Ersatzteile für Smeg SOP6302S2PX (491120)
Smeg
SOP6302S2PX
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102740
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102603
10102463
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
10102734
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102635
Netzkabel smeg 691290341 für Backofen
10103923
Dieses 3-adrige schwarze Anschlusskabel für den Herd, den Gasherd, den Backofen oder auch das Kochfeld ist auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659853 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
8842467
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBE 4,2X9,5
8842479
SCHRAUBE 4,2X9,5 Befestigungsteile
8842500
8842602
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE Befestigungsteile
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR. Befestigungsteile
OFEN KNEBEL
8855876
OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
D941930
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF Anschlussteile,Rohre
D945225
D945228
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
TANGENTIAL MOTOR
G170320
TANGENTIAL MOTOR Lüfter
THERMOSTAT 130°C
G173723
THERMOSTAT 130°C Thermostate
POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
POMPA HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
THERMOSTAT 170°C
G646474
THERMOSTAT 170°C Thermostate
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
THERMOSTAT 130°C
H546127
TÜRAUSSENSCHEIBE
M186644
TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
POTENTIOMETER
M188477
POTENTIOMETER Schalter / Taster
TÜRHANDGRIFF
M188779
TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FÜHLER F.FLEISCH
M555540
FÜHLER F.FLEISCH Thermostate,Temperaturfühler
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
MIKROSCHALTER
Q389493
ABSAUGSCHLAUCH
R589442
ABSAUGSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
FETTPFANNE
U137011
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
FETTPFANNE
U137012
ABSTANDSSTUECK F. GRIFF L
U138428
ABSTANDSSTUECK F. GRIFF L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROHRE
U139474
ROHRE Anschlussteile,Rohre
ROST F. FETTPFANNE
U141237
ROST F. FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
OFENROST
U141238
OFENROST Zubehörteile,Roste
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL Hebel
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL. Anschlussteile,Rohre
SCHEIBE
8842430
SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
8842462
8842493
8842508
8842550
KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE Befestigungsteile
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL Befestigungsteile
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
BUCHSE
8848169
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SUPP POMPA SF4130VC
G646137
SUPP POMPA SF4130VC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
CART LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
FASCETTA ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
FASCETTA ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSSTÜCK
M187759
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSSTÜCK
M187760
UNTERLEGSCHEIBE
M188057
M188917
SCHEIBE
Q315656
Q315657
MUTTER Befestigungsteile
SEITENGEHAEUSE R OFEN
Q389872
SEITENGEHAEUSE R OFEN Gehäuseteile
SCHUBLADEN
R589487
SCHUBLADEN Gehäuseteile
ABSTANDSSTUECK
U136209
ABSTANDSSTUECK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSSTUECK
U136210
SCHALTERBLENDE
U137422
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
ABSTANDSSTUECK F. GRIFF R
U138427
ABSTANDSSTUECK F. GRIFF R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
U139650
DICHTUNG Dichtungen
O-RING
U139651
O-RING Dichtungen
GEHÄUSE
U140664
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
U140667
HEIZUNG GEBLASE 2000W
U140694
HEIZUNG GEBLASE 2000W Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
U140990
THERMOSTAT Thermostate
KABEL
U141190
BAND ELASTISCH
U141390
BAND ELASTISCH Gehäuseteile
SCHARNIER
U142516
SCHARNIER
U142517
OFEN
U150393
OFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLACHKABEL
U665366
FLACHKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHUBLADE
U851398
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
