Ersatzteile für Smeg SO6606APNR (491174)
Smeg
SO6606APNR
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
10102603
Glasschale Smeg 770370629 410x330mm für Kombimikrowelle
610385
Diese transparente Glaswanne dient auch als Fettpfanne ganz unten im Ofeninnenraum. Die Schale ist meistens im Mikrowellen-Kompaktbackofen eingesetzt.
10102734
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8842622
DICHTUNG Dichtungen
FEDER F.STÜTZE
8844880
FEDER F.STÜTZE Federn
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
UNTERLEGSCHEIBE
9529177
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C Thermostate
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
G174308
MUTTER Befestigungsteile
POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
POMPA HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
FETTPFANNE AUS GLAS SF4130MC
G647320
FETTPFANNE AUS GLAS SF4130MC Zubehörteile,Backofenbleche
GUARNZ PERNO SF4120VC
G650351
GUARNZ PERNO SF4120VC Dichtungen
G933786
SCHRAUBE Befestigungsteile
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
MIKROSCHALTERGRUPPE
H544290
MIKROSCHALTERGRUPPE Schalter / Taster
STOPFEN F.INNENTÜR
H545157
STOPFEN F.INNENTÜR Stopfen
SIEDESTAB
H545530
SIEDESTAB
FETTPFANNE H=20
M185395
FETTPFANNE H=20 Zubehörteile,Backofenbleche
MIKROSCHALTER
M188422
ABSAUGSCHLAUCH
R589442
ABSAUGSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
FETTPFANNE
U137011
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
ROST F. FETTPFANNE
U141237
ROST F. FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL Hebel
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL Befestigungsteile
MUTTERN
8843799
MUTTERN Befestigungsteile
RING
9530977
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHEIBE
G174409
SCHERMO PERNO SF4130MC
G645488
SCHERMO PERNO SF4130MC Achsen
ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
ELVAL V792 D2 VAP SF4120V Ventile,Magnetventile
FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
FASCETTA ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
FASCETTA ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
FETTPFANNE H=40
M185396
FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
UNTERLEGSCHEIBE
M188057
M188924
Q315657
ABSTANDSSTUECK F. TUER
U140669
ABSTANDSSTUECK F. TUER Gehäuseteile,Ringe
BAND ELASTISCH
U141390
BAND ELASTISCH Gehäuseteile
SCHARNIER SX
U142514
SCHARNIER SX Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER DX
U142515
SCHARNIER DX Gehäuseteile,Scharniere
FLACHKABEL
U665366
FLACHKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GUARN VITE GABBIA SO66
U735894
GUARN VITE GABBIA SO66 Dichtungen
GR VTR EST SO66 MW M-TCH
U735916
GR VTR EST SO66 MW M-TCH Gehäuseteile
VENTILATOR
U735922
VENTILATOR Lüfter
U735955
DICHTUNG Dichtungen
HALTERUNG
U736014
KAPPE
U736018
KAPPE Gehäuseteile
MOTOR
U736029
MOTOR Motoren
GHIERA ANT TLIO SO6606WAP
U736032
GHIERA ANT TLIO SO6606WAP Gehäuseteile,Ringe
DISTZ ANT TLIO SO6606WAPN
U736034
DISTZ ANT TLIO SO6606WAPN Achsen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
