH.LS60 08 UPG. 816210391
611244
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402
Türverriegelung smeg 690074493 ITW DL386 für Geschirrspüler
10102253
Graues Türschloss bzw. Verschluss mit innenliegender Feder etc. für die Spülmaschine.
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000
Türverriegelung smeg 763450399 für Geschirrspüler
10102548
Dieser graue Türhaken bzw. Türverschluss befindet sich hinter der Frontplatte der Spülmaschine.
Verbinder für Sprüharmrohr oben smeg 761810230 in Geschirrspüler
10102559
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms.
Die Halterung ist u.a. auch passend wie gorenje 136817 , Küppersbusch Teka 436486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342728 481290508696
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426
Ablaufpumpe wie Smeg 792970244 für Geschirrspüler 10100464
613806
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 278682; smeg 7929702442 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411718 482000009594
Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Buchse für Sprüharm unten smeg 760570527 in Geschirrspüler
10102605
Dieser graue runde Kunststoffbuchse ist zwischen der mit " PLANETARIUM " bedruckten Halterung und dem unteren Sprüharm der Spülmaschine eingesetzt.
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698
Sockelabdeckung smeg 519450744 für Geschirrspüler
10102858
Sockelabdeckung Smeg 519450744 für Geschirrspüler
Diese graue untere Abdeckung bzw. Verblendung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411741 482000009619 , gorenje 284585
Umwälzpumpe Smeg 795210935 für Geschirrspüler
610319
Geschirrkorb unten smeg 691411020 für Geschirrspüler
10103920
Grauer Unterkorb für die Spülmaschine.
Abdeckung für Türzentrierstift smeg 768452095 in Geschirrspüler
10102587
Diese graue Kunststoffkappe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in einer Spülmaschine eingesetzt. Die Kappe deckt die beiden Zentrierstifte für die Türe ab und ist u.a. auch passend wie gorenje 135379 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342826 481290508805
Ablaufpumpe smeg 792970244 für Geschirrspüler
10104296
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382
CENTERING RING DOOR 830212594
611856
Umwälzpumpe Gorenje 459880 für Geschirrspüler
610903
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE
2085428
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
TÜRABLAGE
2144425
TÜRABLAGE
TÜRDICHTUNG,KÜHL,WEISS
2319517
SPERRHAKEN
3576283
SPERRHAKEN
Haken
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK
TÜRDICHTUNG,GEFRIERFACH
3579060
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
EIERFACH
4730030
EIERFACH
SCHUBFACH,GEFRIERABTE
4730524
Gehäuseteile,Schubladen
SPUNDZAPFEN
5040475
SPUNDZAPFEN
STECKERKASTEN,SOCKEL
5040556
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
SCHARNIER,HALB
6533650
SCHARNIER,HALB
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM
SOCKEL
7144722
SOCKEL
FLASCHENHALTER
7145130
FLASCHENHALTER
HALTER,BODEN
7682319
HALTER,BODEN
Thermostate
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
KLIXON
8737871
KLIXON
Thermostate
FUSS
8760471
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA
Relais
SCHARNIER,VORDERSEITE
9028875
HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
HEBEL,KNOPF,LICHT
Hebel
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
FLASCHENHALTER
9638173
FLASCHENHALTER
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
