600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
SICHER.PRESSOSTAT
4607438
SICHER.PRESSOSTAT
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
ABLAUFPUMPENVENTIL
5753793
ABLAUFPUMPENVENTIL
DUESENRINGMUTTER
5754113
DUESENRINGMUTTER
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
HALTERUNG SPRÜHARM OBEN, GRAU 3007
5755271
Arme
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
FILTER
5758614
FILTER
SCHUTZLEISTE, VORNE
6419951
SCHUTZLEISTE, VORNE
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003
6421607
Anschlussteile,Schlauch
HALTERUNG
7198171
HALTERUNG
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972
7842940
FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W
7845958
3250086 ROLLE FÜR UNTERKORB
8061319
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
RING
8842530
RING
Gehäuseteile,Ringe
STIFT
8842822
STIFT
BUCHSE
8843057
BUCHSE
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X
8844279
Arme
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS
8845317
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
HALTER MIT KORBRAD
8846771
HALTER MIT KORBRAD
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ
HANGRIFFHEBEL 011439
8847777
Hebel
REGELBARER FUSS
8848010
REGELBARER FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FEDER ZUM TÜRSCHARNIER
8848239
VENTURI-KEGEL
8850011
VENTURI-KEGEL
Lager
MUTTER RVS SPRÜHARM 3019
8851548
SCHUTZ
8852865
SCHUTZ
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
FLÜGEL
8856356
FLÜGEL
SCHARNIER
8860125
SCHARNIER
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG
SPEISUNGSSCHLAUCH
8864619
SPEISUNGSSCHLAUCH
DOPPELTHERMOSTAT
8872977
DOPPELTHERMOSTAT
Thermostate
DOPPELTHERMOSTAT
8872978
DOPPELTHERMOSTAT
Thermostate
DRUCKTASTENSCHALTER
8873318
DRUCKTASTENSCHALTER
RVSSIEB
8875357
RVSSIEB
PRESSOSTAT
8876231
PRESSOSTAT
SPRÜHARM OBEN
8880478
SPRÜHARM OBEN
BESTECKKORB
9309070
BESTECKKORB
BESTECKKORB
9525991
BESTECKKORB
SCHLAUCH
9527722
SCHLAUCH
SALZTRICHTER
9528731
SALZTRICHTER
LINKES RAD F.OBER.KORBCH.
980032
EINSATZ KORB OBEN
D349462
EINSATZ KORB OBEN
SPRUEHARMDUESE OBEN
5430434
SPRUEHARMDUESE OBEN
6421352
8842789
STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
STÖPSEL GESCHLOSSEN
BUCHSE
8842910
BUCHSE
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843164
DECKEL
8844242
DECKEL
HALTERUNG ZUR ABLAUFPUMPE
8845282
DRUCKWAECHTERSCHUTZ
8845362
DRUCKWAECHTERSCHUTZ
GUMMI FUR MOTORWEDEL
8845756
SCHLAUCH
8847270
SCHLAUCH
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
BÜGEL
8848707
BÜGEL
BEFESTIGUNGSRINGMUTTER
8848749
HAKEN
8851651
HAKEN
Haken
SCHUTZ
8852135
SCHUTZ
ABSAUGSCHLAUCH
8861918
ABSAUGSCHLAUCH
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS
8869503
FRONT(SCHAL.)BLENDE
8874631
FRONT(SCHAL.)BLENDE
Gehäuseteile,Frontblenden
FRONTBLENDE
8877583
FRONTBLENDE
TRAGSTUECK WANNE, LINKS
8878620
LINKE SEITE
8881219
LINKE SEITE
ABLAUFSCHACHT
8882991
ABLAUFSCHACHT
