Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut.
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS
3933445
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320
Zubehörteile,Roste
DECKELSGUMMISTUECK
6419390
DECKELSGUMMISTUECK
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
KLEMMENBLOCK
7842443
KLEMMENBLOCK
TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
TÜRSCHARNIER SATZ
FEDER FÜR KNEBELRING S504X
8842583
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6
ANSCHLUSS
8845118
ANSCHLUSS
FEDER
8845749
FEDER
KNEBELSCHEIBE
8847345
KNEBELSCHEIBE
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
DREHSPIESSHALTER
8857602
DREHSPIESSHALTER
LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
RECHTES ENDSTUCK
8861085
RECHTES ENDSTUCK
RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER
BACKOFENDICHTUNG 3-SEITIG PASSEND FÜR BRAUN S114
8865094
TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
DUESENTRAEGER
8872649
DUESENTRAEGER
HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W
8874319
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
FUSS
G932749
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
KNEBEL
8844140
KNEBEL
DOPPELKEGEL
8845889
DOPPELKEGEL
DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
ABLAGE
8879097
ABLAGE
Zubehörteile,Roste
