154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt.
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
611852
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
3932099
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE
ABWEISER
3937152
ABWEISER
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3953500
ZWISCHENGLAS
5248997
ZWISCHENGLAS
INNENSCHEIBE
5250778
INNENSCHEIBE
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
Zubehörteile,Backofenbleche
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR
TANGENTIALMOTOR
9526622
TANGENTIALMOTOR
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
THERMOSTAT 200°C
D944502
THERMOSTAT 200°C
Thermostate
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
HINTEREGEHAUSE
G167484
HINTEREGEHAUSE
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
GR STOSSDÄMPFER DX WEICH SCHLIESSEN
G632017
GR STOSSDÄMPFER SX WEICH SCHLIESSEN
G632018
TÜRSCHARNIER 61
G647977
TÜRSCHARNIER 61
THERMOSTAT 150°C
G933591
THERMOSTAT 150°C
Thermostate
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
THERMOSTAT
H546130
THERMOSTAT
Thermostate
TÜRAUSSENSCHEIBE
M186644
TÜRAUSSENSCHEIBE
MIKROSCHALTER
M188422
MIKROSCHALTER
TÜRHANDGRIFF
M188779
TÜRHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
GR. LAMPENFASSUNG
M555890
GR. LAMPENFASSUNG
MOTOR
Q313454
MOTOR
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
MIKROSCHALTER
Q389493
MIKROSCHALTER
OFENROST
R26469
OFENROST
Zubehörteile,Roste
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL
Hebel
REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
REST CLO+GRIL 1000+1700W
W396178
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
SCHEIBE
8842430
SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
UGR OFEN
H543200
UGR OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHALTERBLENDE
M186838
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
UNTERLEGSCHEIBE
M188057
UNTERLEGSCHEIBE
C/PORTA SM 72L FRN PIRO
U161122
