Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
611852
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
G174308
POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
GUARNZ PERNO SF4120VC
G650351
GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
GUARNZ REST SF4130VC
G650354
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
FETTPFANNE H=20
M185395
FETTPFANNE H=20
Zubehörteile,Backofenbleche
TÜRAUSSENSCHEIBE
M186644
TÜRAUSSENSCHEIBE
TÜRHANDGRIFF
M188779
TÜRHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MIKROSCHALTER
Q389493
MIKROSCHALTER
ABSAUGSCHLAUCH
R589442
ABSAUGSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
FETTPFANNE
U137011
FETTPFANNE
ROST F. FETTPFANNE
U141237
ROST F. FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL
Hebel
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL
MUTTERN
8843799
MUTTERN
RING
9530977
RING
Gehäuseteile,Ringe
SCHEIBE
G174409
SCHEIBE
ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
Ventile,Magnetventile
FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
Gehäuseteile,Frontblenden
FETTPFANNE H=40
M185396
FETTPFANNE H=40
UNTERLEGSCHEIBE
M188057
UNTERLEGSCHEIBE
M188924
Q315657
ABSTANDSSTUECK F. TUER
U140669
Gehäuseteile,Ringe
SCHARNIER SX
U142514
SCHARNIER SX
SCHARNIER DX
U142515
SCHARNIER DX
FLACHKABEL
U665366
FLACHKABEL
SCHALTERBLENDE
U729919
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
GUARN VITE GABBIA SO66
U735894
VENTILATOR
U735922
VENTILATOR
HALTERUNG
U736014
HALTERUNG
KAPPE
U736018
KAPPE
GHIERA ANT TLIO SO6606WAP
U736032
Gehäuseteile,Ringe
DISTZ ANT TLIO SO6606WAPN
U736034
