Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Dieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut.
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320
Zubehörteile,Roste
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK
WAHLSCHALTER BACKOFEN 4623866820 S54
7846539
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
TÜRSCHARNIER SATZ
SIGNALLEUCHTE ORGANGE
8848382
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
SCHALESHANDGRIFF
8861613
SCHALESHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER
TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
HANDGRIFF
8873863
HANDGRIFF
HEIZWIDERSTAND UNTEN BACKOFEN S200
8876453
MINUTENZÄHLER
8881335
MINUTENZÄHLER
5519052837 1088 BACKOFENTHERMOSTAT
8883037
Thermostate
OBERE HEIZUNG
8886069
OBERE HEIZUNG
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
BACKOFENUNTERHITZE 1350W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890084
W339216
SCHELLENBUEGEL
8843071
SCHELLENBUEGEL
KLEMME FUR KABEL
8843267
KLEMME FUR KABEL
SCHUTZ
8845500
SCHUTZ
ABWEICHERBOLZEN
8846098
ABWEICHERBOLZEN
DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
MOTORSHALTERUNG
8850905
MOTORSHALTERUNG
BACKOFENKNOPF
8853559
BACKOFENKNOPF
SEITE MULDE
9524092
SEITE MULDE
