Ersatzteile für Smeg SF6101VS (490967)
Smeg
SF6101VS
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102544
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102603
10102463
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Haltegitter links für Backblech Rost smeg 848591237 in Backofen
10102875
Dieses Metallgitter ist auf der linken Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Halterung
Rückwand für Innenraum Smeg 482691000 in Backofen
610373
Dieses emaillierte schwarze Luftleitblech bzw. Katalyseblech ist hinten im Backofeninnenraum eingebaut. Es ist im Elektrobackofen sowie im Gasherd eingesetzt. Sondersortiment
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Türdichtung smeg 754132579 rundum 5Haken für Backofen
10102769
Diese rechteckige schwarze Gummidichtung wird mit 5 Hakenklammern in den Türrahmen des Backofens sowie in den Gasherd eingesetzt. Dichtung
10102635
Haltegitter rechts für Backblech Rost smeg 848591236 in Backofen
10102972
Dieses Metallgitter ist auf der rechten Seite im Innenraum des Ofens bzw. Herds eingehangen. Backblech
Drehknopf smeg 694976753 für Backofen
10102781
Mit diesem Drehgriff wird die Backofenfunktion sowie die Temperaturwahl des Ofens reguliert. Es sind 2 Knebel ( 1 x links / 1 x rechts ) in der Bedienblende eingesetzt. Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
611852
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben. Backofenrost
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
SCHRAUBE M4X25
3931579
SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
TÜRSCHARNIER OFEN Gehäuseteile,Scharniere
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABWEISER
3937152
ABWEISER Gehäuseteile
TEMPERATURFÜHLER
3939795
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
5248995
ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
INNENSCHEIBE TÜR
5250777
INNENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
HALTERUNG FÜR UMSCHALTER
9529035
HALTERUNG FÜR UMSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C Thermostate
OFENDICHTUNG
D925061
OFENDICHTUNG Dichtungen
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
D963423
MUTTER Befestigungsteile
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
DISTANZTEIL
D988025
OBERHITZE-HEIZUNG
D991783
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
MOTOR
D994012
MOTOR Lüfter
PASTRY TRAY
F105169
PASTRY TRAY Zubehörteile,Backofenbleche
UNTERLEGSCHEIBE
F147198
KAPPE
F147199
KAPPE Gehäuseteile
BUCHSE
F147200
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
TEMPERATUR FÜHLER AS
F44159
TEMPERATUR FÜHLER AS Thermostate,Temperaturfühler
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
UNTEN HEIZUNG ELEMENT.
F44251
UNTEN HEIZUNG ELEMENT. Heiz und Kühlelemente
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
OFENROST
F750939
OFENROST Zubehörteile,Roste
OFEN PLATTE GITTER
F93616
OFEN PLATTE GITTER Gehäuseteile
HINTEREGEHAUSE
G167484
HINTEREGEHAUSE Gehäuseteile
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS Stopfen
UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130
G646145
UNTERSTÜTZUNG KARTE ELEKTRONIK 109 SU 130 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652
H143490
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652 Heiz und Kühlelemente
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR Lüfter
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE Befestigungsteile
TÜRAUSSENSCHEIBE
M186644
TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
TÜRHANDGRIFF
M188779
TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHIENENRAHMEN RECHTS
M475407
SCHIENENRAHMEN RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
KNEBEL
M555087
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
LINKER RAHMEN SCHIENE
M555193
LINKER RAHMEN SCHIENE Gehäuseteile
M556210
DICHTUNG Dichtungen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754132057
R422348
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754132057 Dichtungen
REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
REST SUOLA 1200W UL+VDE Heiz und Kühlelemente
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL Befestigungsteile
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
TÜRSCHARNIER
D988020
BUCHSE
D988050
RING
D988872
RING Gehäuseteile,Ringe
INNENTÜR
D989641
INNENTÜR Gehäuseteile
GLASSCHEIBE
D989794
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL
D994011
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
UNTERLEGSCHEIBE
F147194
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF Anschlussteile,Rohre
GITTER
F750561
GITTER Gehäuseteile
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
CART LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG
H542749
PASSEND FÜR GEHA USE F.OFENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTERBLENDE
M186828
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
INNENTÜR
U690052
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
