10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse.
Elektronik,Steuerungsmodul
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
611852
Heizung Unterhitze Smeg 806890856 SF4130VC für Backofen
607470
Dieses 2-kreis Heizelement ist unten im Ofen eingebaut.
Länge Flansch: 85 mm
Breite Flansch: 15 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
MIKRO-SCHALTER 220V 16A
3933073
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE
DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
Zubehörteile,Backofenbleche
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
FEDER FÜR KNEBELRING S504X
8842583
8842622
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
FEDER F.STÜTZE
8844880
FEDER F.STÜTZE
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
9529702
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
Dämpfungsmaterialien
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT
982756
Thermostate
ROND VTR EST SP1. 5 F608X
D323613
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
ABWEISER
G168504
ABWEISER
Filter mechanisch,Siebe
BUCHSE F.INDUKTIONKNEBEL
G171503
KABEL F.UMSCHALTER
G173986
KABEL F.UMSCHALTER
G174308
G174429
GR SERBAT+TUBI SF4130VC
G632429
Gehäuseteile,Gefässe
POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
Pumpen und Zubehör
PRSST ANLG ST545 METALFX
G644939
REST GRILL 2000W SF4130VC
G645065
REST SUOLA 1000W SF4130VC
G645067
REST VNLA 1400W SF4130VC
G645070
STG FRONT SF6922BPZ RIC
G645950
Gehäuseteile,Frontblenden
STG MNOP CROM LUC SF6903X
G646019
TLIO DX GUD FRN SF4130VC
G646580
TLIO SX GUD FRN SF4130VC
G646581
BACN INX GN2/3 40MM FOR
G647323
BOCC FACC SF4130VC
G647403
BOCC FACC SF4130VC
ABDECK. F. ERHITZER
G648652
ABDECK. F. ERHITZER
GHIE MNOP SFP6925PPZ
G649487
GUARNZ CALDAIA SF4130VC
G650348
GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
GUARNZ PERNO SF4120VC
G650351
GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
GUARNZ REST SF4130VC
G650354
GRUPPE INNEN TÜRGLAS
G932598
MOTOR
G932715
MOTOR
SCHWAMM
G933427
SCHWAMM
G933786
OFEN TÜR SCHARNIERE
G933848
OFEN TÜR SCHARNIERE
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
GR. DAMPFERZEUGER
H543739
GR. DAMPFERZEUGER
TÜRHANDGRIFF
H544318
TÜRHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MOTOR 25W
H544408
MOTOR 25W
TROPFEN HALTER
H545615
TROPFEN HALTER
Gehäuseteile,Gehäuse
MIKRO-SCHALTER
H546033
MIKRO-SCHALTER
MIKROSCHALTER
M188422
MIKROSCHALTER
POTENTIOMETER
M83908
POTENTIOMETER
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL
Hebel
BACKOFEN UNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890856
X195692
UNTERE GEHAUSE
3933993
UNTERE GEHAUSE
MUTTERN
8843799
MUTTERN
FETTPFANNE
8882986
FETTPFANNE
RING
9530977
RING
Gehäuseteile,Ringe
SCHEIBE
G174409
SCHEIBE
ACCS PRESSOSTATO VAP
G631924
GR CART LTR DX SF4120VC
G632047
GR CART LTR SX SF4120VC
G632049
PALET MCR PIEG 40MM SOFT
G644276
PROTZ LAT FRN SF4130VC
G644938
PRTIA SUP COND SF4130VC
G644958
RACC DRITTO PORTG SF4130V
G644997
RCCG INOX SF4120VC
G645022
RCCG INOX SF4120VC
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
RULLO DI PLST SF4130VC
G645291
SUPP COMP FRONT SF6903X
G646114
SUPP POMPA SF4130VC
G646137
SUPP POMPA SF4130VC
TRAV FRONT 2/4MAN FRN TRA
G646636
TUBO L=120MM SF4130VC
G646850
Anschlussteile,Schlauch
ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
Ventile,Magnetventile
FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
GRGL FRN STOP SF4130VC
G650295
Zubehörteile,Roste
GUARNZ RCCG SF4120V
G650352
GUARNZ RCCG SF4120V
INNENTÜR
G932171
INNENTÜR
KIT TUERDICHTUNG OFEN
H546645
M188924
