154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt.
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt.
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet.
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt.
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Drehknopf smeg 694976753 für Backofen
10102781
Mit diesem Drehgriff wird die Backofenfunktion sowie die Temperaturwahl des Ofens reguliert. Es sind 2 Knebel ( 1 x links / 1 x rechts ) in der Bedienblende eingesetzt.
Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
611852
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben.
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
3932099
BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE
ABWEISER
3937152
ABWEISER
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3953500
ZWISCHENGLAS
5248997
ZWISCHENGLAS
INNENSCHEIBE
5250778
INNENSCHEIBE
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
HALTERUNG FÜR UMSCHALTER
9529035
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
THERMOSTAT 200°C
D944502
THERMOSTAT 200°C
Thermostate
D963423
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
DISTANZTEIL
D988025
DISTANZTEIL
OBERHITZE-HEIZUNG
D991783
OBERHITZE-HEIZUNG
PASTRY TRAY
F105169
PASTRY TRAY
UNTERLEGSCHEIBE
F147198
UNTERLEGSCHEIBE
KAPPE
F147199
KAPPE
BUCHSE
F147200
BUCHSE
TEMPERATUR FÜHLER AS
F44159
TÜR MITTE GLASS
F44162
TÜR MITTE GLASS
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS
F44196
UNTEN HEIZUNG ELEMENT.
F44251
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
GUMMI MITTE GLASS
F594872
GUMMI MITTE GLASS
OFENROST
F750939
OFENROST
Zubehörteile,Roste
RINGHEIZUNG
G154015
RINGHEIZUNG
HINTEREGEHAUSE
G167484
HINTEREGEHAUSE
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130
G646145
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2000 W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890882
G905580
THERMOSTAT 150°C
G933591
THERMOSTAT 150°C
Thermostate
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652
H143490
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
MIKROHEBEL LINKE
H543088
MIKROHEBEL LINKE
Hebel
THERMOSTAT
H546130
THERMOSTAT
Thermostate
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
TÜRAUSSENSCHEIBE
M186644
TÜRAUSSENSCHEIBE
TÜRHANDGRIFF
M188779
TÜRHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
KNEBEL
M555087
KNEBEL
LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
GR. LAMPENFASSUNG
M555890
GR. LAMPENFASSUNG
MOTORGRUPPE
Q143275
MOTORGRUPPE
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
MIKROSCHALTER
Q389493
MIKROSCHALTER
POTENTIOMETER
Q389697
POTENTIOMETER
POTENTIOMETER
Q390660
POTENTIOMETER
CERN PORTA 4V PIRO SFP640
W146636
REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
OFEN
D938919
OFEN
Gehäuseteile,Gehäuse
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
BUCHSE
D988050
BUCHSE
D988051
D988052
RING
D988872
RING
Gehäuseteile,Ringe
LÜFTUNGSKANAL
D991796
LÜFTUNGSKANAL
ANSCHLUSSKABEL
D994011
ANSCHLUSSKABEL
TÜRSCHARNIER
F147529
TÜRSCHARNIER
4 SEITEN DICHTUNG
F44163
4 SEITEN DICHTUNG
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF
GITTER
F750561
GITTER
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
UNTERLEGSCHEIBE
M188057
UNTERLEGSCHEIBE
SCHALTERBLENDE
Q388014
SCHALTERBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
C/PORTA SM 72L FRN PIRO
U161122
