Ersatzteile für Smeg SOPA6102S2PS (491140)
Smeg
SOPA6102S2PS
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
10102603
10102463
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102740
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102635
10102734
611852
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
TANGENTIAL MOTOR
G170320
TANGENTIAL MOTOR Lüfter
POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
POMPA HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
THERMOSTAT 170°C
G646474
THERMOSTAT 170°C Thermostate
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
THERMOSTAT 130°C
H546127
THERMOSTAT 130°C Thermostate
TÜRAUSSENSCHEIBE
M186644
TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
TÜRHANDGRIFF
M188779
TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
MIKROSCHALTER
Q389493
ABSAUGSCHLAUCH
R589442
ABSAUGSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
FETTPFANNE
U137011
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
FETTPFANNE
U137012
ROHRE
U139474
ROHRE Anschlussteile,Rohre
ROST F. FETTPFANNE
U141237
ROST F. FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
OFENROST
U141238
OFENROST Zubehörteile,Roste
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL Hebel
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL. Anschlussteile,Rohre
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL Befestigungsteile
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
CART LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
FASCETTA ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
FASCETTA ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
UNTERLEGSCHEIBE
M188057
SCHEIBE
Q315656
Q315657
MUTTER Befestigungsteile
THERMOSTAT 120°C NC
Q388365
THERMOSTAT 120°C NC Thermostate
SEITENGEHAEUSE R OFEN
Q389872
SEITENGEHAEUSE R OFEN Gehäuseteile
SCHUBLADEN
R589487
SCHUBLADEN Gehäuseteile
ABSTANDSSTUECK
U136210
ABSTANDSSTUECK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
U139650
DICHTUNG Dichtungen
O-RING
U139651
O-RING Dichtungen
GEHÄUSE
U140664
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
U140667
KABEL
U141190
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHARNIER
U142516
SCHARNIER
U142517
OFEN
U150393
OFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUBLADE
U851398
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
SCHALTERBLENDE
W57231
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
