154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
OVEN THERMOSTAT 818731157
11000437
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
10102734
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
611852
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890864 IRCA 2171R505 für Backofen
10103007
Dieses 2-kreis Rohrheizelement 1300W / 1600W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Es ist u.a. auch passend wie Heizelement BSH-Gruppe/Bosch.. 00745938
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Elektronik,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
10005288
Lampe,Lampe
367946
SCHRAUBE M5X16
5251543
SCHRAUBE M5X16
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
Thermostate
OFEN KNEBEL
8855876
OFEN KNEBEL
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
55.17059.590 THERMOSTAT BACKOFEN S995XR
8868222
Thermostate
UMSCHALTER
8871462
UMSCHALTER
BACKOFENROST SA20XMF
8880511
Zubehörteile,Roste
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
9257576
GRUPPE MIKRO-SCHALTER
9526454
MIKRO-SCHALTER
9526455
MIKRO-SCHALTER
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GUMMI F.MITTELGLAS
9527521
GUMMI F.MITTELGLAS
Stossdämpfer
RAHMEN F.OFENSTEUER RECHT
9530681
RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS
9530682
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
OBEREQUERTRAEGER INN.TUER
D938324
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
FETTPFANNE
F478835
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
DEFLEKTOR
F750906
DEFLEKTOR
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
THERMOSTAT 190°C
G612984
THERMOSTAT 190°C
Thermostate
BOCC MNGL PORTA SAP3700X
G647406
OBERES HEIZELEMENT+GRILL 1300W + 1600W
G82275
HEIZELEMENT BODEN 1750W
H545876
HEIZUNG 2000W F.GEBLASE
Q351485
CERN PORTA 4V PIRO SFP640
W146636
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
BACKOFENGITTER
8873592
BACKOFENGITTER
Zubehörteile,Roste
OFEN TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881793
HALTERUNG F.SIGNALLEUCHTE
980111
OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
OBERE SCHUTZ F.OFEN
GRUPPE INNEN GLAS TÜR
990200
RCCG INX SCA706X
G645023
RCCG INX SCA706X
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GR VTR EST SFPA7395X
G650231
AUSSERES TUERGLAS
M555312
AUSSERES TUERGLAS
