Ersatzteile für Smeg SFA4140VC (440056)
Smeg
SFA4140VC
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102544
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
10102492
10102603
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Dichtband für Rahmen smeg 784131275 2,6m 7x3mm für Kochfeld
10102629
Diese schwarze Schaumgummidichtung dient zum Abdichten des Rahmens auf der Arbeitsplatte.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00771004 Dichtung
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
611852
Heizung Unterhitze Smeg 806890856 SF4130VC für Backofen
607470
Dieses 2-kreis Heizelement ist unten im Ofen eingebaut.
Länge Flansch: 85 mm
Breite Flansch: 15 mm Heizelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKRO-SCHALTER 220V 16A
3933073
MIKRO-SCHALTER 220V 16A Schalter / Taster
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
DRUCKSCHALTER TYPE F3 Schalter / Taster
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
8842622
DICHTUNG Dichtungen
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
FEDER F.STÜTZE
8844880
FEDER F.STÜTZE Federn
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
DICHTUNG ELASTOMER 2,6M SE2773TC
8850015
DICHTUNG ELASTOMER 2,6M SE2773TC Dichtungen
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
9529702
DICHTUNG Dichtungen
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT
982756
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT Thermostate
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
DISPLAYFLATCABLE
D944781
DISPLAYFLATCABLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
ABWEISER
G168504
ABWEISER Filter mechanisch,Siebe
G174308
MUTTER Befestigungsteile
GR SERBAT+TUBI SF4130VC
G632429
GR SERBAT+TUBI SF4130VC Gehäuseteile,Gefässe
GR VTR INT SF4120V
G632563
GR VTR INT SF4120V Gehäuseteile
POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
POMPA HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
PRSST ANLG ST545 METALFX
G644939
PRSST ANLG ST545 METALFX Schalter / Taster
REST GRILL 2000W SF4130VC
G645065
REST GRILL 2000W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
REST SUOLA 1000W SF4130VC
G645067
REST SUOLA 1000W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
REST VNLA 1400W SF4130VC
G645070
REST VNLA 1400W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
TLIO DX GUD FRN SF4130VC
G646580
TLIO DX GUD FRN SF4130VC Führung/ Schiene
TLIO SX GUD FRN SF4130VC
G646581
TLIO SX GUD FRN SF4130VC Führung/ Schiene
BACN INX GN2/3 40MM FOR
G647323
BACN INX GN2/3 40MM FOR Gehäuseteile
BOCC FACC SF4130VC
G647403
BOCC FACC SF4130VC Befestigungsteile
ABDECK. F. ERHITZER
G648652
ABDECK. F. ERHITZER Gehäuseteile
GUARNZ CALDAIA SF4130VC
G650348
GUARNZ CALDAIA SF4130VC Dichtungen
GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
GUARNZ LAMP SF4130VC Dichtungen
GUARNZ PERNO SF4120VC
G650351
GUARNZ PERNO SF4120VC Dichtungen
GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
GUARNZ REST CIRC SF4120VC Dichtungen
GUARNZ REST SF4130VC
G650354
GUARNZ REST SF4130VC Dichtungen
GRUPPE INNEN TÜRGLAS
G932598
GRUPPE INNEN TÜRGLAS Gehäuseteile
MOTOR
G932715
MOTOR Motoren
SCHWAMM
G933427
SCHWAMM Zubehörteile
G933786
OFEN TÜR SCHARNIERE
G933848
OFEN TÜR SCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
GR. DAMPFERZEUGER
H543739
GR. DAMPFERZEUGER Heiz und Kühlelemente
TROPFEN HALTER
H545615
TROPFEN HALTER Gehäuseteile,Gehäuse
MIKRO-SCHALTER
H546033
MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
MIKROSCHALTER
M188422
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL Hebel
BACKOFEN UNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890856
X195692
BACKOFEN UNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890856 Heiz und Kühlelemente
UNTERE GEHAUSE
3933993
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile,Gehäuse
MUTTERN
8843799
MUTTERN Befestigungsteile
FETTPFANNE
8882986
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
RING
9530977
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHEIBE
G174409
ACCS PRESSOSTATO VAP
G631924
ACCS PRESSOSTATO VAP Schalter / Taster
GR CART LTR DX SF4120VC
G632047
GR CART LTR DX SF4120VC Gehäuseteile
GR CART LTR SX SF4120VC
G632049
GR CART LTR SX SF4120VC Gehäuseteile
PALET MCR PIEG 40MM SOFT
G644276
PROTZ LAT FRN SF4130VC
G644938
PROTZ LAT FRN SF4130VC Gehäuseteile
PRTIA SUP COND SF4130VC
G644958
PRTIA SUP COND SF4130VC Gehäuseteile
RACC DRITTO PORTG SF4130V
G644997
RACC DRITTO PORTG SF4130V Anschlussteile,Rohre
RCCG INOX SF4120VC
G645022
RCCG INOX SF4120VC Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
RULLO DI PLST SF4130VC
G645291
RULLO DI PLST SF4130VC Rad/Rollen
STG FRONT SS 140 TFT NEW
G645985
STG FRONT SS 140 TFT NEW Gehäuseteile,Frontblenden
SUPP POMPA SF4130VC
G646137
SUPP POMPA SF4130VC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TUBO L=120MM SF4130VC
G646850
TUBO L=120MM SF4130VC Anschlussteile,Schlauch
ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
ELVAL V792 D2 VAP SF4120V Ventile,Magnetventile
FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
FASCETTA ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
FASCETTA ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
GRGL FRN STOP SF4130VC
G650295
GRGL FRN STOP SF4130VC Zubehörteile,Roste
GUARNZ RCCG SF4120V
G650352
GUARNZ RCCG SF4120V Dichtungen
INNENTÜR
G932171
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
KIT TUERDICHTUNG OFEN
H546645
KIT TUERDICHTUNG OFEN Dichtungen
M188924
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
