10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
611852
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
8842622
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
FEDER F.STÜTZE
8844880
FEDER F.STÜTZE
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
D941930
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
G174308
POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
GUARNZ PERNO SF4120VC
G650351
GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
GUARNZ REST SF4130VC
G650354
MOTOR 25W
H544408
MOTOR 25W
FETTPFANNE H=20
M185395
FETTPFANNE H=20
Zubehörteile,Backofenbleche
POTENTIOMETER
M188477
POTENTIOMETER
MIKROSCHALTER
Q389493
MIKROSCHALTER
ABSAUGSCHLAUCH
R589442
ABSAUGSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
FETTPFANNE
U137011
FETTPFANNE
ROHRE
U139474
ROHRE
ROST F. FETTPFANNE
U141237
ROST F. FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL
Hebel
UNTERLEGSCHEIBE
8842434
UNTERLEGSCHEIBE
8842462
8842550
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
MUTTERN
8843799
MUTTERN
RING
9530977
RING
Gehäuseteile,Ringe
SCHEIBE
G174409
SCHEIBE
GR CART LTR DX SF4120VC
G632047
GR CART LTR SX SF4120VC
G632049
FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
Gehäuseteile,Frontblenden
FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
FETTPFANNE H=40
M185396
FETTPFANNE H=40
ABSTANDSSTÜCK
M187759
ABSTANDSSTÜCK
ABSTANDSSTÜCK
M187760
ABSTANDSSTÜCK
M188924
THERMOSTAT 120°C NC
Q388365
THERMOSTAT 120°C NC
Thermostate
O-RING
U139651
O-RING
ABSTANDSSTUECK F. TUER
U140669
Gehäuseteile,Ringe
BAND ELASTISCH
U141390
BAND ELASTISCH
GHIERA ANT TLIO SO6606WAP
U736032
Gehäuseteile,Ringe
DISTZ ANT TLIO SO6606WAPN
U736034
U851385
SCHUBLADE
U851398
SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
MOTOR
U851400
MOTOR
TUERDICHTUNG
U851405
TUERDICHTUNG
GEHÄUSE
U851414
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
HEIZELEMENT
U851415
HEIZELEMENT
