Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken.
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Drehknopf für Uhr smeg 905930178 an Backofen
10102516
Dieser geriffelte goldfarbene Drehknopf bzw. dieser Knebel ist vorne an der Bedienblende des Backofens ( auch im Gasherd ) am analogen Timer eingesetzt.
Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10005288
Lampe,Lampe
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Dieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut.
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
367946
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320
Zubehörteile,Roste
UHREINSTELLKNOPF
7199230
UHREINSTELLKNOPF
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
WAHLSCHALTER BACKOFEN 4623866820 S54
7846539
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE
Flansche
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
FEDER GLAS UHR SM800MF
8852257
SICHERHEITS THERMOSTAT
8853512
Thermostate
DEKORRAHMEN UHR SM800MF
8854833
Gehäuseteile,Ringe
UHRGLAS SF 800MF
8857588
UHRGLAS SF 800MF
DREHSPIESSHALTER
8857602
DREHSPIESSHALTER
Zubehörteile,Roste
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
CAMPINI TY 95 THERMOSTAT BACKOFEN 5519062820 S890
8875619
Thermostate
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
MINUTENZÄHLER
8881335
MINUTENZÄHLER
UHR
8882866
UHR
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
VISUER
D224317
VISUER
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
TÜR HANDGRIFF
G823480
TÜR HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
SCHUTZ
8845500
SCHUTZ
WEISS OFEN KNEBEL
8865069
WEISS OFEN KNEBEL
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE
Gehäuseteile,Gehäuse
INNENTÜR
8883423
INNENTÜR
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8884608
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
UNTERE MULDE
9524080
UNTERE MULDE
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
SEITE MULDE
9524092
SEITE MULDE
ZENTRIFUGALLEITING
9524136
ZENTRIFUGALLEITING
Anschlussteile,Schlauch
