Ersatzteile für Smeg SR576 (370079)
Smeg
SR576
Herd/Ofen/Kochfeld
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Zündkerze 550mm smeg 810930072 für Gaskochfeld
10102543
Diese Zündung ist meist an einem Kochstellen-Brenner im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung
Dichtung für Schnellbrenner smeg 754131597 auf Gaskochfeld
10102546
Dieses ovale Dichtgummi ist meist an dem vorne links sitzenden Rapid Schnell-Brenner in der Gaskochmulde eingebaut. Brenner,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Dieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
BUCHSE SCHWARZ
7843855
BUCHSE SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
GUMMI DECKEL SCHWARZ
8842391
GUMMI DECKEL SCHWARZ Gehäuseteile
FEDERRING, RVS S134A-E
8842402
FEDERRING, RVS S134A-E Gehäuseteile,Ringe
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
STOEPSEL ABDECKPLATT.SCHW
8842961
STOEPSEL ABDECKPLATT.SCHW Gehäuseteile
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG
8843454
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG Dichtungen
DISTANZSTÜCK SCHLAUCH SRV576
8845525
DISTANZSTÜCK SCHLAUCH SRV576 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME
8845663
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KNEBEL
8846482
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
HALTERUNG F. HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F.MITTELSCHNELL.ROHR
8847170
HALTERUNG F.MITTELSCHNELL.ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F. SCHNELL ROHR
8847171
HALTERUNG F. SCHNELL ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM.
8848415
PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
DICHTUNG URP2 SRV596
8849734
DICHTUNG URP2 SRV596 Dichtungen
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ZUNDUNGKNOPF
8851959
ZUNDUNGKNOPF Schalter / Taster
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A Dichtungen
VERMINDERUNGSSTUECK
8864567
VERMINDERUNGSSTUECK
BRENNER ROHR URP2 EXT.
8866540
BRENNER ROHR URP2 EXT. Anschlussteile,Rohre
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG FUR PLATTE
5762137
DICHTUNG FUR PLATTE Dichtungen
8842673
SCHRAUBE Befestigungsteile
DOPPELKEGEL D.14
8843340
DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
BÜGEL
8843957
BÜGEL Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSPLATTE
8845665
BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
