154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
611852
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Temperaturbegrenzer 140°C für Ventilator smeg 818731559 in Backofen
10102974
Dieses eckige Festwerthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Heißluftgebläse ( auch im Gasherd ) eingesetzt.
Je nach Backofentyp ist das Thermostat 2 mal = 1 mal am linken und 1 mal am rechten Gebläse verbaut.
Es ist auch passend wie 140°C Ausführungen in runder Kunststoffausführung.
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
3932099
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE
ABWEISER
3937152
ABWEISER
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3953500
ZWISCHENGLAS
5248997
ZWISCHENGLAS
INNENSCHEIBE
5250778
INNENSCHEIBE
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBE M5X16
5251543
SCHRAUBE M5X16
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
THERMOSTAT BPL A42
8867681
THERMOSTAT BPL A42
Thermostate
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
UNTERLEGSCHEIBE
9529177
UNTERLEGSCHEIBE
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
GR STOSSDÄMPFER DX WEICH SCHLIESSEN
G632017
GR STOSSDÄMPFER SX WEICH SCHLIESSEN
G632018
TERMO CONT AUT 180C NC_C
G646475
Thermostate
TÜRSCHARNIER 61
G647977
TÜRSCHARNIER 61
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
TÜRAUSSENSCHEIBE
H544015
TÜRAUSSENSCHEIBE
STOERSCHUTZFILTER
M187795
STOERSCHUTZFILTER
THERMOSTAT 140°C
M188503
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
FÜHLER F.FLEISCH
M555540
FÜHLER F.FLEISCH
GR. LAMPENFASSUNG
M555890
GR. LAMPENFASSUNG
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
MIKROSCHALTER
Q389493
MIKROSCHALTER
OFENROST
R26469
OFENROST
Zubehörteile,Roste
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL
Hebel
REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
REST CLO+GRIL 1000+1700W
W396178
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
SCHEIBE
8842430
SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
UNTERLEGSCHEIBE
M188057
UNTERLEGSCHEIBE
SEITENGEHAEUSE R OFEN
Q389872
C/PORTA SM 72L FRN PIRO
U161122
