Ersatzteile für Smeg SFA4303VCPX (440163)
Smeg
SFA4303VCPX
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102544
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
10102492
10102603
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Drehpotentiometer für Backofenschalter smeg 816810402 in Herd
10102763
Dieser schwarze Drehschalter ist hinter dem Wahlschalter für die Backofenfunktionen eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00380444 480121103366 Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
611852
Heizung Unterhitze Smeg 806890856 SF4130VC für Backofen
607470
Dieses 2-kreis Heizelement ist unten im Ofen eingebaut.
Länge Flansch: 85 mm
Breite Flansch: 15 mm Heizelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
DRUCKSCHALTER TYPE F3 Schalter / Taster
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
8842602
8842622
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE Befestigungsteile
FEDER F.STÜTZE
8844880
FEDER F.STÜTZE Federn
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR. Befestigungsteile
OFEN KNEBEL
8855876
OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT
982756
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT Thermostate
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
D941930
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF Anschlussteile,Rohre
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
G174308
MUTTER Befestigungsteile
889091491 POTENTIOMETER
G365853
889091491 POTENTIOMETER Schalter / Taster
POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
POMPA HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
REST GRILL 2000W SF4130VC
G645065
REST GRILL 2000W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
REST SUOLA 1000W SF4130VC
G645067
REST SUOLA 1000W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
REST VNLA 1400W SF4130VC
G645070
REST VNLA 1400W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
BOCC FACC SF4130VC
G647403
BOCC FACC SF4130VC Befestigungsteile
ABDECK. F. ERHITZER
G648652
ABDECK. F. ERHITZER Gehäuseteile
DISTZ TLIO GUD FRN 45L
G648934
DISTZ TLIO GUD FRN 45L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
GUARNZ LAMP SF4130VC Dichtungen
GUARNZ PERNO SF4120VC
G650351
GUARNZ PERNO SF4120VC Dichtungen
GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
GUARNZ REST CIRC SF4120VC Dichtungen
GUARNZ REST SF4130VC
G650354
GUARNZ REST SF4130VC Dichtungen
GRUPPE INNEN TÜRGLAS
G932598
GRUPPE INNEN TÜRGLAS Gehäuseteile
MOTOR
G932715
MOTOR Motoren
SCHWAMM
G933427
SCHWAMM Zubehörteile
G933786
OFEN TÜR SCHARNIERE
G933848
OFEN TÜR SCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
GR. DAMPFERZEUGER
H543739
GR. DAMPFERZEUGER Heiz und Kühlelemente
MOTOR 25W
H544408
MOTOR 25W Motoren
TROPFEN HALTER
H545615
TROPFEN HALTER Gehäuseteile,Gehäuse
FETTPFANNE H=20
M185395
FETTPFANNE H=20 Zubehörteile,Backofenbleche
FÜHLER F.FLEISCH
M555540
FÜHLER F.FLEISCH Thermostate,Temperaturfühler
MIKROSCHALTER
Q389493
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL Hebel
BACKOFEN UNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890856
X195692
BACKOFEN UNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890856 Heiz und Kühlelemente
MUTTERN
8843799
MUTTERN Befestigungsteile
RING
9530977
RING Gehäuseteile,Ringe
TÜRAUSSENSCHEIBE
G169767
TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
SCHEIBE
G174409
ACCS PRESSOSTATO VAP
G631924
ACCS PRESSOSTATO VAP Schalter / Taster
GR CART LTR DX SF4120VC
G632047
GR CART LTR DX SF4120VC Gehäuseteile
GR CART LTR SX SF4120VC
G632049
GR CART LTR SX SF4120VC Gehäuseteile
PROTZ LAT FRN SF4130VC
G644938
PROTZ LAT FRN SF4130VC Gehäuseteile
SUPP POMPA SF4130VC
G646137
SUPP POMPA SF4130VC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
FASCETTA ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
FASCETTA ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
INNENTÜR
G932171
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KIT TUERDICHTUNG OFEN
H546645
KIT TUERDICHTUNG OFEN Dichtungen
FETTPFANNE H=40
M185396
ABSTANDSSTÜCK
M187759
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSTANDSSTÜCK
M187760
M188924
OFENROST
M556486
OFENROST Zubehörteile,Roste
SCHEIBE
Q315656
Q315657
SCHALTERBLENDE
Q388563
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
