Ersatzteile für Smeg SFPR9604NX (500135)
Smeg
SFPR9604NX
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102544
10102603
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
611852
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Oben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt. Heizelement
Türverriegelung links / rechts Smeg 692790043 für Backofen
610272
Diese schwarze Türsicherung bzw. dieser Verschluss für die Türe des 90 cm breiten Ofens ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Die Verriegelung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12023199 Tür
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt. Backblech
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
SCHRAUBE M5X45
5251545
SCHRAUBE M5X45 Befestigungsteile
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
C20X0E01/26 VENTILATOR MOTOR
9529799
C20X0E01/26 VENTILATOR MOTOR Lüfter
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
DISPLAYFLATCABLE
D944781
DISPLAYFLATCABLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D963423
MUTTER Befestigungsteile
DISTANZTEIL
D988025
F147189
SCHRAUBE Befestigungsteile
KAPPE
F147199
KAPPE Gehäuseteile
TEMPERATUR FÜHLER AS
F44159
TEMPERATUR FÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS Stopfen
FETTPFANNE 716X359 H=40
G932168
FETTPFANNE 716X359 H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
GUMMI F.TÜR
G932918
GUMMI F.TÜR
OFENTUER INNENHAKEN
G933198
OFENTUER INNENHAKEN Haken
UNTERE HEIZUNG
G933448
UNTERE HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
MIKRO-SCHALTER
H546033
MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE Befestigungsteile
VERSCHLUSS
M186666
VERSCHLUSS Schalter / Taster
MOTORMONTAGESATZ
M186999
MOTORMONTAGESATZ Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GR.DAEMPFER LINKS SOFTCL.
M187328
GR.DAEMPFER LINKS SOFTCL. Gehäuseteile,Scharniere
GR.DAEMPFER RECHT.SOFTCL.
M187329
BUCHSE F. OFENBEFEST.
M187653
BUCHSE F. OFENBEFEST. Befestigungsteile
STOERSCHUTZFILTER
M187795
STOERSCHUTZFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
THERMOSTAT 160°C
M188506
THERMOSTAT 160°C Thermostate
OFENROST
M188759
OFENROST Zubehörteile,Roste
SEITENRAHMEN RECHTS
M188768
SEITENRAHMEN RECHTS Gehäuseteile
GR. LAMPENFASSUNG
M555890
GR. LAMPENFASSUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
STOERSCHUTZFILTER
Q389080
TELESKOPAUSZUG GTT
R588842
TELESKOPAUSZUG GTT Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
HEIZUNG OBEN
U140700
HEIZUNG OBEN Heiz und Kühlelemente
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL Hebel
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL Befestigungsteile
BUCHSE
D988050
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF Anschlussteile,Rohre
PASSEND FÜR GEHA USE UNTEN F.HEIZUNG
G931959
BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
GUMMI F.MITTELGLAS
M187511
GUMMI F.MITTELGLAS
UNTERLEGSCHEIBE
M188057
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GUMMIPUFFER
M556598
GUMMIPUFFER Stossdämpfer
BACKOFENGITTER
R590314
BACKOFENGITTER Zubehörteile,Roste
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
