241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Glasschale Smeg 770370629 410x330mm für Kombimikrowelle
610385
Diese transparente Glaswanne dient auch als Fettpfanne ganz unten im Ofeninnenraum. Die Schale ist meistens im Mikrowellen-Kompaktbackofen eingesetzt.
10102734
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
8842622
FEDER F.STÜTZE
8844880
FEDER F.STÜTZE
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
UNTERLEGSCHEIBE
9529177
UNTERLEGSCHEIBE
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
G174308
POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
FETTPFANNE AUS GLAS SF4130MC
G647320
Zubehörteile,Backofenbleche
GUARNZ PERNO SF4120VC
G650351
G933786
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
MIKROSCHALTERGRUPPE
H544290
MIKROSCHALTERGRUPPE
STOPFEN F.INNENTÜR
H545157
STOPFEN F.INNENTÜR
SIEDESTAB
H545530
SIEDESTAB
FETTPFANNE H=20
M185395
FETTPFANNE H=20
MIKROSCHALTER
M188422
MIKROSCHALTER
ABSAUGSCHLAUCH
R589442
ABSAUGSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
FETTPFANNE
U137011
FETTPFANNE
ROST F. FETTPFANNE
U141237
ROST F. FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL
Hebel
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL
MUTTERN
8843799
MUTTERN
RING
9530977
RING
Gehäuseteile,Ringe
SCHEIBE
G174409
SCHEIBE
SCHERMO PERNO SF4130MC
G645488
ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
Ventile,Magnetventile
FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
Gehäuseteile,Frontblenden
FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
FETTPFANNE H=40
M185396
FETTPFANNE H=40
UNTERLEGSCHEIBE
M188057
UNTERLEGSCHEIBE
M188924
Q315657
ABSTANDSSTUECK F. TUER
U140669
Gehäuseteile,Ringe
BAND ELASTISCH
U141390
BAND ELASTISCH
SCHARNIER SX
U142514
SCHARNIER SX
SCHARNIER DX
U142515
SCHARNIER DX
FLACHKABEL
U665366
FLACHKABEL
GUARN VITE GABBIA SO66
U735894
GR VTR EST SO66 MW M-TCH
U735916
VENTILATOR
U735922
VENTILATOR
U735955
HALTERUNG
U736014
HALTERUNG
KAPPE
U736018
KAPPE
MOTOR
U736029
MOTOR
GHIERA ANT TLIO SO6606WAP
U736032
Gehäuseteile,Ringe
DISTZ ANT TLIO SO6606WAPN
U736034
