Ersatzteile für Smeg SF561XT (490836)
Smeg
SF561XT
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102544
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig. Heizelement,Heizelement
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
10102603
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Keramikwiderstand 20W smeg 806890480 für Backofen
10102500
Dieser rechteckige weiße Widerstand ist am Querstromlüfter des Ofens bzw. des Gasherds eingebaut. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut. Scharnier
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut. Heizelement,Grillelement
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102635
10102734
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt. Heizelement
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
611852
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben. Backofenrost
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909 Elektronik,Steuerungsmodul
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264 Elektronik
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
10102463
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
BACKBLECH
1654493
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR Lüfter
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRSCHARNIER OFEN
3934104
TÜRSCHARNIER OFEN Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3934135
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG Dichtungen
OBERE GEHAUSE
3935017
OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABWEISER
3937190
ABWEISER Gehäuseteile
QUERTRÄGER FÜR BLENDE
5248330
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
5248995
ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
INNENSCHEIBE TÜR
5250777
INNENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBE M5X16
5251543
SCHRAUBE M5X16 Befestigungsteile
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT
5756599
5517052180 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
UNTERLEGSCHEIBE
8842439
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
BUCHSE FÜR SCHARNIER
8843361
BUCHSE FÜR SCHARNIER Anschlussteile,Rohre
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER Haken
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD
8854922
TANGENTIAL.THERMOSTAT 90 GRAD Thermostate
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200 Thermostate
4074/2 UMSCHALTER FÜR BACKOFEN 6F
8868254
4074/2 UMSCHALTER FÜR BACKOFEN 6F Schalter / Taster
KURZZEITWECKER 01-700101
8876270
KURZZEITWECKER 01-700101 Schalter / Taster
TANGENTIALMOTOR OFEN
9526607
TANGENTIALMOTOR OFEN Lüfter
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C Thermostate
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
D963423
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTELEMENT
D963429
SCHALTELEMENT Thermostate
LÜFTERRAD
D963694
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STOPFEN
D988021
STOPFEN Stopfen
DISTANZTEIL
D988025
BUCHSE
D988037
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
GRIFF
D988053
SCHALTELEMENT
D988061
D989648
DICHTUNG Dichtungen
MOTOR
D994012
MOTOR Lüfter
PASTRY TRAY
F105169
PASTRY TRAY Zubehörteile,Backofenbleche
UNTERLEGSCHEIBE
F147198
KAPPE
F147199
KAPPE Gehäuseteile
BUCHSE
F147200
UNTEN HEIZUNG ELEMENT.
F44251
UNTEN HEIZUNG ELEMENT. Heiz und Kühlelemente
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
THERMOSTAT
F734782
OFENROST
F750939
OFENROST Zubehörteile,Roste
HINTEREGEHAUSE
G167484
HINTEREGEHAUSE Gehäuseteile
RECHTER SCHARNIERBÜGEL
G167678
RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
LINKER SCHARNIERBÜGEL
G167679
LINKER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
SCHALTERBLENDE
G168807
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
TÜRHANDGRIFF
G172248
TÜRHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WAHLKNEBEL
G172277
WAHLKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
SCHIENENFÜHRUNG LINKS BACKOFEN
G174161
SCHIENENFÜHRUNG LINKS BACKOFEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHIENENFÜHRUNG RECHTS BACKOFEN
G174162
SCHIENENFÜHRUNG RECHTS BACKOFEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS Stopfen
HANDGRIFF
G644107
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN
G748876
OFEN TÜR SCHARNIER HAKEN Haken
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652
H143490
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 806890652 Heiz und Kühlelemente
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
UMSCHALTER F. OFEN 6F
H545971
UMSCHALTER F. OFEN 6F Schalter / Taster
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR Lüfter
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE Befestigungsteile
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG
M272650
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG
M853374
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR SMEG Thermostate
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754132057
R422348
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754132057 Dichtungen
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131752
U63848
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131752 Dichtungen
REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
REST SUOLA 1200W UL+VDE Heiz und Kühlelemente
REST CLO+GRIL 1000+1700W
W396178
REST CLO+GRIL 1000+1700W Heiz und Kühlelemente
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN Befestigungsteile
HALTERUNG F.SIGNALLEUCHTE
3931733
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
UNTERE GEHAUSE
3933993
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGEHAUSE LINKS
3934197
SEITENGEHAUSE LINKS Gehäuseteile
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL Befestigungsteile
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL Befestigungsteile
OFEN
D938918
OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
UNTERLEGSCHEIBE
D963422
TÜRSCHARNIER
D988020
ZEITSCHALTER
D988023
ZEITSCHALTER Schalter / Taster
D988024
BUCHSE
D988050
RING
D988872
RING Gehäuseteile,Ringe
INNENTÜR
D989641
INNENTÜR Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
D989646
GEHÄUSESEITENTEIL
D989647
GLASSCHEIBE
D989794
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D993038
GITTER
D994000
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER
D994001
UNTERLEGSCHEIBE
F147194
OBEN HEIZUNG ELEMENT.
F44252
OBEN HEIZUNG ELEMENT. Heiz und Kühlelemente
FILTERTOPF
F734493
FILTERTOPF Anschlussteile,Rohre
GITTER
F750561
GITTER Gehäuseteile
CART LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
CART LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
CART LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
CART LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
INNENTÜR
U690052
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
