Ersatzteile für Smeg SNL531X (340076)
Smeg
SNL531X
Herd/Ofen/Kochfeld
Drehknopf für Kochstelle smeg 694972606 an Gaskochfeld
10102691
Es sind meist 4 dieser silberglänzenden Knebel bzw. Drehgriffe für die Brenner in einer Gaskochmulde eingesetzt. Drehknopf
Zündkerze 550mm smeg 810930072 für Gaskochfeld
10102543
Diese Zündung ist meist an einem Kochstellen-Brenner im Gas-Kochfeld eingebaut. Zündung
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für Gaskochfeld
10102632
Je nach Gaskochmulde sind mehrere dieses Temperaturmessers an den Brennern eingebaut. Thermostat
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
BUCHSE SCHWARZ
7843855
BUCHSE SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
8842370
O-RING 2025 6,07X1,78 Dichtungen
GUMMI DECKEL SCHWARZ
8842391
GUMMI DECKEL SCHWARZ Gehäuseteile
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE Befestigungsteile
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG ZUENDK-THERMOF.
8842810
DICHTUNG ZUENDK-THERMOF. Dichtungen
HALTERUNG F.MULDE
8845009
HALTERUNG F.MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME
8845663
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
HALTERUNG F. HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG F. SCHNELL ROHR
8847171
HALTERUNG F. SCHNELL ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
PLATTE FUR BRENNER
8849679
PLATTE FUR BRENNER Gehäuseteile
DICHTUNG URP2 SRV596
8849734
DICHTUNG URP2 SRV596 Dichtungen
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
BEFESTIGUNG.BÜGEL
8850042
BEFESTIGUNG.BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG ZÜNDKERZE THERMOELEMENT SRV596/1
8850044
DICHTUNG ZÜNDKERZE THERMOELEMENT SRV596/1 Dichtungen
GASKNEBEL SR574X
8854702
GASKNEBEL SR574X Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A Dichtungen
GR.MIKROSCHALTER
8863583
GR.MIKROSCHALTER Schalter / Taster
THERMOELEMENT MM.500 KOPF 28MM
9006747
THERMOELEMENT MM.500 KOPF 28MM Schalter / Taster
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
ÄUSSERER DECKEL,SCHWARZ
G648777
ÄUSSERER DECKEL,SCHWARZ Stopfen
INNERER DECKEL, SCHWARZ
G648779
INNERER DECKEL, SCHWARZ Stopfen
UNTERLEGSCHEIBE
8846596
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ZENTRAL ROST
8877231
ZENTRAL ROST Gehäuseteile
MULDE
8885891
MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
