Ersatzteile für Smeg SI 1241 W (SI1241W)
Smeg
SI 1241 W
SI1241W
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN
3800155
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN Dichtungen
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
ABLAUFPUMPENVENTIL
5753793
ABLAUFPUMPENVENTIL Ventile
LAUFRAD
5754072
LAUFRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
DUESENRINGMUTTER
5754113
DUESENRINGMUTTER Anschlussteile,Rohre
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950 Schalter / Taster
HALTERUNG SPRÜHARM OBEN, GRAU 3007
5755271
HALTERUNG SPRÜHARM OBEN, GRAU 3007 Arme
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96 Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003
6421607
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003 Anschlussteile,Schlauch
HALTERUNG
7198171
HEIZUNG
7199270
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZUBEHÖR AUFHÄNGUNG INTEGRIERBARE TÜR
7204473
ZUBEHÖR AUFHÄNGUNG INTEGRIERBARE TÜR Befestigungsteile
FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W
7845958
FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W Federn
3250086 ROLLE FÜR UNTERKORB
8061319
3250086 ROLLE FÜR UNTERKORB Rad/Rollen
RING
8842530
RING Gehäuseteile,Ringe
STIFT
8842822
STIFT
BUCHSE
8843057
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FEDER
8843334
FEDER Federn
AIR-BREAK-ABLAUFSCHLAUCH
8843874
AIR-BREAK-ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN Achsen
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS
8845317
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS Rad/Rollen
EINSTELLFUSS
8845447
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
DICHTUNG FUR AIR-BREAK Dichtungen
HOLZ TUR HACKEN
8846674
HOLZ TUR HACKEN Befestigungsteile
UNTER HAKEN
8846675
UNTER HAKEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER MIT KORBRAD
8846771
HALTER MIT KORBRAD Rad/Rollen
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
HANGRIFFHEBEL 011439
8847777
HANGRIFFHEBEL 011439 Hebel
VENTURI-KEGEL
8850011
VENTURI-KEGEL Lager
MUTTER RVS SPRÜHARM 3019
8851548
MUTTER RVS SPRÜHARM 3019 Befestigungsteile
SCHUTZ
8852865
SCHUTZ Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLÜGEL
8856356
FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
SCHARNIER
8860125
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG Rad/Rollen
SPEISUNGSSCHLAUCH
8864619
SPEISUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
SPRÜHARM UNTEN
8865519
SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
WANNE DICHTUNG
8869335
WANNE DICHTUNG Dichtungen
DOPPELTHERMOSTAT
8872977
DOPPELTHERMOSTAT Thermostate
DOPPELTHERMOSTAT
8872978
DRUCKTASTENSCHALTER
8873318
DRUCKTASTENSCHALTER Schalter / Taster
RVSSIEB
8875357
RVSSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
SPRÜHARM OBEN
8880478
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
BESTECKKORB
9309070
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
BESTECKKORB
9525991
SCHLAUCH
9527722
SALZTRICHTER
9528731
SALZTRICHTER Zubehörteile
UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
UW PUMPENMOTOR 100W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
LINKES RAD F.OBER.KORBCH.
980032
LINKES RAD F.OBER.KORBCH. Rad/Rollen
ACQUASTOP MICROSW.BITRON
G173425
ACQUASTOP MICROSW.BITRON Schalter / Taster
SPRUEHARMDUESE OBEN
5430434
SPRUEHARMDUESE OBEN Befestigungsteile
6421352
DICHTUNG Dichtungen
ECKENSCHUTZ
8842730
ECKENSCHUTZ
8842789
SCHRAUBE Befestigungsteile
STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
STÖPSEL GESCHLOSSEN Befestigungsteile
BUCHSE
8842910
GU-PUFFER
8843681
GU-PUFFER
SCHWIMMER
8844028
SCHWIMMER Anschlussteile
DECKEL
8844242
HALTERUNG ZUR ABLAUFPUMPE
8845282
DRUCKWAECHTERSCHUTZ
8845362
DRUCKWAECHTERSCHUTZ Schalter / Taster
GUMMI FUR MOTORWEDEL
8845756
GUMMI FUR MOTORWEDEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG
8845913
BÜGEL
8847082
BÜGEL Befestigungsteile
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER Befestigungsteile
FIX BUGEL
8848304
FIX BUGEL Befestigungsteile
FIX.BUGEL
8848305
FIX.BUGEL Befestigungsteile
BÜGEL
8848707
BEFESTIGUNGSRINGMUTTER
8848749
BEFESTIGUNGSRINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HAKENBLOCK
8848784
HAKENBLOCK Haken
F.BLENDE REGLER.STANGE
8853708
F.BLENDE REGLER.STANGE Gehäuseteile,Blenden
ABSAUGSCHLAUCH
8861918
ABSAUGSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
OBERE DECKEL
8868981
OBERE DECKEL Gehäuseteile
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS
8869503
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT(SCHAL.)BLENDE
8874631
FRONT(SCHAL.)BLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
HOLZ TUR
8875365
HOLZ TUR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TRAGSTUECK WANNE, LINKS
8878620
TRAGSTUECK WANNE, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
ABLAUFSCHACHT
8882991
ABLAUFSCHACHT Überlauf
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
