Ersatzteile für Smeg SPR93AB (260158)
Smeg
SPR93AB
Herd/Ofen/Kochfeld
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Zündkerze 600mm smeg 810930021 für Gaskochfeld
10102618
Diese Zündung ist meist am Brenner vorne links der Gaskochmulde im Gasherd eingesetzt. Zündung
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerdeckel 62mmØ smeg 351050669 für Gaskochfeld
10102877
Dieser schwarze runde Deckel bzw. diese Brennerabdeckung für den SRP Brenner / Normalbrenner ist meist vorne rechts auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 49mmØ smeg 351050668 für Gaskochfeld
10102794
Dieser glänzende schwarze Deckel ist meist am vorne mittig sitzenden AUXILIARY Hilfsbrenner auf der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf Gaskochfeld
610398
Der silbergraue Ring bzw. der Flammenverteiler für den Ultra Rapid Blitzbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingebaut. Er ersetzt ggfs. die eingebaute matte Ausführung mit innenliegendem kleinem Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 und Brennerring außen 125mmØ benötigt. Brennerkopf
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
Düsen
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
UNTERE DICHTUNG
8767689
UNTERE DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSRING
8842400
BEFESTIGUNGSRING Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE Befestigungsteile
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
KNOEPFENSCHUTZTRAEGER
8843674
KNOEPFENSCHUTZTRAEGER Anschlussteile,Rohre
RING
8844112
KLEMME
8845663
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DICHTUNG UNTEN
8845688
DICHTUNG UNTEN Dichtungen
DÜSE D. 1,65
8845890
DÜSE D. 1,65 Sprühteile/ Düsen
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770 Gehäuseteile
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
GASKNEBEL SCHWARZ S134A
8853457
GASKNEBEL SCHWARZ S134A Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A Dichtungen
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG FISH-PLATTE
9526412
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG RECHTS
9526413
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
DICHTRING
8842871
DICHTRING Dichtungen
SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG.
8843161
SCHRAUBE F.ZUND.QUERTRAG. Befestigungsteile
DOPPELKEGEL D.14
8843340
DOPPELKEGEL D.14 Rad/Rollen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
