Ersatzteile für Smeg SF4120VCS (440062)
Smeg
SF4120VCS
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Diese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102544
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102603
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
10102492
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Heizung Unterhitze Smeg 806890856 SF4130VC für Backofen
607470
Dieses 2-kreis Heizelement ist unten im Ofen eingebaut.
Länge Flansch: 85 mm
Breite Flansch: 15 mm Heizelement
611852
PRESSURE TRANSMITTER 816210374
611858
Dichtband für Rahmen smeg 784131275 2,6m 7x3mm für Kochfeld
10102629
Diese schwarze Schaumgummidichtung dient zum Abdichten des Rahmens auf der Arbeitsplatte.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00771004 Dichtung
Lampeneinheit smeg 696050272 für Backofen
10102842
Lampenhalterung bzw. Lampenfassung 2A / 250V mit Anschlusskabel und Steckanschluss 3 x 6,3 mm AMP. Inklusive G9 Lampe mit Schlaufensockel wie smeg 824610747
Die Einheit ist u.a. auch passend wie smeg 696050267
10102953
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 12 mm
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
DOOR HANDLE BUSHING 760570400
612716
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
899370495 SCHRAUBE M4X25
3931579
899370495 SCHRAUBE M4X25 Befestigungsteile
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF F.OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814490843 MIKRO-SCHALTER 220V 16A
3933073
814490843 MIKRO-SCHALTER 220V 16A Schalter / Taster
691290955 VERSORGUNGSKABEL
3933845
691290955 VERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
011091456 OBERE GEHAUSE
3935017
011091456 OBERE GEHAUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
816210374 DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
816210374 DRUCKSCHALTER TYPE F3 Schalter / Taster
480370545 FETTPFANNE H=40
5251510
480370545 FETTPFANNE H=40 Zubehörteile,Backofenbleche
844091542 ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
844091542 ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
897210107 GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
897210255 UNTERLEGSCHEIBE
8842439
897210255 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
764130572 DICHTUNG
8842622
764130572 DICHTUNG Dichtungen
902610342 MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
902610342 MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
895092690 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
895092690 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
895092648 FEDER F.STÜTZE
8844880
895092648 FEDER F.STÜTZE Federn
873890148 NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
873890148 NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
784131275 DICHTUNG ELASTOMER 2,6M SE2773TC
8850015
784131275 DICHTUNG ELASTOMER 2,6M SE2773TC Dichtungen
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER
8868100
FLCR630501F 763410418 FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
694975513 KNEBEL
9526569
694975513 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
754010158 GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
766331108 HALTERUNG FÜR UMSCHALTER
9529035
766331108 HALTERUNG FÜR UMSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
784131585 DICHTUNG
9529702
784131585 DICHTUNG Dichtungen
821290806 KABEL F.UMSCHALTER
9530537
821290806 KABEL F.UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
897210449 ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR
9530995
897210449 ROND D.5X15 SP.1,5 ZIN NR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
754010189 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
754010189 GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS Dämpfungsmaterialien
CAMPINI TY60 T210 818731309 THERMOSTAT
982756
CAMPINI TY60 T210 818731309 THERMOSTAT Thermostate
758452389 VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE
D941721
758452389 VERSCHLUSSSTOPFEN BUCHSE Stopfen
760570401 BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG
D941929
760570401 BUCHSE FÜR OFENBEFESTIGUNG Anschlussteile,Rohre
821291209 DISPLAYFLATCABLE
D944781
821291209 DISPLAYFLATCABLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
173850400 OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
173850400 OFENTÜR SCHARNIERHAKEN Haken
482691061 ABWEISER
G168504
482691061 ABWEISER Filter mechanisch,Siebe
892610176 MUTTER
G174308
892610176 MUTTER Befestigungsteile
GR SERBAT+TUBI SF4130VC
G632429
GR SERBAT+TUBI SF4130VC Gehäuseteile,Gefässe
GR VTR INT SF4120V
G632563
GR VTR INT SF4120V Gehäuseteile
792970328 POMPA HF2 RINF VAP SF4120
