154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse.
Elektronik,Steuerungsmodul
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
611852
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890945 IRCA 2194R539 für Backofen
610216
Oben im Innenraum eingebautes Heizelement mit geraden AMP Flachstecker Anschlüssen und Erdungsbefestigung durch eine Öse. Dieser Heizstab ist im Elektro- sowie im Gasbackofen vom Herd bzw. Gasherd eingesetzt.
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
3932099
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE
ZWISCHENGLAS
5248997
ZWISCHENGLAS
INNENSCHEIBE TÜR
5250777
INNENSCHEIBE TÜR
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
Zubehörteile,Backofenbleche
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
8842602
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
OFEN KNEBEL
8855876
OFEN KNEBEL
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
D941930
DISPLAYFLATCABLE
D944781
DISPLAYFLATCABLE
HINTEREGEHAUSE
G167484
HINTEREGEHAUSE
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
GR STOSSDÄMPFER DX WEICH SCHLIESSEN
G632017
GR STOSSDÄMPFER SX WEICH SCHLIESSEN
G632018
TÜRSCHARNIER 61
G647977
TÜRSCHARNIER 61
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
HEIZUNG OBERE+GRILL 1000+
H545879
MIKROSCHALTER
M188422
MIKROSCHALTER
SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
M556210
POTENTIOMETER
M83908
POTENTIOMETER
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HALTERUNG F.HEIZUNG
Q390609
HALTERUNG F.HEIZUNG
OFENROST
R26469
OFENROST
Zubehörteile,Roste
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL
Hebel
REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
TÜRAUSSENSCHEIBE
G169755
TÜRAUSSENSCHEIBE
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
OFEN
H543203
OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
VENTILATORMOTOR
H545850
VENTILATORMOTOR
ABSTANDSSTÜCK
M187759
ABSTANDSSTÜCK
ABSTANDSSTÜCK
M187760
ABSTANDSSTÜCK
SCHALTERBLENDE
Q388430
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
INNENTÜR
U690052
INNENTÜR
