Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt.
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Temperaturbegrenzer 150°C smeg 818731616 für Backofen
10102507
Diese eckige Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ersetzt ggfs. die eingebaute runde Ausführung.
Sie ist meist hinten links an der Rückwand des Herds eingesetzt.
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut.
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Innenscheibe für Türe Smeg 692532593 in Backofen
610207
Diese innere transparente Türglasscheibe mit grauer Einfassung ist in der Backofentüre ( auch im Gasherd ) eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Dieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut.
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen.
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
611852
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Grillrost Smeg 844091541 458x355mm für Backofen
610298
Das Metallgitter bzw. dieses Kombirost ist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen bzw. Gasherd eingesetzt.
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25
MIKROHEBEL LINKS
3931669
MIKROHEBEL LINKS
Hebel
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
MIKRO-SCHALTER 220V 16A
3933073
DREHSPIESS
3933593
DREHSPIESS
DREHSPIESSTRÄGER
3933817
DREHSPIESSTRÄGER
Zubehörteile,Roste
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL
TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
TÜRSCHARNIER OFEN
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE
ABWEISER
3937159
ABWEISER
BACKOFENGITTER
3937495
BACKOFENGITTER
Zubehörteile,Roste
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3953500
TÜRAUSSENSCHEIBE
4001997
TÜRAUSSENSCHEIBE
ZWISCHENGLAS
5248997
ZWISCHENGLAS
INNENSCHEIBE
5250778
INNENSCHEIBE
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
Haken
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR
KNEBEL
9526569
KNEBEL
TANGENTIALMOTOR
9526622
TANGENTIALMOTOR
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
HALTERUNG FÜR UMSCHALTER
9529035
UMSCHALTER
9530268
UMSCHALTER
Regler
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
MOLLA SELETTORE ALFA41XE
980142
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
Dämpfungsmaterialien
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG
D925058
TÜRHANDGRIFF
D940309
TÜRHANDGRIFF
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
THERMOSTAT 200°C
D944502
THERMOSTAT 200°C
Thermostate
D963423
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD
DISTANZTEIL
D988025
DISTANZTEIL
HEBEL
D988055
HEBEL
Hebel
GRIFF
D988941
GRIFF
OBERHITZE-HEIZUNG
D991783
OBERHITZE-HEIZUNG
LÜFTUNGSKANAL
D991795
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
PASTRY TRAY
F105169
PASTRY TRAY
UNTERLEGSCHEIBE
F147198
UNTERLEGSCHEIBE
KAPPE
F147199
KAPPE
BUCHSE
F147200
BUCHSE
LAMPE
F147406
LAMPE
ASS. TANGENTIAL MOTO
F44157
TEMPERATUR FÜHLER AS
F44159
TÜR MITTE GLASS
F44162
TÜR MITTE GLASS
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
ELECTRONIC. TÜR SCHLOSS AS
F44196
UNTEN HEIZUNG ELEMENT.
F44251
MICRO-SWITCH 220V 16
F44254
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
F667871
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
OFENROST
F750939
OFENROST
Zubehörteile,Roste
HINTEREGEHAUSE
G167484
HINTEREGEHAUSE
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
BOCC BC MNGL PORTA SF122B
G647399
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
Haken
THERMOSTAT 150°C
G933591
THERMOSTAT 150°C
Thermostate
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652
H143490
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
MIKROHEBEL LINKE
H543088
MIKROHEBEL LINKE
Hebel
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
MOTOR
Q313454
MOTOR
OFENROST
R26469
OFENROST
Zubehörteile,Roste
REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
SPIESS
1654570
SPIESS
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
UNTERE GEHAUSE
3933993
UNTERE GEHAUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGEHAUSE LINKS
3934197
SEITENGEHAUSE LINKS
OFENHALTERUNG GEHAUSE 68L
3935044
STG FRONT SCP108B-8
3970466
STG FRONT SCP108B-8
Gehäuseteile,Blenden
UNTERE LEITUNG TANGENTIAL.
5246350
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
OBERE SCHOTTWAND DOP.LEIT
D938009
OFEN
D938919
OFEN
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
UNTERLEGSCHEIBE
TÜRSCHARNIER
D988020
TÜRSCHARNIER
BUCHSE
D988050
BUCHSE
D988051
D988052
RING
D988872
RING
Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSESEITENTEIL
D989646
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D989647
GEHÄUSESEITENTEIL
GITTER
D991781
GITTER
Zubehörteile,Roste
AUFLAGE
D991784
AUFLAGE
Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSKANAL
D991796
LÜFTUNGSKANAL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D993038
GEHÄUSE-UNTERTEIL
ANSCHLUSSKABEL
D994011
ANSCHLUSSKABEL
UNTERLEGSCHEIBE
F147194
UNTERLEGSCHEIBE
MOTOR
F147404
MOTOR
4 SEITEN DICHTUNG
F44163
4 SEITEN DICHTUNG
BRATSPIESS MOTOR
F44165
BRATSPIESS MOTOR
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF
GITTER
F750561
GITTER
ASS.ROASTING-JACK SP
F93613
BRATSPIESS GRIFF
F93615
BRATSPIESS GRIFF
OFEN HALTERUNG
F93617
OFEN HALTERUNG
Zubehörteile,Roste
DREHSPIESS TRÄGER
F93618
DREHSPIESS TRÄGER
Auflagen
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
C/PORTA SM 72L FRN PIRO
U161122