G644618
792970328 POMPA HF2 RINF VAP SF4120 Pumpen und Zubehör
816210415 PRSST ANLG ST545 METALFX
G644939
816210415 PRSST ANLG ST545 METALFX Schalter / Taster
806890913 REST GRILL 2000W SF4130VC
G645065
806890913 REST GRILL 2000W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
806890856 REST SUOLA 1000W SF4130VC
G645067
806890856 REST SUOLA 1000W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
806890858 REST VNLA 1400W SF4130VC
G645070
806890858 REST VNLA 1400W SF4130VC Heiz und Kühlelemente
178591067 TLIO DX GUD FRN SF4130VC
G646580
178591067 TLIO DX GUD FRN SF4130VC Führung/ Schiene
178591068 TLIO SX GUD FRN SF4130VC
G646581
178591068 TLIO SX GUD FRN SF4130VC Führung/ Schiene
BACN INX GN2/3 40MM FOR
G647323
BACN INX GN2/3 40MM FOR Gehäuseteile
760570457 BOCC FACC SF4130VC
G647403
760570457 BOCC FACC SF4130VC Befestigungsteile
062173210 ABDECK. F. ERHITZER
G648652
062173210 ABDECK. F. ERHITZER Gehäuseteile
GUARNZ CALDAIA SF4130VC
G650348
GUARNZ CALDAIA SF4130VC Dichtungen
754132262 GUARNZ LAMP SF4130VC
G650349
754132262 GUARNZ LAMP SF4130VC Dichtungen
754132296 GUARNZ PERNO SF4120VC
G650351
754132296 GUARNZ PERNO SF4120VC Dichtungen
754132324 GUARNZ REST CIRC SF4120VC
G650353
754132324 GUARNZ REST CIRC SF4120VC Dichtungen
754132307 GUARNZ REST SF4130VC
G650354
754132307 GUARNZ REST SF4130VC Dichtungen
692533807 GRUPPE INNEN TÜRGLAS
G932598
692533807 GRUPPE INNEN TÜRGLAS Gehäuseteile
695211084 MOTOR
G932715
695211084 MOTOR Motoren
788090197 SCHWAMM
G933427
788090197 SCHWAMM Zubehörteile
899372215 SCHRAUBE
G933786
899372215 SCHRAUBE Befestigungsteile
931331770 OFEN TÜR SCHARNIERE
G933848
931331770 OFEN TÜR SCHARNIERE Gehäuseteile,Scharniere
011092120 UNTERE GEHAUSE
H542744
011092120 UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile
690750015 GR. DAMPFERZEUGER
H543739
690750015 GR. DAMPFERZEUGER Heiz und Kühlelemente
766610284 TROPFEN HALTER
H545615
766610284 TROPFEN HALTER Gehäuseteile,Gehäuse
814491131 MIKRO-SCHALTER
H546033
814491131 MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
994132411 KIT TUERDICHTUNG OFEN
H546645
994132411 KIT TUERDICHTUNG OFEN Dichtungen
814491158 MIKROSCHALTER
M188422
814491158 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
075340080 MIKROHEBEL
U578327
075340080 MIKROHEBEL Hebel
BACKOFEN UNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890856
X195692
BACKOFEN UNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890856 Heiz und Kühlelemente
011091477 UNTERE GEHAUSE
3933993
011091477 UNTERE GEHAUSE Gehäuseteile,Gehäuse
892610244 MUTTERN
8843799
892610244 MUTTERN Befestigungsteile
060370338 FETTPFANNE
8882986
060370338 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
897210021 RING
9530977
897210021 RING Gehäuseteile,Ringe
897210541 SCHEIBE
G174409
897210541 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
821291380 ACCS PRESSOSTATO VAP
G631924
821291380 ACCS PRESSOSTATO VAP Schalter / Taster
691092038 GR CART LTR DX SF4120VC
G632047
691092038 GR CART LTR DX SF4120VC Gehäuseteile
691092037 GR CART LTR SX SF4120VC
G632049
691092037 GR CART LTR SX SF4120VC Gehäuseteile
075340063 PALET MCR PIEG 40MM SOFT
G644276
035490339 PROTZ LAT FRN SF4130VC
G644938
035490339 PROTZ LAT FRN SF4130VC Gehäuseteile
015450147 PRTIA SUP COND SF4130VC
G644958
015450147 PRTIA SUP COND SF4130VC Gehäuseteile
766650789 RACC DRITTO PORTG SF4130V
G644997
766650789 RACC DRITTO PORTG SF4130V Anschlussteile,Rohre
066610273 RCCG INOX SF4120VC
G645022
066610273 RCCG INOX SF4120VC Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767370016 RULLO DI PLST SF4130VC
G645291
767370016 RULLO DI PLST SF4130VC Rad/Rollen
STG FRONT SS 120 LCD NEU
G645983
STG FRONT SS 120 LCD NEU Gehäuseteile,Frontblenden
758414629 SUPP POMPA SF4130VC
G646137
758414629 SUPP POMPA SF4130VC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758974720 TUBO L=120MM SF4130VC
G646850
758974720 TUBO L=120MM SF4130VC Anschlussteile,Schlauch
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V
G648955
813050271 ELVAL V792 D2 VAP SF4120V Ventile,Magnetventile
893210433 FASCETTA ELST D9.1 4130VC
G649059
893210433 FASCETTA ELST D9.1 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
893210434 FASCETTA ELST D9.6 4130VC
G649060
893210434 FASCETTA ELST D9.6 4130VC Gehäuseteile,Frontblenden
174092188 GRGL FRN STOP SF4130VC
G650295
174092188 GRGL FRN STOP SF4130VC Zubehörteile,Roste
754132303 GUARNZ RCCG SF4120V
G650352
754132303 GUARNZ RCCG SF4120V Dichtungen
482051087 INNENTÜR
G932171
482051087 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
899372260 SCHRAUBE
M188924
899372260 SCHRAUBE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
