Ersatzteile für Smeg SF4390MCXK (560293)
Smeg
SF4390MCXK
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
10102492
10102603
10102463
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
Drehpotentiometer smeg 816810415 für Gasbackofen
10102260
Dieser schwarze Drehschalter bzw. dieses Potentiometer ist meist 2 mal hinter der Bedienblende des Gasherds eingebaut. Mit ihm werden die Backofenfunktionen geregelt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit roter Achse. Elektronik,Steuerungsmodul
Glasschale Smeg 770370629 410x330mm für Kombimikrowelle
610385
Diese transparente Glaswanne dient auch als Fettpfanne ganz unten im Ofeninnenraum. Die Schale ist meistens im Mikrowellen-Kompaktbackofen eingesetzt.
10102734
Heizung Grillheizelement Smeg 806890899 IRCA 2014R474 für Mikrowelle
610325
Diese Grillheizung ist oben in der Kombimikrowelle bzw. im Mikrowellenherd für die Grillfunktion eingebaut.
Bemaßung-Messweise: Maximale Breite mit Halterungsstäben: 397 mm, Flansch-Maße: 97 x 24 mm, Befestigungsabstand: 87 mm Heizelement
Heizung Heißluft Smeg 806890835 Backer P0835 für Backofen
610327
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement für die Umluftfunktion im Backofen ist auch in Kombigeräten wie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Das runde Heizelement ist hinten am Heißluftventilator eingesetzt.
Weitere-Produktinformationen: Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen, Maße Flansch: 70 x 22 mm Heizelement
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF. Befestigungsteile
HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSORGUNGSKABEL
3933845
VERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHRAUBE M5X16
5251543
SCHRAUBE M5X16 Befestigungsteile
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
8842853
DICHTUNG Dichtungen
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE
8843823
HANDGRIFFBEFEST.SCHRAUBE Befestigungsteile
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR.
8850029
AUSSERES BUCHSE F.HANDGR. Befestigungsteile
INNEN TÜR DICHTUNG
8853160
INNEN TÜR DICHTUNG Dichtungen
OFEN KNEBEL
8855876
OFEN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
HANDGRIFFHALTERUNG
8860965
HANDGRIFFHALTERUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
FLCR630501F FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
TÜRHANDGRIFF GRUPPE
8881629
TÜRHANDGRIFF GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
KABEL F.UMSCHALTER
9530537
KABEL F.UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT
982756
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT Thermostate
ROND VTR EST SP1. 5 F608X
D323613
ROND VTR EST SP1. 5 F608X Dichtungen
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF
D941930
BUCHSE F.TÜRHANDGRIFF Anschlussteile,Rohre
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
G167897
GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABWEISER
G168504
ABWEISER Filter mechanisch,Siebe
TANGENTIALERMOTOR
G170326
TANGENTIALERMOTOR Motoren
LAMPENTRAEGER 40W HALOGEN
G170572
LAMPENTRAEGER 40W HALOGEN Fassungen
RICHTE OFEN RAHMEN
G170974
RICHTE OFEN RAHMEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LINKE OFEN RAHMEN
G170975
LINKE OFEN RAHMEN Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
G171197
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Befestigungsteile
DICHTUNG F.TÜR
G171258
DICHTUNG F.TÜR Dichtungen
MITTLERES TÜRGLAS
G172896
MITTLERES TÜRGLAS Gehäuseteile
HEIZUNG 1400W F.GEBLASE
G173082
HEIZUNG 1400W F.GEBLASE Heiz und Kühlelemente
UNTERE HEIZUNG 1000W
G173084
UNTERE HEIZUNG 1000W Heiz und Kühlelemente
G174308
MUTTER Befestigungsteile
G174457
GRGL INSR X BACN SF4130MC
G632647
GRGL INSR X BACN SF4130MC Zubehörteile,Roste
FETTPFANNE AUS GLAS SF4130MC
G647320
FETTPFANNE AUS GLAS SF4130MC Zubehörteile,Backofenbleche
DISTZ TLIO GUD FRN 45L
G648934
DISTZ TLIO GUD FRN 45L Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OFENROST SF4130MC
G650294
OFENROST SF4130MC Zubehörteile,Roste
HEIZUNG GRILL
G933451
HEIZUNG GRILL Heiz und Kühlelemente
UNTERE GEHAUSE
H542744
UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
MIKROSCHALTERGRUPPE
H544290
MIKROSCHALTERGRUPPE Schalter / Taster
MIKROSCHALTERGRUPPE
H544291
STOPFEN F.INNENTÜR
H545157
STOPFEN F.INNENTÜR Stopfen
SIEDESTAB
H545530
SIEDESTAB
INNENTÜR
M186536
INNENTÜR Gehäuseteile
MIKROSCHALTER
M188422
SCHARNIER F.TÜR
M188994
SCHARNIER F.TÜR Gehäuseteile,Scharniere
POTENTIOMETER
M83908
POTENTIOMETER Schalter / Taster
HALTERUNG F.HEIZUNG
Q390609
HALTERUNG F.HEIZUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RELAIS
R588255
RELAIS Relais
MIKROHEBEL
U578327
MIKROHEBEL Hebel
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
8864430
DICHTUNG Dichtungen
OFEN
G168519
OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRAUSSENSCHEIBE
G169735
TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
SCHEIBE
G174409
SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FLANG FISS CONDS SF4130MC
G631985
FLANG FISS CONDS SF4130MC Flansche
FLANG REST POST RIP FRN45
G631986
FLANG REST POST RIP FRN45 Flansche
CAMN X CATALZ D.20 SC115
G647667
CAMN X CATALZ D.20 SC115 Gehäuseteile
CART SUP FRN 45 MW
G647780
CART SUP FRN 45 MW Gehäuseteile
SCHALTERBLENDE
Q150241
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
