Ersatzteile für Smeg SLB147-2 (228040)
Smeg
SLB147-2
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
Fuß M10 smeg 975770287 für Waschmaschine
10102520
Es sind 4 Stück dieses einstellbaren Standfußes an der Waschmaschine, dem Waschtrockner oder dem Gasherd eingebaut. Im Kühlschrank befinden sich meist 2 dieser Füße.
Dieser schwarze Gummifuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425244 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312255 481246248432 Fueße
Stoßdämpfer Smeg 970170079 120N für Waschmaschine
610431
Dieser schwarze Schwingungsdämpfer für die Trommel bzw. den Bottich ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00963400 Stoßdämpfer
Kugellager 6206ZZ universal für Waschmaschine
10104283
Universal: Universell einsetzbares BLUPARTS AlternativTeil. Bitte Maße / Aufdrucke vergleichen.
Staubdicht, beidseitig mit Metallabdeckscheibe Waschmaschinenreiniger
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb Smeg 792970278 Copreci 160910023 für Waschmaschine
610270
Diese 30 Watt Entleerungspumpe bzw. Laugenpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist u.a. auch passend wie KEBS-Ausführungen BSH-Gruppe/Bosch.. 00145347 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313213 482000003941 mit weißem Pumpenkopf.
Die Pumpe ist rechts unten in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingebaut. Laugenpumpe
Türverriegelung smeg 814490983 Rold DFF51Q für Waschmaschine
10102946
Dieser weiße Türöffnungsverzögerer bzw. Türverschluss ist im Einfüllring der Frontlader-Waschmaschine oder im Waschtrockner eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627556 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313033 484000000687 Türverriegelung
Keilrippenriemen 1227PJ5E smeg 751610145 für Waschmaschine
10103024
Schwarzer elastischer Antriebsriemen mit einer Gesamtlänge von 1227 mm und 5 Rippen für den Motor / Bottich bzw. Trommel der Frontlader-Waschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Dieser Riemen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00650717 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312862 482000003515 Keilriemen
MOTOR 1400 NIDEC LVB08 758850074
613250
Waschmaschinenmotor
Kugellager SKF 6207ZZ wie Candy 49029947 für Waschmaschine 6207 ZZ
613875
DRYER 2000 GASKET LNG.761 754131108
614012
BEFESTIGUNG.WASSER.STOP SCHLAUCH
3931510
BEFESTIGUNG.WASSER.STOP SCHLAUCH Befestigungsteile
KAPPENVERSCH.RUCKSEITE 08
3931665
KAPPENVERSCH.RUCKSEITE 08 Stopfen
LANGE SCHNECKENANTR.LA08
3931667
LANGE SCHNECKENANTR.LA08 Befestigungsteile
SCHRAUBE M10X30 TS T45
3931673
SCHRAUBE M10X30 TS T45 Befestigungsteile
NOTENTRIEGELUNG
3931916
NOTENTRIEGELUNG
ENTLUEFT.ROHR WANNE LA08
3932407
ENTLUEFT.ROHR WANNE LA08 Anschlussteile,Schlauch
TROMMELRIPPE LVA08
3932419
TROMMELRIPPE LVA08 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
BEFESTIGUNGSRING
3932602
BEFESTIGUNGSRING Gehäuseteile,Ringe
ELEKTRONIK HALTER-SCHUTZ
3933027
ELEKTRONIK HALTER-SCHUTZ Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTFALLE LVB08
3933155
LUFTFALLE LVB08 Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
STROMKABEL UND FESTSETZUN
3933661
STROMKABEL UND FESTSETZUN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
EINLAUFSCHLAUCH LB08
3933749
EINLAUFSCHLAUCH LB08 Anschlussteile,Schlauch
LAGER SFK BB1-0726B/VK189
3934137
LAGER SFK BB1-0726B/VK189 Lager
LAGER BB1-0727B/VK189
3935627
LAGER BB1-0727B/VK189 Lager
ANTRIEBSSCHEIBE LVB08
3939405
ANTRIEBSSCHEIBE LVB08 Rad/Rollen
TÜRMANSCHETTE LVB08
3951116
TÜRMANSCHETTE LVB08 Dichtungen
HEIZUNG LVA08
3956937
HEIZUNG LVA08 Heiz und Kühlelemente
TROMMEL ASSEMBLAT LB 08
4020961
TROMMEL ASSEMBLAT LB 08 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
TRICHTER LA08
5246403
TRICHTER LA08 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EINSPÜLKASTEN KPL MIT 2EV+1EV
5250930
EINSPÜLKASTEN KPL MIT 2EV+1EV Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
DRUCKSCHALTER LA/LB08 7KG
5252916
DRUCKSCHALTER LA/LB08 7KG Schalter / Taster
BLENDE FÜR WASCHMITTELSCHUBLADE
5253213
BLENDE FÜR WASCHMITTELSCHUBLADE Gehäuseteile,Blenden
BULLAUGE PASSEND FÜR SMEG LB LI09 OR.
