Ersatzteile für Smeg SPR896AOGH (280089)
Smeg
SPR896AOGH
Herd/Ofen/Kochfeld
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 892610182 in Gaskochfeld
10102526
Je nach Gasherd sind mehrere dieser silbergrauen Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Gaskochmulde eingesetzt. Thermostat
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
THERMOCOUPLE JACK 750MM 948650167
611832
Dichtung für Schnellbrenner smeg 754131597 auf Gaskochfeld
10102546
Dieses ovale Dichtgummi ist meist an dem vorne links sitzenden Rapid Schnell-Brenner in der Gaskochmulde eingebaut. Brenner,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig. Düsen
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für Gaskochfeld
10102582
Dieser innere kleine schwarze Deckel ist meist auf dem linken UltraRapid Blitzbrenner in der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
10102478
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Gasdüse D.1,42 URP G20 smeg 909010502 für Gaskochfeld
10102497
Naturalgasdüse für den URP Blitzbrenner in der Gaskochmulde. Düsen
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf Gaskochfeld
10102848
Dieser äußere schwarze Abdeckring befindet sich meist an dem vorne links sitzenden UltraRapid Brenner der Gaskochkochmulde. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Thermoelement 750mm JACK smeg 948650166 für Gaskochfeld
10102951
Dieser Thermoschalter mit einer Länge von 750 mm für den Brenner ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 310 mm. Thermostat
Brennerkörper 106mmØ smeg 870650448 für Gaskochfeld
10102812
Dieser Brennertopf für den Rapid Schnellbrenner befindet sich meist hinten links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
FISH-PLATE NOZZLE 1,23 909010504
612613
Düsen
BRENNER HAHN D.0,63
3957221
BRENNER HAHN D.0,63 Ventile
4589759
8842370
O-RING 2025 6,07X1,78 Dichtungen
GUMMI DECKEL SCHWARZ
8842391
GUMMI DECKEL SCHWARZ Gehäuseteile
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE Befestigungsteile
8842555
O-RING 2037 9,25X1,78 Dichtungen
MUTTER F.TEMPERATURFÜHLER
8842638
MUTTER F.TEMPERATURFÜHLER Befestigungsteile
SCHRAUBE F.FISH-P.(SCHW.)
8842672
SCHRAUBE F.FISH-P.(SCHW.) Befestigungsteile
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG
8843454
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG Dichtungen
ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
FIX.PLATT.ZUNDK+THERMOS.
8844873
FIX.PLATT.ZUNDK+THERMOS. Befestigungsteile,Platten
GUMMIPUFFER FÜR ROST - KUGELFÖRMIG
8845594
PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM.
8848415
PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770 Gehäuseteile
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
BEFESTIGUNG.BÜGEL
8850042
BEFESTIGUNG.BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS
8851965
REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS Anschlussteile
ANSCHLUSS 90°
8852984
ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A Dichtungen
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG MITTIG FISCHPLATTE
9526433
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG LINKS
9526434
5-FACH MIKROSCHALTER
9526484
5-FACH MIKROSCHALTER Schalter / Taster
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
THERMOUMFORMER JACK 750MM
9531365
THERMOUMFORMER JACK 750MM Schalter / Taster
THERMOUMFORMER 752MM
9531366
THERMOUMFORMER 752MM Schalter / Taster
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
KNOBCOVER
D941156
KNOBCOVER Gehäuseteile
ADAPTER
D988094
ADAPTER Anschlussteile
AUFLAGE
D988107
AUFLAGE
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TEMPERATURFÜHLER 500 MM
M136012
TEMPERATURFÜHLER 500 MM Schalter / Taster
THERMOUMFORMER 310MM
M189009
THERMOUMFORMER 310MM Schalter / Taster
WINKEL
7715843
WINKEL Befestigungsteile
BUCHSE
8844120
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MULDE
9525250
MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
KNEBEL
D940366
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
UNTERLEGSCHEIBE
D945215
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
