154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Drehpotentiometer für Backofen EGO 44.02020.010 wie Amica 8049844 in Herd
11000931
AlternativTeil EGO passend u.a. wie Amica 8049844 , smeg 816810317
Dieser Schalter ist meist links in der Bedienblende eingebaut. Dieser Drehschalter ersetzt ggfs. die eingebaute EGO-Ausführung 44.02020.016
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Temperaturbegrenzer 00627000
207838
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Drehpotentiometer für Backofenfunktionen smeg 816810234 in Herd
10102657
Dieses Potentiometer bzw. dieser Drehschalter für die Betriebsarten des Backofens ist hinten am Backofenschalter hinter der Bedienblende befestigt.
Er ist in Elektroherden sowie Gasherden eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634544
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Haken 00634525
302786
Fuß smeg 695770496 für Gasherd
10102660
Dieser silbergraue matte Standfuß ist 4 mal unten an dem Standherd eingeschraubt.
Er ist verstellbar und u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750447
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
611852
10102734
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben.
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Befestigungsteil 00627400
300780
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Temperaturbegrenzer 140°C für Ventilator smeg 818731559 in Backofen
10102974
Dieses eckige Festwerthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Heißluftgebläse ( auch im Gasherd ) eingesetzt.
Je nach Backofentyp ist das Thermostat 2 mal = 1 mal am linken und 1 mal am rechten Gebläse verbaut.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
Distanzteil 00627266
300712
Linse 00627349
300747
Ringheizung 12006239
216126
Mutter 00626997
300604
00743254 BACKBLECH
333411
Bügel 00753191
312504
Bügel 00753192
312505
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
754010187 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
3932099
482691000 ABWEISER
3937152
482691000 ABWEISER
784131402 BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3953500
772532592 ZWISCHENGLAS
5248997
692532593 INNENSCHEIBE
5250778
480370545 FETTPFANNE H=40
5251510
Zubehörteile,Backofenbleche
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
018414058 HALTERUNG F.GEBLASE MOTOR
5698819
694975086 GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
899371467 SCHRAUBE
8842602
899371467 SCHRAUBE
763870139 KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
899371285 SCHRAUBE F.HANDGRIFF
8842835
902610342 MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
763870160 ROT LINSE D.6
8843087
895092690 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
762371692 RAHMEN F.MIKROSCHALTER
8846976
767970295 LINKE SEITE
8856142
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
761190001 KATALYSATOR
8871797
694930778 TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881513
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
754010158 GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
760570284 BUCHSE F.KNEBEL
9527858
Gehäuseteile,Ringe
039290137 GEBLÄSE
981478
039290137 GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
692790032 ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
015660786 TRÄGERSÄULE VORDERE RECHTS
D938024
015660787 TRÄGERÄAULE VORDERE LINKS
D938025
015730772 PLATTE F.MAURERBEFESTIG.
D938052
480370571 BACKBLECH
D938872
480370571 BACKBLECH
767130103 ABSTANDSSTÜCK
D943120
795210954 MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
844092140 OFENROST
F750939
844092140 OFENROST
Zubehörteile,Roste
173850400 OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
818731588 THERMOSTAT 190°C
G612984
Thermostate
695770496 PASSEND FÜR HOHER FUSS VERNICKELT
G819697
Gehäuseteile,Fuß
754010280 GUMMI F.SCHUBLADENTÜR
G932919
Stossdämpfer
764410426 TÜREINSATZ WARMHALTEFUNKTION
H545484
818731559 THERMOSTAT 140°C
M188503
Thermostate
848591236 SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
INDUKTIONSGENERATOR
M554326
INDUKTIONSGENERATOR
848591237 LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
GR. HAKEN F. TÜR
M555233
GR. HAKEN F. TÜR
806891082 HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
MOTOR TANGENTENTIAL
Q388941
MOTOR TANGENTENTIAL
018415784 HALTERUNG F.MIKROSCH.TUER
Q766193
694170905 GR.GLEITFHRU
R550803
AUFSATZ PROFIL GRUPPE
U137703
482051345 C/PORTA SM 72L FRN PIRO
U161122
075340080 MIKROHEBEL
U578327
Hebel
931332084 CERN PORTA 4V PIRO SFP640
W146636
806891285 REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
806891267 REST CLO+GRIL 1000+1700W
W396178
038413849 UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
015660783 TRÄGERSÄULE HINTERE RECHTS
D938021
015660784 TRÄGERSÄULE HINTERE LINKS
D938022
018413948 HALTERUNG F.ELEKTRONIK.TEILE
D938231
070890252 CAMN X CATALZ D.20 SC115
G647667
011092128 GEHAUSE F.OFENHALTERUNG
H542749
HALTERUNG F.LEITUNG
H542878
HALTERUNG F.LEITUNG
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
690450366 GR. BASIS
M186135
690450366 GR. BASIS
PASSEND FÜR GEHA USE HINTEN
M554803
897210576 SCHEIBE
Q315656
897210576 SCHEIBE
892610458 MUTTER
Q315657
892610458 MUTTER