5254016
BULLAUGE PASSEND FÜR SMEG LB LI09 OR. Gehäuseteile
TÜRHALTERUNG
5254022
TÜRHALTERUNG Befestigungsteile
ABLAUFSCH.WANNE LI LVA08
5260167
ABLAUFSCH.WANNE LI LVA08 Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG F.WANNE LVA08 LC
5699247
DICHTUNG F.WANNE LVA08 LC Dichtungen
STÖPSEL
8843625
STÖPSEL Stopfen
BEFESTIGUNG
8844253
BEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELBEFESTIGUNG
8844699
KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSRING
8847999
FUSS
8850038
FUSS Gehäuseteile,Fuß
SOCKELBLENDE NEU LINE
8858238
SOCKELBLENDE NEU LINE Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHARNIERKÖRPER BULLAUGE
8858535
SCHARNIERKÖRPER BULLAUGE Gehäuseteile,Scharniere
ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP
8884073
ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCHKLEMME
9530866
BAND
9530868
BAND Befestigungsteile
ANTRIEBSRIEMEN
D941501
ANTRIEBSRIEMEN Riemen
STUTZE STOSDAMP.LA08 BON.
D942886
STUTZE STOSDAMP.LA08 BON. Achsen
ABLAUFPUMPE SYN.KEBS.R2.5
D943756
ABLAUFPUMPE SYN.KEBS.R2.5 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
TÜRSCHLOSS ROLD
D944238
TÜRSCHLOSS ROLD Schalter / Taster
STOSSDÄMPFER SUSPA LB 1400
D945475
STOSSDÄMPFER SUSPA LB 1400 Stossdämpfer
MOTOR
F750576
MOTOR Motoren
DICHTRING WANNE
F750579
DICHTRING WANNE Gehäuseteile,Ringe
PROGRAMMWAHLKNOPF
F750650
PROGRAMMWAHLKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KOHLEBÜRSTEN
F750693
KOHLEBÜRSTEN Motoren,AC-Motoren
ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH
F750882
ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
GR.MICROSCHAL+SCHWIM.LB08
G172944
GR.MICROSCHAL+SCHWIM.LB08 Schalter / Taster
MANIGLIA OBLO LI LB INOX
G643992
MANIGLIA OBLO LI LB INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANKUP.FRONTSEITE KURZ
3931509
ANKUP.FRONTSEITE KURZ Haken
SCREW CHALE WANNE LA08
3931537
SCREW CHALE WANNE LA08 Befestigungsteile
SPEZ.SCHRA.GEGENGEW.FRONT
3931630
SPEZ.SCHRA.GEGENGEW.FRONT Befestigungsteile
ISOLATIONSSCHLAUCH LB08
3931663
ISOLATIONSSCHLAUCH LB08 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCHK.ART.10470-4000
3931671
SCHLAUCHK.ART.10470-4000 Befestigungsteile
UNTERS.HINTEN MOTOR LVA08
3931677
UNTERS.HINTEN MOTOR LVA08 Befestigungsteile
SPEZ.SCHRA.GEGENG.OBEN.SX
3931725
SPEZ.SCHRA.GEGENG.OBEN.SX Befestigungsteile
FRONT-ENG.UNTERSTUT.LVA08
3931757
FRONT-ENG.UNTERSTUT.LVA08 Befestigungsteile
SPEZ.SCHRA.GEGENG.OBEN.DX
3931770
SPEZ.SCHRA.GEGENG.OBEN.DX Befestigungsteile
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCHKLEMME
3931927
STEIGBUGEL FUR HEIZ.LVA08
3931935
STEIGBUGEL FUR HEIZ.LVA08 Befestigungsteile
SCHWEBENDEN KUGEL LVA08
3932015
SCHWEBENDEN KUGEL LVA08 Ventile,Rückschlagventile
UBERLAUF.LEITUN.WASCH.SCH
3932263
UBERLAUF.LEITUN.WASCH.SCH Anschlussteile,Schlauch
GEGENGEWICH OBER.DX LVB08
3934983
VORDERES GEGENGEWICHT LVB08
3939465
RUECKSEITE LB08
3957055
RUECKSEITE LB08 Gehäuseteile
VISOR OPT.DIGIT LI.LB.S10
5245618
VISOR OPT.DIGIT LI.LB.S10 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
VISOR 6 LED LI.LB.S10
5245622
VISOR 6 LED LI.LB.S10 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RUCKENSTUTZE DISPLAY LI
5248131
RUCKENSTUTZE DISPLAY LI Befestigungsteile
GR.TOP PLATTE PASSEND FÜR SMEG 10
5250899
GR.TOP PLATTE PASSEND FÜR SMEG 10 Befestigungsteile,Platten
FRONTSEITE LI LB08
5251178
FRONTSEITE LI LB08 Gehäuseteile
BUGEL FUR TASTE LI.LB.S10
5254019
BUGEL FUR TASTE LI.LB.S10 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEGENGEWICH OBER.SX LA08
5699606
FASTEX BEFESTIGUNG
8843475
FASTEX BEFESTIGUNG Befestigungsteile
KREUZ-STÜCK
D938761
KREUZ-STÜCK Gehäuseteile
RING
F750657
KONDENSATAUFFANG
H542740
KONDENSATAUFFANG Gehäuseteile
FRONT CHALE WANNE LB/LA
H545633
FRONT CHALE WANNE LB/LA Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
