Ersatzteile für Smeg SM2550 (140374)
Smeg
SM2550
Dosierkombination smeg 812832343 für Geschirrspüler
10102772
Diese graue Dosiereinheit für Reiniger / Klarspüler der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003981 , gorenje 792917 234589 , Küppersbusch Teka 436581 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119893 482000080929
Die Zugabevorrichtung ist passend als Ersatz für andersfarbige Ausführungen. Dosierkammer
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400 Besteckkorb
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Türdichtung 3-seitig smeg 754130808 für Geschirrspüler
10102853
Türdichtung 3-seitig Smeg 754130808 für Geschirrspüler
In der Spülmaschine dichtet diese schwarze Gummidichtung die Türe links, oben und rechts ab.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003838 , gorenje 554514 , Küppersbusch Teka 427303 , smeg 754130793 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210386 482000030320 Türdichtung
Mutter für oberen Sprüharm smeg 892610115 in Geschirrspüler
10102493
Diese untere M5 Rändelmutter ist am Sprüharm oben in der Spülmaschine eingebaut.
Die Metallmutter ist u.a. auch passend wie gorenje 790823 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00158116 Sprüharm
Sprüharmtrichter oben smeg 769330048 in Geschirrspüler
10102658
Dieser weiße Kunststofftrichter ist oben auf dem oberen Sprüharm der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00018291 482000072776 , gorenje 398627 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099396 Sprüharm
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Befestigungsbuchse für oberen Sprüharm smeg 760570040 in Geschirrspüler
10102554
Diese weiße Buchse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00099986 , gorenje 398636 sowie hellgraue Ausführungen gorenje 398666 , smeg 760570066
Die Kunststoffbuchse ist unten, am Sprüharm oben, in der Spülmaschine eingesetzt. Sprüharm
Sieb Set fein grob Smeg 693410068 für Geschirrspüler
610271
Dieses Siebsystem besteht aus dem weißen runden Flächensieb bzw. Tellersieb und dem Grobsieb sowie Feinsieb. Die Filterkombination befindet sich unten im Innenraum der Spülmaschine.
Die Siebe / Filter sind u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00099472 , gorenje 398685 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ariston.. C00210384 482000084602 Sieb
Dichtung Set für Umwälzpumpe smeg 694130079 in Geschirrspüler
10102878
Dichtung Set für Umwälzpumpe Smeg 694130079 in Geschirrspüler
Dieses Set mit 1 x schwarz/weißem Dichtring und 1 x silbergrauem Feder-Dichtungsring ist im Inneren der Umwälzpumpe bzw. dem Motor der Spülmaschine eingebaut.
Das Dichtungsprofilset ist u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00573004 481990500003 , gorenje 398607 Dichtungen,Pumpe
Tassenablage für Oberkorb Smeg 764410374 in Geschirrspüler
610331
Meist befinden sich 2 Stück dieses grauen klappbaren Einsatzes links nebeneinander im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Das Gitter ist u.a. auch passend wie gorenje 553543 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00260711 Geschirrkorb
Kondensator 8µF 450V Smeg 811770036 für Geschirrspüler
610403
Dieser 8 ±5% Mikrofarad Betriebskondensator für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 398908 Kondensator
TRAEGER 698410790
1575754
TRAEGER 698410790 Arme
TRICHTER 769330058
1576053
TRICHTER 769330058 Lager
MUTTER 892610115
1593894
MUTTER 892610115 Befestigungsteile
LAUGENPUMPE
202579
LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
657 LAUGENPUMPE BRANDT/ PASSEND FÜR SMEG
308072
657 LAUGENPUMPE BRANDT/ PASSEND FÜR SMEG Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
FILTER WASCHEN 3120
3381377
FILTER WASCHEN 3120 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN
3800155
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN Dichtungen
4605026
DICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
BÜGEL
5754719
BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950 Schalter / Taster
ZEITSCHALTER
5755200
ZEITSCHALTER Schalter / Taster
HALTERUNG SPRÜHARM OBEN, GRAU 3007
5755271
HALTERUNG SPRÜHARM OBEN, GRAU 3007 Arme
5757368
DICHTUNG Dichtungen
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96 Dichtungen
SCHUTZLEISTE, VORNE
6419951
SCHUTZLEISTE, VORNE Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003
6421607
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003 Anschlussteile,Schlauch
HEIZUNG
7199270
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
7385696
TÜRDICHTUNG Dichtungen
ABLAUFSIEB
7846252
ABLAUFSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
WASSEREINLAUFREGLER
8063374
WASSEREINLAUFREGLER Regler
MIKRO-SWITCH
8165813
MIKRO-SWITCH Schalter / Taster
BOTTICHDICHTUNG
8394195
BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
RING
8842530
RING Gehäuseteile,Ringe
ABLAUFSCHACHTSCHRAUBE
8842791
ABLAUFSCHACHTSCHRAUBE Befestigungsteile
STIFT
8842822
STIFT
ENDSTUECKE
8842830
ENDSTUECKE Anschlussteile
BUCHSE
8843057
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHLAUCHKLEMME
8843329
DRUCKKNOPF WEISS 011439
8843385
DRUCKKNOPF WEISS 011439 Schalter / Taster
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER
8843964
