Ersatzteile für Smeg SFPA6301TVX (491081)
Smeg
SFPA6301TVX
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102544
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt. Thermostat
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
10102603
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Backofenscheibe,Gehäuseteile
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Sondersortiment
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102740
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102635
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
611852
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
10102463
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
3932099
BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
BÜGEL SCHARNIER.RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABWEISER
3937152
ABWEISER Gehäuseteile
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
HEIZUNG GRILL 1800W
3947419
HEIZUNG GRILL 1800W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3953500
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
ZWISCHENGLAS
5248997
ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
5250778
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8842602
SCHRAUBE Befestigungsteile
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE Befestigungsteile
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR. Befestigungsteile
OFEN KNEBEL
8855876
OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
D941930
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF Anschlussteile,Rohre
THERMOSTAT 200°C
D944502
THERMOSTAT 200°C Thermostate
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
HINTEREGEHAUSE
G167484
HINTEREGEHAUSE Gehäuseteile
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130
G646145
UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT 150°C
G933591
THERMOSTAT 150°C Thermostate
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
MIKROHEBEL LINKE
H543088
MIKROHEBEL LINKE Hebel
THERMOSTAT
H546130
THERMOSTAT Thermostate
POTENTIOMETER
M188477
POTENTIOMETER Schalter / Taster
SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
SCHIENENRAHMEN RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
LINKER RAHMEN SCHIENE Gehäuseteile
GR. LAMPENFASSUNG
M555890
GR. LAMPENFASSUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
MOTORGRUPPE
Q143275
MOTORGRUPPE Motoren
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
MIKROSCHALTER
Q389493
OFENROST
R26469
OFENROST Zubehörteile,Roste
CERN PORTA 4V PIRO SFP640
W146636
CERN PORTA 4V PIRO SFP640 Gehäuseteile,Scharniere
REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
REST SUOLA 1200W UL+VDE Heiz und Kühlelemente
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL. Anschlussteile,Rohre
SCHEIBE
8842430
SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL Befestigungsteile
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT Gehäuseteile
OFEN
D938919
OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRAUSSENSCHEIBE
G169755
TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
CART LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSSTÜCK
M187759
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSSTÜCK
M187760
SCHALTERBLENDE
Q390737
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
C/PORTA SM 72L FRN PIRO
U161122
C/PORTA SM 72L FRN PIRO Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
