10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Heizung Heißluft Smeg 806890835 Backer P0835 für Backofen
610327
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement für die Umluftfunktion im Backofen ist auch in Kombigeräten wie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Das runde Heizelement ist hinten am Heißluftventilator eingesetzt.
Weitere-Produktinformationen: Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen, Maße Flansch: 70 x 22 mm
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Drehpotentiometer für Backofenfunktionen smeg 816810234 in Herd
10102657
Dieses Potentiometer bzw. dieser Drehschalter für die Betriebsarten des Backofens ist hinten am Backofenschalter hinter der Bedienblende befestigt.
Er ist in Elektroherden sowie Gasherden eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634544
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
10102734
Heizung Grillheizelement Smeg 806890899 IRCA 2014R474 für Mikrowelle
610325
Diese Grillheizung ist oben in der Kombimikrowelle bzw. im Mikrowellenherd für die Grillfunktion eingebaut.
Bemaßung-Messweise: Maximale Breite mit Halterungsstäben: 397 mm, Flansch-Maße: 97 x 24 mm, Befestigungsabstand: 87 mm
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Glasschale Smeg 770370629 410x330mm für Kombimikrowelle
610385
Diese transparente Glaswanne dient auch als Fettpfanne ganz unten im Ofeninnenraum. Die Schale ist meistens im Mikrowellen-Kompaktbackofen eingesetzt.
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
LÜFTERMOTOR
1655276
LÜFTERMOTOR
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
BÜGEL SCHARNIER.RECHTS
3932604
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL
KNEBEL
5250021
KNEBEL
SCHRAUBE M5X16
5251543
SCHRAUBE M5X16
SCHIRM F.UHR
5699417
SCHIRM F.UHR
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
8842622
SCHRAUBE UNI-5927 M4X6 INOX
8842678
8842853
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
INNEN TÜR DICHTUNG
8853160
INNEN TÜR DICHTUNG
REGLER
8861325
REGLER
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
KNEBEL F.UHR
9530965
KNEBEL F.UHR
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
GRUSSETUER SCHARNIERE
9531306
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT
982756
Thermostate
TÜRHANDGRIFF
D940323
TÜRHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
BUCHSE F.HANDGRIFF
D941922
BUCHSE F.HANDGRIFF
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
D963421
D963423
UNTERLEGSCHEIBE
F147198
UNTERLEGSCHEIBE
KAPPE
F147199
KAPPE
BUCHSE
F147200
BUCHSE
ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
F734393
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
G167897
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
ABWEISER
G168504
ABWEISER
Filter mechanisch,Siebe
TANGENTIALERMOTOR
G170326
TANGENTIALERMOTOR
LAMPENTRAEGER 40W HALOGEN
G170572
Fassungen
RICHTE OFEN RAHMEN
G170974
RICHTE OFEN RAHMEN
LINKE OFEN RAHMEN
G170975
LINKE OFEN RAHMEN
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
G171197
DICHTUNG F.TÜR
G171258
DICHTUNG F.TÜR
MITTLERES TÜRGLAS
G172896
MITTLERES TÜRGLAS
HEIZUNG 1400W F.GEBLASE
G173082
UNTERE HEIZUNG 1000W
G173084
G174457
DECKEL FÜR OFEN BEFESTIGUNG.BUS
G612804
GRGL INSR X BACN SF4130MC
G632647
Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE AUS GLAS SF4130MC
G647320
Zubehörteile,Backofenbleche
DISTZ TLIO GUD FRN 45L
G648934
OFENROST SF4130MC
G650294
OFENROST SF4130MC
Zubehörteile,Roste
TAB F.MIKROSCHALTER
G931850
TAB F.MIKROSCHALTER
HEIZUNG GRILL
G933451
HEIZUNG GRILL
OFEN TÜR SCHARNIERE
G933848
OFEN TÜR SCHARNIERE
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE
MIKROSCHALTERGRUPPE
H544290
MIKROSCHALTERGRUPPE
MIKROSCHALTERGRUPPE
H544291
MIKROSCHALTERGRUPPE
SIEDESTAB
H545530
SIEDESTAB
LÜFTERMOTOR
H562136
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNG.BUCHSE
H8093
INNENTÜR
M186536
INNENTÜR
SCHARNIER F.TÜR
M188994
SCHARNIER F.TÜR
HALTERUNG F.HEIZUNG
Q390609
HALTERUNG F.HEIZUNG
RELAIS
R588255
RELAIS
Relais
2 BEFESTIG.SCHRAUBEN OFEN
W77424
HALTERUNG F.SIGNALLEUCHTE
3931733
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
UNTERE GEHAUSE
3933993
UNTERE GEHAUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
8864430
QUERTRÄGER FÜR BLENDE
D938290
D988024
BUCHSE
D988050
BUCHSE
D988051
D988052
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D993038
GEHÄUSE-UNTERTEIL
ANSCHLUSSKABEL
D994011
ANSCHLUSSKABEL
OFEN
G168519
OFEN
SCHEIBE
G174409
SCHEIBE
FLANG FISS CONDS SF4130MC
G631985
Flansche
FLANG REST POST RIP FRN45
G631986
Flansche
ROND ISOLAM X TLIO 45MW
G645253
SCHERMO PERNO SF4130MC
G645488
CAMN X CATALZ D.20 SC115
G647667
CART SUP FRN 45 MW
G647780
CART SUP FRN 45 MW
FRONT PN SRG ORO SF4750MC
G649298
Gehäuseteile,Frontblenden