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER Dichtungen
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN Achsen
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG Dichtungen
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS
8845317
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS Rad/Rollen
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
DICHTUNG FUR AIR-BREAK Dichtungen
MUTTER OBERER SPRÜHARM
8846709
MUTTER OBERER SPRÜHARM Befestigungsteile
HALTER MIT KORBRAD
8846771
HALTER MIT KORBRAD Rad/Rollen
SCHLAUCH
8846907
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
REGELBARER FUSS
8848010
REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
HANDGRIFF.HEBEL W.W. 011439
8848386
HANDGRIFF.HEBEL W.W. 011439 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8848450
DICHTUNG Dichtungen
FILTERHANDGRIFF
8848757
FILTERHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VENTURI-KEGEL
8850011
VENTURI-KEGEL Lager
MUTTER RVS SPRÜHARM 3019
8851548
MUTTER RVS SPRÜHARM 3019 Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER
8860125
WASCHFILTER
8862230
WASCHFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG Rad/Rollen
TELLERKORB
8866975
TELLERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DOPPELTHERMOSTAT
8872977
DOPPELTHERMOSTAT Thermostate
DOPPELTHERMOSTAT
8872978
DRUCKTASTENSCHALTER
8873318
DRUCKTASTENSCHALTER Schalter / Taster
FILTER
8878867
NIVEAUSCHALTER
8880383
NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
SPRÜHARM OBEN
8880478
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
ABLAUFSCHLAUCH
8939581
OBERKORB EINSATZ
9307443
OBERKORB EINSATZ Gehäuseteile
GEHÄUSEDICHTUNG
9307478
GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
NETZFILTER
9344790
NETZFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00209694 SPRÜHARMHALTER UNTEN
9390118
C00209694 SPRÜHARMHALTER UNTEN Arme
BESTECKKORB
9525991
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
SALZTRICHTER
9528731
SALZTRICHTER Zubehörteile
DICHTRING
9787894
DICHTRING Dichtungen
SCHLAUCH
981011
TRICHTER FÜR SALZ
9877531
TRICHTER FÜR SALZ Zubehörteile
EINSATZ KORB OBEN
D349462
EINSATZ KORB OBEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
FIXINGPLATE
D945199
FIXINGPLATE Befestigungsteile,Platten
TRICHTER FÜR SALZ
F45265
MIKROSCHALTER
F45295
WASCHMITTELVERTEILER
G173367
WASCHMITTELVERTEILER Ventile,Dosierkombinationen
ACQUASTOP MICROSW.BITRON
G173425
ACQUASTOP MICROSW.BITRON Schalter / Taster
GRUPPE BESTECKKORB
Q389711
GRUPPE BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
BESTECKKORB / CUTLER
R553695
BESTECKKORB / CUTLER Gehäuseteile,Korb
DICHTUNG 754130202
1593556
DICHTUNG 754130202 Dichtungen
DICHTUNG 754130199
1594028
DICHTUNG 754130199 Dichtungen
SPRÜHKOPF 664570021
1624459
SPRÜHKOPF 664570021 Sprühteile/ Düsen
TÜRDICHTUNG
1625575
C00339547 HALTER THERMOSTAT
3092861
C00339547 HALTER THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00341008 BEFESTIGUNG KOMBIDOSIERUNG
3101713
C00018291 SPRUEHARMTRICHTER OBEN
426670
C00018291 SPRUEHARMTRICHTER OBEN Arme
C00025961 LUFTFALLE
434473
C00025961 LUFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe
6421352
DICHTUNG Dichtungen
C00343115 ECKE ERSATZTEIL
7354932
C00343115 ECKE ERSATZTEIL Anschlussteile,Rohre
8842537
SCHLAUCHKLEMME
8842765
STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
STÖPSEL GESCHLOSSEN Befestigungsteile
BUCHSE
8842910
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843164
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
RING
8843677
RING Dichtungen
SCHWIMMER
8844028
SCHWIMMER Anschlussteile
TRÄGER BAND
8845680
TRÄGER BAND Befestigungsteile
SCHLAUCH
8847489
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER Befestigungsteile
DECKEL
8848726
BEFESTIGUNGSRINGMUTTER
8848749
BEFESTIGUNGSRINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HAKEN
8851651
HAKEN Haken
SCHUTZ
8852135
SCHUTZ Gehäuseteile
HALTERUNG RECHTS
8857092
HALTERUNG RECHTS
HALTERUNG LINKS
8857093
HALTERUNG LINKS
VESCHLUSS-GRUPPE
8858597
VESCHLUSS-GRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
SICHER.PRESSOSTAT
8869483
SICHER.PRESSOSTAT Schalter / Taster
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS
8869503
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RECHTE SEITE
8876507
RECHTE SEITE Befestigungsteile,Platten
TRAGSTUECK WANNE, LINKS
8878620
TRAGSTUECK WANNE, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
LINKE SEITE
8881219
LINKE SEITE Gehäuseteile
PANEL
8891198
PANEL Gehäuseteile,Blenden
PLASTIC EDGE GVI8554
9303606
PLASTIC EDGE GVI8554 Anschlussteile,Rohre
BRACKET PMS PASSEND FÜR SMEG
9306290
BRACKET PMS PASSEND FÜR SMEG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PIN
9308260
PIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER FÜR OBEN SPRÜHARM
9308264
HALTER FÜR OBEN SPRÜHARM Arme
SCHALTER
9637308
KLAMMER
9790991
KLAMMER Befestigungsteile
THERMOSTAT. TRÄGER
9796118
THERMOSTAT. TRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSORGUNGSROHR
M187444
VERSORGUNGSROHR Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG PRESSOST.
N003979
DICHTUNG PRESSOST. Befestigungsteile
BOTTICH DICHTUNG
N003980
BOTTICH DICHTUNG Dichtungen
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
