10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102734
611852
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
MIKRO-SCHALTER 220V 16A 2-POLIG
3933423
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL
TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
TÜRSCHARNIER OFEN
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
Thermostate
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
KNEBEL F.ENERGREGLER
8855969
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
Thermostate
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
D941930
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
MIKROHEBEL LINKE
H543088
MIKROHEBEL LINKE
Hebel
ABSAUGSCHLAUCH
R589442
ABSAUGSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
FETTPFANNE
U137011
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
ABSTANDSSTUECK F. GRIFF L
U138428
ROHRE
U139474
ROHRE
OFENROST
U141238
OFENROST
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG F.SIGNALLEUCHTE
3931733
8842550
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
TÜRAUSSENSCHEIBE
G169755
TÜRAUSSENSCHEIBE
SUPP POMPA SF4130VC
G646137
SUPP POMPA SF4130VC
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
Gehäuseteile,Frontblenden
FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
BEFESTIGUNGSKABEL
ABSTANDSSTÜCK
M187759
ABSTANDSSTÜCK
ABSTANDSSTÜCK
M187760
ABSTANDSSTÜCK
R589398
SCHUBLADEN
R589487
SCHUBLADEN
GRUPPE INNENSCHEIBE
U137363
GRUPPE INNENSCHEIBE
ABSTANDSSTUECK F. GRIFF R
U138427
O-RING
U139651
O-RING
GEHÄUSE
U140660
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
U140665
GEHÄUSE
BAND ELASTISCH
U141390
BAND ELASTISCH
SCHUBLADE
U851398
SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
