Ersatzteile für Smeg SRV575
Smeg
SRV575
Kochfeld
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Zündkerze 550mm smeg 810930072 für Gaskochfeld
10102543
Diese Zündung ist meist an einem Kochstellen-Brenner im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 892610182 in Gaskochfeld
10102526
Je nach Gasherd sind mehrere dieser silbergrauen Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Gaskochmulde eingesetzt. Thermostat
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Thermostat
Dichtung für Schnellbrenner smeg 754131597 auf Gaskochfeld
10102546
Dieses ovale Dichtgummi ist meist an dem vorne links sitzenden Rapid Schnell-Brenner in der Gaskochmulde eingebaut. Brenner,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für Gaskochfeld
10102632
Je nach Gaskochmulde sind mehrere dieses Temperaturmessers an den Brennern eingebaut. Thermostat
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Dieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
