Ersatzteile für Smeg SI850GB-5 (460199)
Smeg
SI850GB-5
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
10102567
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Drehknopf für Uhr smeg 905930178 an Backofen
10102516
Dieser geriffelte goldfarbene Drehknopf bzw. dieser Knebel ist vorne an der Bedienblende des Backofens ( auch im Gasherd ) am analogen Timer eingesetzt. Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10102492
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
10102610
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102564
Türscharnier links / rechts smeg 931330806 für Backofen
10102620
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre im Herd passend. Scharnier
10005288
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
10102635
Türdichtung für Backofen Smeg 754131328 für Backofen
612376
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10102734
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Grillelement
10102463
367946
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
SCHIRM F.UHR
5699417
SCHIRM F.UHR Gehäuseteile
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C Lüfter
BACKOFENROST WE320
5761136
BACKOFENROST WE320 Zubehörteile,Roste
UHREINSTELLKNOPF
7199230
UHREINSTELLKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300
8731358
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300 Schalter / Taster
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE Flansche
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
FEDER F.THERMOSTATBEFEST.
8847915
FEDER F.THERMOSTATBEFEST. Federn
WINKEL ZUR BEFESTIGUNG THERMOSTAT S350X-5
8849669
WINKEL ZUR BEFESTIGUNG THERMOSTAT S350X-5 Befestigungsteile
SICHERHEITS THERMOSTAT
8853512
SICHERHEITS THERMOSTAT Thermostate
RAHMEN FUR UHR
8854316
RAHMEN FUR UHR Gehäuseteile,Ringe
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD Thermostate
BACKOFENSCHARNIER DO10PSS
8857858
BACKOFENSCHARNIER DO10PSS Gehäuseteile,Scharniere
DIFF. TANGENTIAL ROHR
8858224
DIFF. TANGENTIAL ROHR Gehäuseteile
SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
SPEISUNGSKABEL CB65/1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TÜRDICHTUNG 4-SEITIG
8862767
TÜRDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200 Thermostate
ROLLENHALTER LINKS SE2010MFX
8865546
ROLLENHALTER LINKS SE2010MFX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4074/2 UMSCHALTER FÜR BACKOFEN 6F
8868254
4074/2 UMSCHALTER FÜR BACKOFEN 6F Schalter / Taster
TÜRGRIFF BACKOFEN
8868774
TÜRGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM
8869127
BACKOFENTÜRDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM Dichtungen
HALTERUNG F.TÜRHANDGRIFF
8869185
HALTERUNG F.TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
UNTERE HEIZUNG 1200 W Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
8873355
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5 Heiz und Kühlelemente
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS
9530683
FÜHRUNGSRAHMEN LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS
9530684
FÜHRUNGSSCHIENEN EINSATZ RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
D963423
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TEMPERATURREGLER
D988048
TEMPERATURREGLER Thermostate
SCHALTELEMENT
D988061
MOTOR
D994012
MOTOR Lüfter
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
THERMOSTAT
F734782
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
TÜR HANDGRIFF
G823480
TÜR HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519
G956299
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG 42X32CM ALTERNATIV FÜR SMEG 754130519 Dichtungen
6007R012 UNTERHITZE
H147654
6007R012 UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR Lüfter
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG
M853374
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG Thermostate
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527 Heiz und Kühlelemente
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
ATTACHE BULBE
2863906
ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
8844184
HALTER F.GLAS
8850290
HALTER F.GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERE MULDE
8863570
OBERE MULDE Gehäuseteile
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER Gehäuseteile
HINTERE MULDE
8866503
HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
MITTLERES GLAS
8878611
MITTLERES GLAS Gehäuseteile
SCHALTERBLENDE
8880261
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
DICHTSATZ
8938168
DICHTSATZ Dichtungen
UNTERE MULDE
9524080
UNTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
CARTER F.OFENHALTERUNG Gehäuseteile
ZENTRIFUGALLEITING
9524136
ZENTRIFUGALLEITING Anschlussteile,Schlauch
OFEN OBERE SCHOTTWAND
9524221
OFEN OBERE SCHOTTWAND Gehäuseteile
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
D988078
FEDER
D988093
FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RING
D988872
RING Gehäuseteile,Ringe
D988969
SCHRAUBE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
