Ersatzteile für Smeg SF6104TVN (491093)
Smeg
SF6104TVN
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Sondersortiment
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252 Backofenrost
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102544
10102740
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abstandshalter für Türinnenscheibe smeg 754010187 an Backofen
10102555
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Distanzstücke an den Ecken des inneren Türglases eingesetzt.
Dieses Eckteil wird auch in Gasherden verwendet. Backofenscheibe,Gehäuseteile
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890945 IRCA 2194R539 für Backofen
610216
Oben im Innenraum eingebautes Heizelement mit geraden AMP Flachstecker Anschlüssen und Erdungsbefestigung durch eine Öse. Dieser Heizstab ist im Elektro- sowie im Gasbackofen vom Herd bzw. Gasherd eingesetzt. Heizelement
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
10102463
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102603
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
10102734
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
611852
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt. Dichtung
10102635
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Mutter 00626997
300604
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
241062
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
038413849 UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
766570004 FIXE-KABEL
8842736
766570004 FIXE-KABEL Befestigungsteile
766570005 SCHLINGE F.KABEL
8843386
766570005 SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
011092063 CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 CART LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 CART LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092128 GEHAUSE F.OFENHALTERUNG
H542749
011092128 GEHAUSE F.OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFEN
H543203
OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
767210575 UNTERLEGSCHEIBE
M188057
767210575 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
482051346 INNENTÜR
U690052
482051346 INNENTÜR Gehäuseteile
899370495 SCHRAUBE M4X25
3931579
899370495 SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
890570319 BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011091456 OBERE GEHAUSE
3935017
011091456 OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
772532592 ZWISCHENGLAS
5248997
772532592 ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
695210535 TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
011091986 HINTEREGEHAUSE
G167484
011091986 HINTEREGEHAUSE Gehäuseteile
698291152 GR STOSSDÄMPFER DX WEICH SCHLIESSEN
G632017
698291153 GR STOSSDÄMPFER SX WEICH SCHLIESSEN
G632018
T1/33 -150°C NC 818731586 TERMO CONT AUT 150C NC_C
G646473
T1/33 -150°C NC 818731586 TERMO CONT AUT 150C NC_C Thermostate
931331733 TÜRSCHARNIER 61
G647977
931331733 TÜRSCHARNIER 61 Gehäuseteile,Scharniere
011092120 UNTERE GEHAUSE
H542744
011092120 UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
692534229 TÜRAUSSENSCHEIBE
M186645
692534229 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
69373F728 SCHALTERBLENDE
M186839
69373F728 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
874931836 TÜRHANDGRIFF
M188779
874931836 TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
814491215 MIKROSCHALTER
Q389493
814491215 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
788415682 HALTERUNG F.HEIZUNG
Q390609
788415682 HALTERUNG F.HEIZUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
694170906 TELESKOPAUSZUG GTT
R588842
694170906 TELESKOPAUSZUG GTT Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
075340080 MIKROHEBEL
U578327
075340080 MIKROHEBEL Hebel
806891285 REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
806891285 REST SUOLA 1200W UL+VDE Heiz und Kühlelemente
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
