Ersatzteile für Smeg SO6301S2X (491094)
Smeg
SO6301S2X
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
10102603
10102463
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102740
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102635
10102734
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
611852
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE Befestigungsteile
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR. Befestigungsteile
OFEN KNEBEL
8855876
OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C Thermostate
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
D941930
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF Anschlussteile,Rohre
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
POMPA HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130
G646145
UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
GUARNZ LAMP SF4130VC Dichtungen
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
POTENTIOMETER
M188477
POTENTIOMETER Schalter / Taster
GR. LAMPENFASSUNG
M555890
GR. LAMPENFASSUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
MIKROSCHALTER
Q389493
ABSAUGSCHLAUCH
R589442
ABSAUGSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
FETTPFANNE
U137011
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
ROHRE
U139474
ROHRE Anschlussteile,Rohre
ROST F. FETTPFANNE
U141237
ROST F. FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
OFENROST
U141238
OFENROST Zubehörteile,Roste
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL Hebel
8842493
8842550
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL Befestigungsteile
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
SUPP POMPA SF4130VC
G646137
SUPP POMPA SF4130VC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
CART LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
FASCETTA ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
FASCETTA ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
ABSTANDSSTÜCK
M187759
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSSTÜCK
M187760
R589398
DICHTUNG Dichtungen
SCHUBLADEN
R589487
SCHUBLADEN Gehäuseteile
GRUPPE INNENSCHEIBE
U137363
GRUPPE INNENSCHEIBE Gehäuseteile
O-RING
U139651
O-RING Dichtungen
GEHÄUSE
U140660
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER
U142518
SCHARNIER
U142519
SCHUBLADE
U851398
SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
