154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt.
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse.
Elektronik,Steuerungsmodul
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890664 EGO 20.25622.000 für Backofen
610210
Im Elektroherd sowie im Gasherd ist dieses untere Heizelement unten im Ofenboden eingebaut.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
611852
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
3932099
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE
ABWEISER
3937152
ABWEISER
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
UNTERE HEIZUNG 1100W
3944822
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3953500
ZWISCHENGLAS
5248997
ZWISCHENGLAS
INNENSCHEIBE
5250778
INNENSCHEIBE
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
FEDER FÜR KNEBELRING S504X
8842583
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR
FEUERFESTE PLATTE
8889476
FEUERFESTE PLATTE
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
TANGENTIALMOTOR
9526622
TANGENTIALMOTOR
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
PIZZABACKBLECH SC381XPZ
987186
ROND VTR EST SP1. 5 F608X
D323613
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
THERMOSTAT 200°C
D944502
THERMOSTAT 200°C
Thermostate
D963423
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
STOPFEN
D988021
STOPFEN
DISTANZTEIL
D988025
DISTANZTEIL
GRIFF
D988053
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER
D988092
FEDER
PASTRY TRAY
F105169
PASTRY TRAY
UNTERLEGSCHEIBE
F147198
UNTERLEGSCHEIBE
KAPPE
F147199
KAPPE
BUCHSE
F147200
BUCHSE
ASS. TANGENTIAL MOTO
F44157
TEMPERATUR FÜHLER AS
F44159
TÜR MITTE GLASS
F44162
TÜR MITTE GLASS
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS
F44196
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
GUMMI MITTE GLASS
F594872
GUMMI MITTE GLASS
PASTRY TRAY H20
F93611
PASTRY TRAY H20
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
HINTEREGEHAUSE
G167484
HINTEREGEHAUSE
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
BUCHSE F.INDUKTIONKNEBEL
G171503
KABEL F.UMSCHALTER
G173986
KABEL F.UMSCHALTER
G174429
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
GR STOSSDÄMPFER DX WEICH SCHLIESSEN
G632017
GR STOSSDÄMPFER SX WEICH SCHLIESSEN
G632018
STG FRONT SF6922PPZ RIC
G645952
Gehäuseteile,Blenden
STG MNOP CROM LUC SF6903X
G646019
TÜRSCHARNIER 61
G647977
TÜRSCHARNIER 61
GHIE MNOP SFP6925PPZ
G649487
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
THERMOSTAT 150°C
G933591
THERMOSTAT 150°C
Thermostate
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
TÜRHANDGRIFF
H544318
TÜRHANDGRIFF
MIKRO-SCHALTER
H546033
MIKRO-SCHALTER
THERMOSTAT
H546130
THERMOSTAT
Thermostate
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
MIKROSCHALTER
M188422
MIKROSCHALTER
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG
M272650
SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
M554374
LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
GR. LAMPENFASSUNG
M555890
GR. LAMPENFASSUNG
POTENTIOMETER
M83908
POTENTIOMETER
MOTOR
Q313454
MOTOR
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
BACKOFENSFLAECHE
Q389200
BACKOFENSFLAECHE
OFENROST
R26469
OFENROST
Zubehörteile,Roste
TELESKOPAUSZUG GTT
R588842
TELESKOPAUSZUG GTT
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL
Hebel
REST CLO+GRIL 1000+1700W
W396178
KNEBEL
W59880
KNEBEL
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
GRILLROST 355X460X30MM ALTERNATIV FÜR SMEG 844092586
X210029
Zubehörteile,Roste
PIZZASCHAUFEL
4010087
PIZZASCHAUFEL
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
BUCHSE
D988050
BUCHSE
RING
D988872
RING
Gehäuseteile,Ringe
GITTER
D991781
GITTER
Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSKANAL
D991796
LÜFTUNGSKANAL
ANSCHLUSSKABEL
D994011
ANSCHLUSSKABEL
4 SEITEN DICHTUNG
F44163
4 SEITEN DICHTUNG
OBEN HEIZUNG ELEMENT.
F44252
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF
SUPP COMP FRONT SF6903X
G646114
Gehäuseteile,Frontblenden
TRAV FRONT 2/4MAN FRN TRA
G646636
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
FRONTBLENDE
H543358
FRONTBLENDE
ABSTANDSSTÜCK
M187759
ABSTANDSSTÜCK
ABSTANDSSTÜCK
M187760
ABSTANDSSTÜCK
OFEN
Q387877
OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
C/PORTA SM 72L FRN PIRO
U161122
