191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Zulaufschlauch AQUASTOP wie Smeg 758976196 TP Reflex für Geschirrspüler
11000371
TP Reflex 758976196 passend u.a. wie smeg 758976196 , 758974507 , gorenje 416273
Der Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss wurde speziell für die Spülmaschine hergestellt. Die Seite mit dem Elektroanschluss und dem Innenschlauch wird im Gerät eingebaut und die Seite mit Gewinde an den Wasserhahn geschraubt.
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596
Schlauch für Sumpf / Wassertasche smeg 758973943 in Geschirrspüler
10102601
Dieser graue Kunststoffschlauch befindet sich zwischen dem Sumpfboden und der seitlichen Wassertasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411726 48200000960 , gorenje 302452
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Türverriegelung smeg 690074493 ITW DL386 für Geschirrspüler
10102253
Graues Türschloss bzw. Verschluss mit innenliegender Feder etc. für die Spülmaschine.
614425
PRESS.SWITCH.LS60 08 UPG. 816210391
611244
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688
Türzentrierstift smeg 768452100 für Geschirrspüler
10102528
Diese graue Kunststoffzentrierung für die Türe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in der Spülmaschine eingesetzt.
Der Zentrierstift ist u.a. auch passend wie gorenje 135383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341453 481290508891
Sprüharm unten Smeg 064570112 für Geschirrspüler
610411
Dieser graue untere Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278421 , Küppersbusch Teka 437657 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411689 482000009563
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen.
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454
Ablaufpumpe wie Smeg 792970244 für Geschirrspüler 10100464
613806
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 278682; smeg 7929702442 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411718 482000009594
Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692
Sprüharm oben smeg 694570156 für Geschirrspüler
10102770
In der Spülmaschine ist dies der obere Wasserverteilarm.
Türverriegelung smeg 763450399 für Geschirrspüler
10102548
Dieser graue Türhaken bzw. Türverschluss befindet sich hinter der Frontplatte der Spülmaschine.
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000
Sockelabdeckung smeg 519450744 für Geschirrspüler
10102858
Sockelabdeckung Smeg 519450744 für Geschirrspüler
Diese graue untere Abdeckung bzw. Verblendung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411741 482000009619 , gorenje 284585
Abdeckung für Türzentrierstift smeg 768452095 in Geschirrspüler
10102587
Diese graue Kunststoffkappe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in einer Spülmaschine eingesetzt. Die Kappe deckt die beiden Zentrierstifte für die Türe ab und ist u.a. auch passend wie gorenje 135379 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342826 481290508805
Ablaufpumpe smeg 792970244 für Geschirrspüler
10104296
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426
CENTERING RING DOOR 830212594
611856
758973730 KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
Anschlussteile,Schlauch
893210406 KLEMME FASTEX
5251533
899372083 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
G174443
765413206 SCHUTZPLATTE
H545531
Befestigungsteile,Platten
762811096 ABSTANDSSTÜCK
M187758
895092987 FEDER
M188871
895092987 FEDER
694092500 KLAPPBARE ABLAGE TASSEN
M555160
899372402 SCHRAUBE
Q511176
899372402 SCHRAUBE
692051342 INNENTUERGRUPPE
U138352
FRONTBLENDE
U200435
FRONTBLENDE
Gehäuseteile,Frontblenden
693332731 AS.FIA.ZIN*ST+*Y*SVF*FB
U236196
764170515 KLEINERE KUPPLUNG RECHTS
3931699
764170514 KLEINERE KUPPLUNG LINKS
3931701
Kupplungen mechanisch
761050757 KAPPE REGELBAR FUSS LS08
3931769
769371986 SPIR.SCHRAUBE REGELB.FUSS
3931781
763890524 RINGMUT.REGELB.FUSS LS08
3931815
Gehäuseteile,Fuß
834091629 EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM
3931903
754010198 GUMMI F. MOTORHALTER.LS08
3931907
010290215 STAB REGELBARER FUSS LS08
3931931
975770363 HINTERER REGELB.FUSS LS08
3932089
Gehäuseteile,Fuß
768413893 HALTER SPRÜHARM UNTEN
3932125
975770365 EINSTELLBAR FUESSE LS08
3932547
Gehäuseteile,Fuß
814490872 MIKROSCHALTER
3932636
754131794 DICHTUNG FÜR SUMPF LS08
3932679
758973825 ZULAUFSCHLAUCH
3932812
758973779 ABLAUFSCHLAUCH LS08
3933023
758973815 ZULAUF SP.OBEN 08
3933729
758973814 SCHLAUCH V.2
3933987
063410545 SUODATIN LS08
3934167
769010775 OBERE DÜSE LS08
5248426
768414118 HALTER.OBERE DUESE LS08
5250727
768936306 FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF.
5251273
768291218 BUGEL SCHLAUCH AL.PE.LS08
5254018
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
768450210 FASTEX DECKEL
8841754
768452090 KAPPE ELEKTRONIKSCHUTZ ZU
8847869
018930648 OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
821290545 KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM
8860557
806890548 DURCHLAUFERHITZER BLK D32 240
8882827
064170411 SCHIENE OBERKORB 430
9524711
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
899371896 VITE R.FIX 4,3X13 TC ZC
9531110
764852421 DECKEL FÜR SALZDECKEL
D620830
762172973 DECK.ABFLUS.ABSAU.RID.H2O
D942212
895550702 FEDERSTIFT
D945186
768414552 SUMPF
F653678
768414552 SUMPF
018291421 BÜGEL
G167693
018291421 BÜGEL
690410183 BODEN
G169083
690410183 BODEN
G172177
764132212 DICHTUNG
G172178
764132212 DICHTUNG
766331547 SCHUTZ KABELBAUM
G172493
766610243 AIR BREAK LS 2012+DEC+FL
G172513
ANTI-STORUNG FILTER
G173407
ANTI-STORUNG FILTER
681331821 LINKE GELENKANORDNUNG
H543417
681331822 RECHTS SCHARNIERANORDNUNG
H543418
GRUPPE KUPPLUNG RECHTS
H544284
GRUPPE KUPPLUNG LINKS
H544285
695211172 MOTOREINHEIT
H544419
754132381 O-RING ENTHÄRTER
H544918
758452561 ZENTRIERER DOS
H544989
768415045 QUETSCHSCHUTZ R-L
H545672
768415158 EINFÜGEN RECHTE STÜTZE
H545689
EINFÜGEN LINKE STÜTZE
H545690
895092971 FRÜHJAHR TRAKTIONS
H546440
697450545 GRUPPE BEFESTIGUNGS
M124165
761810608 KORB WASSER EINLAUF
M554615
812890090 WASCHMITTELBEHÄLTER
M555173
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
759130678 VENTIL
M555360
759130678 VENTIL
761810607 LEITUNG F. KORB
M555433
681411069 OBERE KORBGRUPPE
Q390216
690074494 KIT SPACER X SCHLOSS REV.
Q480839
795211441 GRUPPE MOTOR
R590014
938820038 SCHNUR F.SCHARNIER AA10CM
U142565
SCHABLONE TÜRBEFESTIG
U150451
Schablonen
758976094 TUBO ASP.MOT.BLK32LS08 R
U156445
DRUCKTASTENFELD
U199578
DRUCKTASTENFELD
758976196 WASSERSTOPPSCHLAUCH TP
W430671
